ESP 8266 Datenübertragung
OP #6141980
ich habe vor mir eine Datenübertragung zwischen 2 ESP 8266 Modulen zu
realiesieren. Hierbei sollen Messwerte vom AD-Wandler (8bit davon würden
reichen) per WLAN auf einen zweiten ESP8266 übertragen werden.
Ich habe mir schon einige Beispielcodes angeschaut. Diese basieren alle
auf einem Webserver.
Meine Frage: Reicht eine solche Übertragung bei einer Datenhäufigkeit
von ca 5000 Messwerten/Sekunde aus oder gibt es hier bessere Techniken
für solche Übertragungen?
Hat jemand so etwas schon mal gemacht?
Günter
Logisch, weil das Ding einen Netzwerkanschluss hat und das derzeit
übliche Terminal für Netzwerk-Dienste ist eben der Web Browser.
Diese Module können problemlos mehr als 100 Kilobyte pro Sekunde senden
und empfangen. Wenn deine Messwerte nicht allzu groß sind, sollte das
reichen.
Sie können aber nicht 5000 einzelne Zahlen (Netzwerk-Pakete) pro Sekunde
senden. Außerdem hast du zwischendurch immer wieder mal Aussetzer von
typischerweise bis zu 200ms (selten noch mehr). Du musst die Daten also
Puffern und in großen Blöcken übertragen.
Hier sollte man die Unterschiede zwischen TCP und UDP kennen lernen:
Siehe http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Da einen Web(HTTP-)server zu verwenden erscheint in der Tat unnötig und
sogar eher kontraproduktiv. Da braucht's nun wirklich keinen unnötigen
HTTP-Overhead.
Würde vorschlagen, einfach einen gewöhnlichen TCP Socket zu verwenden.
Wenn 8 Bit genügen, entspricht dann einfach jedem über den Socket
gesendeten Byte genau ein Messwert.
Wichtig wäre halt noch, dass nicht für jeden der 5000 Messwerte pro
Sekunde ein eigenes Paket gesendet wird, sondern immer erst soundsoviele
Messwerte in einem Puffer gesammelt werden, bevor sie zusammen als ein
Paket verschickt werden. Mglw. passiert das sogar eh automatisch, ohne
dass Du Dich darum kümmern müsst, da bin ich mir gerade nicht sicher.
Google am besten einfach mal nach "ESP8266 TCP Socket Server Client", da
dürftest Du recht schnell was passendes finden.
Die AT Firmware macht es automatisch. Sie sammelt in 100ms Intervallen.
Aber der Arduino Core macht es nicht automatisch (hätte ich dort auch
weder erwartet noch begrüßt).
OP
ESP-Now kannte ich noch nicht. Danke für den Tipp.
Könnte ich eventuell die Module mit der AT-Firmware betreiben und
einfach als serielle Übertragungssteckke laufen lassen? Dann hätte ich
ja bis zu 115.000 bps. Die AD-Wandlung müßte ich dann wahrscheinlich
über einen ATTiny oder ATMega realisieren und dem ESP seriell zuführen ?
Ja kannst du, aber bedenke die 100ms Intervalle. Kannst du damit leben?
Die 115.000 bps sind für die serielle Übertragung. Bedenke, dass du nach
jedem Kommando auf die Antwort warten musst, welche schon ohne Störungen
100 bis 200ms dauert. Während dieser Wartezeit kannst du nichts senden,
das drückt den Datendurchsatz erheblich nach unten.
Wenn es dann immer noch schnell genug ist, nutze ruhig die AT Firmware.
