Vorgehensweise Optimierung PID-Parameter
OP #6142130
von einem Kollegen habe ich ein sehr unglückliches Projekt geerbt. Es
wurde bei einer Altanlage die alte Galettenheizungsregelung durch eine
PID-Regelung per Siemens SPS ersetzt (Eine Galette ist im Prinzip eine
rotierende Metalltrommel, die per Induktion beheizt wird. Die Abkühlung
erfolgt rein passiv, also Heizung aus und warten). Das funktioniert
soweit aber die Abweichung vom Sollwert beträgt + 1,5 und - 2,5 Grad C,
Ziel sind max. +-1 Grad C. Das wurde auch mit dem originalen Regler
erreicht, d.h. die Originalhardware konnte das. Die Siemens-SPS (FB58
TCONT_CP)steuert die originalen SSR per PWM an. Es kann damit sehr
schnell aufgeheizt aber nur sehr langsam abgekühlt werden. Die Kollegen
haben darum schon den Stellgrad auf max. 80% limitiert. Die Galette hat
3 Heizzonen (vorne, mittig, hinten) und die Temperatur jeder Heizzone
wird per PT2000 direkt an der drehenden Galette gemessen
(Datenübertragung der Messwerte per Infrarot, Energieübertragung für das
Messwertsystem induktiv).
Die Sollwertabweichung + 1,5 und - 2,5 Grad C werden aktuell mit
folgenden Einstellungen erreicht (LMN: max. Stellgröße, Cycle:
Regler-Abtastzeit, Break Time: Mindestpausendauer) :
Heizzone hinten
P 4,9
I 2,0
D 0
LMN 80
Break Time 0,2
Cycle 0,09
Heizzone Mitte
P 10,0
I 1,5
D 0
LMN 80
Break Time 0,2
Cycle 0,06
Heizone vorne
P 5,0
I 3,0
D 0
LMN 80
Break Time 0,2
Cycle 0,04
Das Aufheizen von Raum- auf Betriebstemperatur (mit evtl.
Überschwingern) ist relativ uninteressant, da das Hochfahren der anderen
Anlagenteile ca. eine 1/2 Tag dauert. Bis dahin sollte sich die
Galettentemperatur schon lange eingeschwungen haben. Ziel ist es, die
Reglerparameter zu finden, die zu einem Regelverhalten mit einer max.
Abweichung von +- 1 Grad C führen.
Zusätzlich Herausforderungen:
1. Die Anlage steht in Ägypten, wir aber sitzen hier in D.
2. Die Anlage ist schon so alt, dass wir auch in unserem Labor keinen
ähnliche Aufbau Galette, Spulen, SSR, etc. mehr haben.
3. Es ist kein Remotezugriff auf die Anlage möglich
Ich kann also hier in D nichts ausprobieren. Das Positive: Die Anlage
hängt an einem Prozessleitsystem, das die Temperaturen 1 * pro Sekunde
mitschreibt. Ich kann also dem Kunden z.B. mitteilen, welche Parameter
er einstellen soll und mir dann die resultierenden Messwerte des
Prozessleitsystems zusenden lassen.
Ich weiß, das sind nicht viele Infos aber im Moment ist das alles, was
ich an Infos habe. Wie geht man in solch einem Fall systematisch vor?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Jürgen
OP #6142158
Hallo Sebastian,
im Siemens-Handbuch zum Baustein TCONT_CP heißt es: "Die Funktion
PULSEGEN wandelt den analogen Stellwert LmnN durch Pulsbreitenmodulation
in eine Impulsfolge mit der Periodendauer PER_TM um." Laut Info meiner
Kollegen wird die Funktion PULSEGEN verwendet. Daraus habe ich auf
Ansteuerung der SSR per PWM geschlossen. Oder habe ich das falsch
verstanden?
#6142212
Öhm...Sprungantwort ermitteln würde ich sagen.
Den P-Wert der mittleren Heizzone finde ich ganz schön heftig, weicht
doch deutlich von den anderen beiden Positionen ab. Deutet IMO auf eine
schlechte Isolierung hin oder aber dass die Regelparameter schlecht
gewählt sind.
Ich würde also bei allen drei Heizzonen z.B. den P-Anteil auf 5 Stellen
und I und D Anteil auf 0, Break-Time überall gleich (wäre hier 0
sinnvoll?), Cycle was da halt sinnvoll ist und dann einen Aufheizsprung
der Anlage abverlangen um aus dem dann entstehenden Verlauf die I- und
D-Parameter zu ermitteln.
Sebastian S. schrieb:
> Bist Du sicher?
> Heizung und PWM?
Wieso nicht, ist völlig normal. Machen z.B. unsere RTP-Anlage auch so.
Gast #6142262
Ich stelle meine Regler intuitiv mit Hilfe der Sprungantwort ein.
(Sollwertsprung+, Halten, Sollwertsprung-). Solange halten, bis sich
Regler
eingeschwungen hat. Der Sprung muss so moderat sein, dass der Regler
nach
erträglicher Zeit einschwingen kann)
Prinzipieller Tipp:
- P-Anteil höher machen!
- Überschwinger mit D-Anteil unterdrücken
Da die Abkühlung noch viel lagsamer, als die Erwärmung erfolgt,
bedeutet das, dass du Überschwinger vermeiden musst.
Denn die gibt es sonst genauso im Betrieb!
Deshalb würde ich intuitiv sagen, dass du unbedingt auch einen  D-Anteil
brauchst damit  beim Aufheizen / Abkühlen schon vor Erreichen des
Sollwertes gegengesteuert wird.
Dadurch wird auch die Phasenverschiebung der Regelstrecke teilweise
kompensiert und man kann deshalb den P-Anteil deutlich erhöhen und
die Regelung ist trotzdem stabil ohne Überschwinger.
#6143268
Stephan schrieb:
> Macht aber bei einer Heizung mMn wenig sinn, da die viel zu träge
> reagiert. Sinnvoller wäre es wohl eine einfache Ein/Aus Strategie.
Du glaubst also, du bist schlauer als Ziegler und Co? Natürlich macht
das auch bei einer Heizung Sinn. PID ist nichts, was man im "Gefühl"
hat, das ist ja das Tolle daran: Das lässt sich berechnen. Und die
Sprungantwort hilft dabei enorm.
Gast #6143385
Ich sicher nicht. Aber frage Dich doch mal warum man im E-Herd die
Relais hört wenn die Platten an und aus gehen. Vermutlich sind alle
Hersteller zu blöd da eine PWM zu nutzen. Oder ist es vielleicht doch
Perlen vor die Säue da eine PWM zu nutzen?  Nicht alles was technisch
möglich ist, ist auch immer sinnvoll.
(Firma: matzetronics) #6143396
Ganz schlechtes Beispiel, denn alle Induktionsherde z.B. benutzen PWM,
wenn auch im Sekundenbereich, um die Platten zu pulsen. Selbst mein
kleiner konventioneller E-Herd macht nach dem Einbau der neuen
Elektronik PWM mit etwa 2 Sekunden Periodendauer.
Relais klacken höchstens noch im Backofen.
Ich stimme Alexxx zu, der D Anteil sollte höher gesetzt werden und
dementsprechend auch P.
#6143424
Man kann einen PID-Regler von Hand einstellen wenn man etwas Übung damit
hat. Dann schaut man auf die Sprungantwort und weiß welchen der 3
Parameter man erhöhen oder senken muss damit es besser wird.
Um das zu trainieren ist es hilfreich sich ein Tool zu basteln das so
eine ähnliche Regelstrecke simuliert und dann 3 Schieberegler und die
Sprungantwort in Echtzeit plotten so daß man sehr schnell eine
Intuition dafür bekommt wie sich P, I und D auswirken, dann mal ne
Stunde oder so damit rumspielen und man bekommt ein Gefühl dafür.
Irgendwann wirfst Du nur noch einen Blick auf die Sprungantwort und
sagst sofort: "Einen Hauch weniger D und ein bisschen mehr I und die
Kurve wird so aussehen", "P ist viel zu hoch", etc. und es wird besser
werden, so lange bis es passt.
Gast #6143442
Hallo
Ich arbeite auch mit so Rollenheizungen und derselben Ansteuerung.
Unsere PWM schaltet ca. im 10s zyklus mit Auflösung 0.1s.
Viel schneller macht keinen Sinn da die SSR nur im Nulldurchgang
schalten.
So erhalte ich gute Startwerte:
Tv(D-Anteil) und Tn(I-Anteil) erstmal auf 0 setzen.
Dann Kp von 0 aus hochdrehen bis die aktuelle Temperatur um den Sollwert
herum schwingt.
Dann Kp auf 2/3 reduzieren und Tn vom Maximum (kleiner I-Anteil)
ausgehend reduzieren bis Soll = Istwert.
Das funktioniert gut solange das System genug Zeit hat um sich
einzupendeln.
Mit dem Tv (D-Anteil) kann man das Überschwingen beim Aufheizen dann
noch reduzieren.
Gast #6143594
In so einem Fall bist du eine arme "Sau", aber mit der Aussicht
auf einen Ägypten Urlaub.
Ich würde mir die originale Regelung besorgen, und versuchen,
die nachzubauen.
Wenn man an die Software nicht herankommt, dann kannst du
ein gemessenes Temperaturprofil "simulieren", und schauen was der
Original-Regler macht.
Ich könnte mir vorstellen, dass da einige Tricks eingebaut sind,
die über einen simplen PID Regler hinausgehen.
OP #6143757
Vielen Dank für eure Tipps! Das klingt ja machbar :-)
Ziegler-Nichols ist mir theoretisch bekannt, praktisch habe ich das noch
nicht gemacht.
Zum Thema Geschwindigkeit der Heizung: Das Ganze reagiert überaus
schnell, es  ist eine Induktions- und keine Widerstandsheizung, dadurch
ist die Reaktion eher wie bei einer Lampenheizung (RTP) aber ohne
Wasserkühlung. Im Unterschied zum Induktionsherd wird die Temperatur
nicht in der Heizung sondern direkt am Galettenmantel, also sozusagen am
Topf auf dem Herd, gemessen.
Die originale Regelung ist nur beim Kunden vorhanden, wir haben hier im
Werk nur noch ein paar wenige Ersatzteile dafür. Das Problem der
originalen Regelung: Die Software scheint damals für uns extra angepasst
worden zu sein (haben wir auch z. B. bei alten Umrichtern), einige
Parameter bzw. Parameterwerte werden auch in der Originalbeschreibung
nicht erwähnt. Und von den alten Kollegen, die den Regler noch kennen,
ist keiner mehr hier.
Zum Thema Sprungantwort: Wie mache ich das mit den 3 Heizzonen (vorne,
Mitte, hinten) einer Galette? Alle 3 gleichzeitig mit einem Sprung
beaufschlagen?
#6147036
Nö, zu klug. Wie genau braucht man denn die Temperatur beim Kochen? Also
mir ist das völlig schnuppe ob der Backofen jetzt 180 oder zwischen 170
und 190 Grad pendelt.
Bei den Hochtemperaturprozessen, mit denen ich beruflich in der
Halbleiterfertigung zu tun hab, würde es mich schon stören, wenn die
rund 1000 Grad nur auf +/- 1 Grad genau eingeregelt würden, da bin ich
froh, dass ich nen PID-Regler hab und nicht nur einen Zweipunkt-Regler
wie er typisch im Herd eingesetzt wird bzw. wurde, mein Herd ist weit
über 20 Jahre alt, ka wie da der aktuelle Stand der Technik ist.
Nick M. schrieb:
> Ein I-Anteil bei so einem langsamen Prozess erscheint mir sinnlos.
Wenn er zu groß gewählt wird ist er das auf jeden Fall ;)
> beaufschlagen?
Japp, alle drei gleichzeitig.
Gast #6147167
Haha! ;-)
Nachdem aber offensichtlich wurde, dass die Aufheizung doch nicht so
langsam ist, muss ich mich korrigieren: Sei mit dem I-Anteil vorsichtig
und versuch es erst mal ohne.
Ja, ich hab schon mitbekommen, dass das ganz weit weg ist. Darum würde
ich mich kümmern die Reaktionszeit der teilnehmenden Personen zu
verkürzen. Telefonkonferenz während Produktionsstillstand etc.
Gast #6147362
Bernd K. schrieb:
> Es ist eine Heizung, da wird er nicht ohne I auskommen, oder wie stellst
> Du Dir das vor? Immer 30% mehr einstellen damits ungefähr hinkommt?
Wenn ich mir die Regelung meines Härteofens so anschaue ...
Ich stell 800 °C ein, er heizt auf und schaltet bei etwa 700 °C schon
die Heizung ab. Und wenn ich mir dann überleg, was in den 15 Minuten mit
dem I-Anteil passiert ist (besser wäre) ... würde er bei 800 °C immer
noch heizen.
Ich hab's weiter oben schon (falsch) geschrieben: windup. Und wenn das
der Regler nicht begrenzen kann (scheinbar nicht), dann wird sie freudig
schwingen.
#6147371
Nick M. schrieb:
> Darum würde
> verkürzen.
Ich würde als erstes mal versuchen das halbwegs in einer Simulation
nachzubilden, und zwar so daß das bisher gemessene damit einigermaßen in
Einklang zu bringen ist, dann kann er zuhause einen halben Tag auf eine
Millisekunde zusammenschrumpfen und mal ein paar Einstellverfahren
ausprobieren oder von Hand an den Reglern drehen und dabei die
Verformung der Kurve live beobachten ohne Gesichtslähmung zu bekommen
oder beim Warten auf den nächsten Telefonanruf versehentlich zu
verhungern.
#6147405
Bernd K. schrieb:
> Nein, nicht wenn er richtig eingestellt ist.
Sicher. Der I-Anteil wird erst dann wieder (langsam) abgebaut, wenn der
Sollwert überschritten ist. Das macht ihn bei ohnehin trägen Systemen
extrem hinterlistig.
Dafür ist bei Öfen ein hoher P-Anteil kein Problem, weil die
Regelstrecke selbst keinen differenzierenden Anteil mitbringt.
Nett ist es, wenn Störgrößenaufschaltung (PD) möglich ist.
Gast #6147561
Das ist immer so, nicht nur bei Systemen die für menschliche
Verhältnisse träge sind.
Das Ziel (bei Strecken ohne I-Verhalten wie einem Ofen) ist eben, dass
beim Erreichen des Sollwertes der bis dahin aufintegrierte I-Anteil
grade reicht um diesen zu halten, da der P-Anteil ja auf 0 fällt.
Nicht mehr. Der I-Anteil wird dann erstmal nicht mehr abgebaut, soll er
auch nicht.
#6147565
Deshalb ist man ja gut beraten den Regler nicht Pi-mal-Daumen
einzustellen sondern mit den bekannten Einstellverfahren, z.B. nach
Ziegler-Nichols ;)
#6148281
Langsam ist relativ! Und in einer Simulation verliert die Zeit ihren
Schrecken und ihre zersetzende Wirkung auf die menschliche Wahrnehmung
und Arbeitsmoral gänzlich und man kann das System um den Faktor 1000000
beschleunigen dabei beobachten daß alle Gesetzmäßigkeiten der
Regelungstechnik dort weiterhin exakt bis aufs i-Tüpfelchen genauso
funktionieren wie bei "langsamen" Systemen. Und selbstverständlich auch
der I-Anteil.
#6149052
Er soll nie ganz abgebaut werden weil der Ofen ja ständig Energie
verliert, der I-Anteil soll da permanent dagegen halten.
Und das einmalige Überschwingen und dann langsame annähern des I-Anteils
von oben, ich nenn es mal die I-Schulter kann man kompensieren mit dem
richtigen D-Anteil. Der drückt die Schulter wieder runter. Den D-Wert
kann man so weit erhöhen bis kurz vor dem Peak ne weitere Beule
rauskommt, ich nenn sie mal die D-Beule. Du drehst D nur so weit auf bis
die D-Beule gerade noch nicht merklich in Erscheinung tritt und dann
stellst Du I so ein daß die Schulter wieder horizontal wird. Evtl.
abwechselnd mit D und I spielen bis die Schulter fast perfekt aussieht,
so als ob er am Sollwert im Vorbeiflug einfach wie in Leim kleben
bleibt, ohne Überschwinger. Und dann zur Sicherheit mal sehen ob sich
mit etwas mehr P immer noch ein gutes I und D finden lassen und kein
P-Schwingen auftritt, wenn Du das optimal passende P dazu gefunden hast
wird das maximal knackig und schön.
Mit der Zeit bekommst Du Übung, Du wirst die Kurven wiedererkennen wenn
Du sie siehst und sofort intuitiv sagen: "Der könnte noch ein gutes
bisschen mehr D vertragen", "Hier ist der I-Anteil zu hoch", "Das sieht
verdächtig nach zuviel P aus", ...
#6149097
> und Arbeitsmoral gänzlich ......
Wo könnte man ein allg. zugängliches Simulationsprogramm herunterladen?
Ich würde gern mal mein Heizkörperprogramm (Thermostatventil mit
umgebautem el. Thermostatkopf "schnell" optimieren.
#6149105
Ich würds wahrscheinlich einfach mit Python machen, aber vielleicht ist
das auch nur für mich der Hammer der zu so einem Nagel passt, andere
mögen aufgrund unterschiedlicher Vorbelastung oder Neigung vielleicht
andere Tools bevorzugen.
Gast #6149281
Noch ein Ansatz in eine ganz andere Richtung: wie hoch ist die Messung
aufgelöst und wie stabil sind die letzten Bits?
Wenn so eine Galette beispielsweise auf 500 °C aufgeheizt wird und der
Sensor einen Messbereich von 20 °C bis 532 °C aufweist; dann würde eine
Auflösung von einem Kelvin neun echten Bits entsprechen. Ist der
Messbereich nicht so genau auf das Betriebstemperaturfenster
zugeschnitten, natürlich entsprechend mehr. Was kann denn so eine SPS?
Und ist der Sensor so beschaltet, dass man die Auflösung sinnvoll nutzen
kann?
#6149289
SciLab (www.scilab.org) ist hier eine Idee, das ist eine Art Matlab und
Xcos ist Simulink-ähnlich und damit kann man prima solche Simulationen
machen.
OP #6150865
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Beiträge.
Als erstes werde ich mich an der Methode von Ziegler und Nichols
(Dauerschwingung) versuchen. Mal sehen, ob das klappt. Entweder lässt
sich der Kunde dazu breitschlagen, dass er den Versuch selbst macht oder
ich fahre in einigen Wochen hin.
blub schrieb:
> Poste doch mal eine Messreihe dann können die Profis da mal
> drüberblicken.
Leider habe ich noch keine Messreihe, da die Kollegen bei ihren
Kundenbesuchen keine aufgenommen haben und die Maschine im Moment noch
mit dem alten Regler läuft.
> kann?
Ja. Das Signal des Temperatursensors wird auf 4..20mA umgesetzt und aus
der Galettendrehung per Infrarot nach außen übertragen. Bei anderen
Anlagenteilen läuft das genauso, also Umsetzung des Temperatursignals
auf 4..20mA, dann SPS mit Software-PID-Regler und Ausgabe des
Stellwertes entweder digital (PWM) oder analog.
Was mir noch nicht ganz klar ist: Wie mache ich einen Sprung um eine
Sprungantwort aufzunehmen? Meine Idee war, im Handbetrieb den Stellwert
von z.B. 60% auf 65% zu erhöhen. Das geht bei diesem Regler aber nicht
(genauer es geht nur über das Siemens SPS Programmiersystem), da kein
Handbetrieb programmiert worden ist. Kann ich das auch mit z.B. P = 5, I
= 0, D = 0 und Sollwertsprung  von z.B. 100 Grad C auf 110 Grad C
machen?
#6150903
Leicht OT: Kannst Du Dir die Regelungstechnik als Beratungsleistung
nicht einkaufen? Das ist zwar nicht billig, aber ich weiß nicht, was
euch der Tag an Verzögerung kostet, wenn es nicht auf Anhieb klappt.
Topic: Ziegler-Nichols kannst Du am geschlossenen Regelkreis machen.
Dafür brauchst Du auch einen Sollwert-Sprung. Parameter-Identifikation
am geschlossenen Regelkreis geht auch, aber ist etwas schwieriger. D und
I-Anteil auf Null setzen ist richtig, wenn das System ungefährlich ist.
Ob P=5 geeignet ist, kannst Du nur vor Ort entscheiden. Entscheidend ist
ja die Gesamt-Kreisverstärkung inkl. Stellglied.
OP #6150915
> nicht einkaufen?
Ich mag hier gar nicht berichten, was für dieses Projekt mit welchem
Ergebnis schon alles extern eingekauft worden ist ... Um es kurz zu
machen: Das Wissen soll wieder ins Haus geholt werden.
Walter T. schrieb:
> D und
Prima, habe ich verstanden. Dann besteht ja Hoffnung, eine der beiden
Möglichkeiten sollte zum Ziel führen. :-)
Gast #6150928
Eventuell könnte dir das hier weiter helfen:
Hier kannst du deine Regelstrecke modellieren und anhand der gemessenen
Kurven die Parameter schätzen lassen:
http://www.aaabbb.de/ControlTheory/ControlPathParameters.php
Und hier kannst du die Parameter für den PID-Regler bestimmen lassen:
http://www.aaabbb.de/ControlTheory/ControlLoopTuningIteration.php
http://www.aaabbb.de/ControlTheory/ControlLoopTuningStepResponse.php
Die Seiten benötigen allerdings Javascript und einen modernen Browser.
OP #6150950
Das ist für mich der 2. Schritt da die Voraussetzung ist, dass das
Verhalten der Regelstrecke bekannt ist. Das ist aber bislang leider
nicht der Fall.
Darum als 1. Idee die Methode nach Ziegler-Nichols, Erhöhung von P bis
zur Dauerschwingung. Dafür müssen meinem Verständnis nach die Parameter
der Regelstrecke nicht bekannt sein.
Und als 2. Idee die Messung der Sprungantwort der Regelstrecke. Danach
kann dann die Regelstrecke modelliert /simuliert und darüber die
PID-Parameter bestimmt werden.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
