Gibt es für Akkubohrer eine Art Spritzschutz?
OP #6142557
Ich dachte an so eine Art Faltenbalg wie sie bei Stoßdämpfern drauf ist.
Die sich dann auch etwas zusammendrücken lässt.
Ich würde das für diesen Schrubbaufsatz brauchen, total super damit zu
polieren, aber spritzen tut das Teil wie Sau.
https://www.amazon.de/gp/product/B07G3WVRWZ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
Hi! Wenn die Gummiachsmanschetten warm werden, können die anfangen zu
schmieren. Dann ist es unter Umständen Essig mit der polierten Fläche.
Ausserdem sieht man nicht, wie der aktuelle Zustand ist.
Und die Achsmanschetten aus Plastik dürften die Oberfläche gleich wieder
zerkratzen.
Wenn du es dennnoch probieren willst: kleiner Durchmesser 20-35mm,
grosser durchmesser 80-110mm. Gibt auch Universalmanschetten die etwas
flexibler sind.
VG
Matthias
#6143882
Eventuell kann man sich selber etwas "basteln" indem eine
Silikonbackform zweckentfremdet wird.
Wenn das Loch umstülpbar ist und es hinter dem Bohrfutter befestigt
werden könnte.
https://www.solar-autark.com/omnia-backofen-premium-solar-edition-267-273.html
Die Frage ist natürlich ob man die kreisenden Bewegungen dann noch hin
bekommt, sehen kann man auch nicht mehr viel. Ist nur graue Theorie.
Gast #6145139
Meine Elektrozahnbürste schalte ich auch nur ein solange der Schrubber
in meinem Gesicht steckt :D
Könnte man also nicht einfacher einen Sritzschutz in Form eines grossen
Ringes (zB aus Pappe) am/ums Werkstück befestigen?
Gast #6145847
> polieren
Poliert wird ohnehin nur mit niedriger Drehzahl und mit einer
Messerspitze Politur. Da spritzt dann auch nichts, weil man
die Drehzahl eines Akkuschraubers für gewöhnlich auch einstellen
kann.
Liest sich so, als würde der TO gleich eine ganze Flasche Politur
dauf matschen. Dann kann es natürlich auch mal spritzen.
Viel hilft eben NICHT Viel.
Die verlinkten Bürsten sind entweder zum Waschen von geigneten
Oberflächen, z.B. Steinplatten, Fliesen gedacht (sicher keine
lackierten Flächen beim Auto, auch wenns in der Beschreibung
wohl falsch erwähnt wurde).
Mit den Pads wird nicht poliert, denn dafür sind die zu grob,
sondern grober Schmutz (wie beim Topfreiniger) entfernt.
Damit kann man, wenn man lackieren will, die zu lackierende
Oberfläche anschleifen. Jeder besser Haushaltschwamm kann das.
Vorhandenem Lack würde ich das aber nicht antun.
Die Bürste(im Futter), die da mit angeboten wird, ist wohl für
Felgen gedacht. Dann wäre die Erwähnung eines Autos nachvollziehbar.
Da hat sich der Anbieter aber nicht viel Mühe mit der Beschreibung
gegeben. ;(
