sram: adress controlles, OE controlled
Gast #6142754
hallo an alle
beim FPGA Einstieg gehört das Ansteuern von einem Sram, so wie ich es
verstehe, zu den ersten Fingerübungen. Darum soll es auch bei mir so
sein.
Aber ich bin richtig verwirrt.
Angenomen ich habe ein sram mit 20ns Zugriffszeit. Das würde ja gut zu
einem FPGA Takt von 50 Mhz passen. Wenn ich in einem beliebigen
Datenblatt gucke, gibt es da immer die im Titel Modi wenn es ums lesen
geht.
Address controlled passt ja noch ganz gut wenn ich es richtig deute.
Adresse anlegen, wenn OE low ist und nach einer Zeit ist an den
datenleitungen ein Wort gültig. Das bleibt auch gültig für eine Hand
voll ns wenn die adr sich ändert. Könnte man also immer das Wort
einlesen wenn man eine neue Adresse anlegt oder?
Aber wenn ich OE controlled sehe, dann darf ich OE nicht gleichzeitig
mit einer neuen Adresse bewegen richtig? Wie steuere ich mit einem 50
MHz Takt ein 20 ns Sram an? Spätestens beim schreiben müsste ich ja WE
bedienen, was auch nicht gleichzeitig zur Adressänderung passieren darf.
Glaube ich.
Einfach intern schneller Takten kann es doch auch nicht sein. Auf ein
200 Mhz sram müsste doch auch zugegriffen werden können.
Also als Standard Address controlled lesen und entsprechend langsam
schreiben?
Hat mich jemand verstanden und kann mir die Zusammenhänge mit eigenen
Worten erklären? dafür wäre ich sehr dankbar, ich stehe vor einem
rieeesen Berg.
Grüße
Gast #6142781
Gustl B. schrieb:
> Poste doch mal einen Link zum Datenblatt.
Das wird es nicht geben, weil:
Dem TO scheinen die Unterschiede zwischen Zugriffszeit und (read/write)
cycle time sowie zwischen synchronen und asynchronen SRAM nicht geläufig
zu sein. Der TO sollte sich mal gescheite Literatur zu
Computerarchitektur besorgen.
Und real existierende SRAM's benutzen, i.e.
https://www.cypress.com/file/44061/download
#6142793
Jo, dann nehme ich hier eben ein Datenblatt:
https://www.mouser.de/datasheet/2/698/IDT_71024_DST_20141104-1711867.pdf
Lesen Seite 5:
Da ist zwar viel schraffiert, aber das bedeutet nur dass egal ist was
anliegt. Du darfst also gleichzeitig Adresse, #OE, #CS1 und CS2 setzen.
Die Daten sind dann am Ende des "Taktes" am Ausgang, nach t_AA.
Schreiben Seite 6:
Das sieht zwar im oberen Bildchen so aus, als dürfe #WE erst etwas nach
der Adresse nach unten gezogen werden und müsse vor dem Ende des
"Taktes" wieder high sein, aber wenn man sich die Daten anguckt in der
Tabelle auf Seite 4, dann ist t_AS minimal nicht eingetragen, #WE darf
also mit der Adresse gleichzeitig runtergezogen werden, und t_WR ist 0
ns, du darfst #WE also auch bis zum Ende des "Taktes" unten lassen.
Du kannst also sowohl beim Schreiben als auch beim Lesen immer
gleichzeitig alle Signale anlegen.
Edit:
Sorry Fred, das hatte ich schon getippt als dein Post noch nicht da
stand.
Gast #6143242
Guten Morgen und herzlichen Dank an Gustl.
Freds Antwort ist zwar bestimmt auch gut gemeint gewesen, war aber nicht
so ganz hilfreich. Gelesen habe ich ja vorher und wollte mein
Verständnis verbessern.
Der Unterschied zwischen asynchronen und synchronen Rams war mir
durchaus bewusst, aber "Da ist zwar viel schraffiert, aber das bedeutet
nur dass egal ist was anliegt."... das habe ich nicht verstanden.
Super dass einer mein Anliegen verstanden hat. Jetzt hoffe ich am WE
dazu zu kommen mich damit zu beschäftigen. (Man muss ja erst mal genauer
verstehen, WAS man umsetzen will bevor man an die Umsetzung geht, ne)
Danke noch mal
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
