Wechselrichter von modifizierter Sinuswelle auf Sinus
Gast #6142972
Alles was mit Elektronik zu tun hat (Netzteile, Heißluftföhn mit
elektronischer Regelung, Laptopnetzteil...), war ja auch zu erwarten,
verstehe nur nicht warum die Sinuswandler gleich 1000€ kosten in der
Leistungsklasse...
(Firma: matzetronics) #6143029
Ich habe mal an einem Bestek 300W ein paar Messungen vorgenommen und die
Schaltung teilweise erfasst. Es sollte wohl klappen, aber man muss dazu
den blöden Elan Mikrocontroller entfernen und es passt natürlich kein
Standard MC auf sein Pinout, den normale Menschen programmieren könnten.
Man kann auch die ganze MC Karte entfernen und durch was eigenes
ersetzen, aber das lohnt dann ganz schnell den Aufwand nicht.
A. H. schrieb:
> aber ein dicker Netzfilter dahinter sollte die
> Kurve so biegen das angeschlossene Geräte kein Problem mehr haben
Vergiss es. Ehe du die Stufen so geglättet hast, das ein
Eingangkondensator eines folgenden Netzfilters zufrieden sein Dasein
fristet, oder gar ein Phasenanschnitt funktioniert, hast du 2/3 der
ausgegebenen Energie in Filtern verbraten. Wäre es so einfach, würden
die Jungs jeden Mist als 'Pure Sine Inverter' verkaufen.
Gast #6143184
"Modifizierter Sinus" ist erlaubterweise ein Spannungsverlauf,
der über eine Periode etwa 230 V eff liefert, wie das auch
bei 230 V sinus der Fall wäre.
Ob da zwischenzeitlich unzumutbare Anstiegs-Steilheiten,
oder Spannungsspitzen der "kaum handlebaren" Gewalt anstehen,
ist nicht ausgeschlossen. Verkauft wird nur der Messwert,
nicht aber der Nutzwert.
#6143191
Nein, das ginge auch mit einfachen Rechtecken. "Modifizierter Sinus"
heisst, das sowohl der Spitzenwert als auch der Effektivwert mit
einem echten Sinus übereinstimmt.
#6143197
Ja gibt es. Habs aber selbst noch nicht versucht. Es gibt günstige
Upgrademodule, welche du an die 400V DC Zwischenstufe deines Inverters
klemmen kannst:
https://www.aliexpress.com/item/32334756548.html
Alternativ kannst du mit den EGS002 SPWM driver boards und einem fetten
Ringkerntrafo (ggfs. sekundär umgewickelt) plus Mosfets und Hühnerfutter
ganz leicht und günstig einen Sinus Wechselrichter auf 50Hz Basis bauen.
Der kann dann auch ordentliche Leistungsspitzen bringen und im Leerlauf
sehr effizient sein. Hat richtig Freude gemacht, damit so ein Ding zu
bauen. Schau mal in die EGS002 Datenblätter bzw. die des EG8010 ASIC da
drauf. Es gibt aber da auch diverse fertige Boards, bspw das hier:
https://www.aliexpress.com/item/4000155131735.html
Gruß,
Marco
(Firma: home) #6282788
Hallo, ich hänge mich mit meiner Problematik mal dran.
Hab einen 24V 3000W/6000W Wechselrichter mit mod. Sinus.
Was ich erreichen wollte, funktioniert mit einer Ausnahme auch.
1. Licht Terrasse - kein Problem
2. älterer Kombi-Kühlschrank - kein Problem
Da immer noch mehr erzeugt wird...
3. großer Froster (ca. 20 Jahre) - kein Problem
nun wollte ich es testen und hab unseren modernen side-by-side
angeschlossen und da gab es Probleme.
Dieser schaltete auch bei erreichen der eingestellten Temperaturen nicht
ab, kühlte aber auch nicht weiter runter.
Am normalen Netz wieder alles in Ordnung?!?
Meine Vermutung, daś dieses Gerät Probleme mit dem mod. Sinus hat...
Idee umsetzbar?
Wenn ich einen 230V/230V Trenntrafo nehmen würde, müßte doch auf der
Ausgangsseite ein ganz normales Dinus herauskommen - oder mache ich da
einen Denkfehler?
Ich hätte ggf. auch noch einen uralt-Regeltrafo, wie man ihn vor langer,
langer Zeig beim alten Röhren-TV zwischenschaltend, um die
Netzschwankunhen zu kompensieren...
Könnte das in der Praxis funktionieren?
Gast #6282806
> Ausgangsseite ein ganz normales Sinus herauskommen - oder mache ich da
> einen Denkfehler?
Der Trafo überträgt auch die Oberwellen, zumindest die nicht zu hoher
Ordnung.
#6282829
Dann brauchst du auch nur für den eine Lösung. Ich würd zuerst mal
suchen, ob es für den ein Service-Manual, Schaltpläne etc. gibt,
vielleicht gibt das einen Hinweis auf die Ursache.
Weil der eigentliche Kühlkreislauf/Kompressor ist bei dem "modernen"
Teil vermutlich nicht wirklich viel anders als bei "großer Froster (ca.
20 Jahre)", insofern würde ich das Problem bei den "neumodischen
Features" vermuten.
(Firma: home) #6283235
Hallo, ja etwas „spinnt“, ich merke es ja, wenn ich am Wechselrichter
hänge. Den Unterschied kann somit nur die mod. Sinuswelle machen...
Dann könnte so ein Netzfilter in der Größenordnung des side-by-side die
Lösung sein? Den würde ich dann direkt mit der separaten
„Solar“-Steckdose zusammenschließen...
