Steuerung von Canoe durch Matlab .NET
Gast #6143436
Ich arbeite gerade über ein Projekt und würde jetzt den Ladevorgang
einer E-Fahrzeug automatisieren. Zur Verfügung steht es mir Matlab und
Vector CANoe. Meine jetzige Alternative wäre mit dem .NET in Matlab den
CANoe anzusteuern. Könnt Ihr mir sagen, wie ich vorgehen kann oder Hätte
jemand ein Beispiel für mich?
Danke im Voraus!
Gast #6143450
welches Tool soll den die Steuerung übernehmen? CANoe oder Matlab?
So ganz ist mir nicht klar, wie du das aufziehen willst ;-)
Daher ein paar allgemeine Infos zum Thema CANoe-Matlab-Kopplung:
 - MATLAB/Simulink Modelle können direkt in CANoe ausgeführt werden
 - CANoe kann von außen per COM, FDX und XIL API automatisiert werden
Gast #6143498
Kanufahrer schrieb:
> Hi,
Vielen Dank für Ihre schnelle Rückmeldung. Also was ich will wäre, dass
Matlab das Fahrzeug simuliert, dann werden die Daten an CANoe
übergeben und das schickt sie zum Steuergerät und empfängt die
Ergebnisse, welche dann an Matlab zurückgehen. Mein Ziel wäre entweder
per COM, FDX und XIL API oder .NET meine Aufgabe zu lösen. Nun stelle
ich mir die Fragen welche der beiden Lösungswege am besten ist und was
für Vor -und Nachteile dies bieten und hätten Sie ein beispiel oder ein
Link von einer Doku davon? danke im Voraus
Gast #6143519
der "normale" weg wäre es, die Fahrzeugsimulation als Matlab/Simulink
Modell zu erstellen. Dieses wird dann in eine .dll kompiliert, die
direkt ins CANoe geladen werden kann. CANoe kümmert sich dann sowohl um
die Ausführung des Modells als auch um die Restbussimulation. Die Größen
der Restbussimulation (z.B. CAN-Signale) können dabei vom
Simulink-Modell verwendet (d.h. gelesen und geschrieben werden).
Alternativen:
Die XIL API Schnittstelle von CANoe ist .NET basiert. Daher ist sie
recht einfach aus beliebigen .NET Clients heraus aufrufbar. Das sollte
also auch aus MATLAB heraus klappen, wenn dort .NET Code ausgeführt
werden kann.
Eine passende Demo, die genau das zeigt, liegt CANoe bei.
Mit CANoe 12 ist die XIL API Schnittstelle übrigens deutlich einfacher
geworden, ich würde also (falls möglich) eine aktuelle Version
verwenden.
Gast #6143621
james_boris schrieb:
> Hi,
> wie finde ich dies?
Die liegt im Samples-Ordner unter:
CANoe Sample Configurations\IO_HIL\XIL API\CANoe as Server
Den Samples-Ordner kann man beim Setup frei wählen, ist aber
üblicherweise sowas wie C:\Users\Public\Documents\Vector\CANoe\Sample
Configurations 12.0.101
