Sicherungsautomat löst sehr schnell aus (Motor 1,5 kWh)
Gast #6143497
Der Sicherungsautomat im Bild löst bei einem Motor (Pumpe, 1,5 kWh) so
schnell aus, dass der Motor nicht einmal zuckt. Der Automat ist aus dem
Jahr 1975 (ungefähr). Kann es sein, dass der Automat gealtert ist?
Austauschen?
Die Automaten (um 1990) beim Nachbarn lösen nicht aus und der Motor
läuft ganz normal (an diversen Steckdosen probiert).
Norbert schrieb:
> Pumpe, 1,5 kWh
Bei einer Pumpe die innerhalb einer Sekunde 1,5kWh Energie ziehen will
ist das ja auch kein Wunder. Das wären dann 1500 * 3600 Watt.
Zur Sache:
Wenn andere Automaten nicht auslösen, dann wäre ein Austausch ja mal ein
Versuch. Auch Sicherungsautomaten können altern oder kaputt gehen.
Und ein neuer kostet nicht viel. Sehe gerade das ist noch ein Typ H, da
ist es kein Luxus sich mal neue zu gönnen.
Was ist das für ein Motor? Wenn nur der Motor an der Sicherung hängt
wäre ein Typ C angeraten, ansonsten für Steckdosen und Beleuchtung Typ B
(die ja beim Nachbarn auch funktionieren).
Gast #6143508
Typ H Automaten sind bekannt dafür bei hohen Anlaufströmen auszulösen.
Hier ist der neue Typ B oder C besser.
Nach einem wechsel von Typ H auf B oder C ist jedoch die
Abschaltbedingung neu zu Prüfen.
Oder hast du einen FI davor?
H sollte getauscht werden, da diese auch bei Überlast ungünstig
abschalten.
Gibt nur keine Pflicht dafür.
(Firma: Funkenflug Industries) #6144516
In einer Hausinstallation auf jeden Fall erst mal B probieren. Die
Dinger sind Standard und für eine Pumpe müsste das reichen. Nur C nehmen
wenn es unbedingt sein muß.
Eine Pumpe erreicht ja eigentlich ziemlich schlagartig ihre
Nenndrehzahl. Bei einer größeren Kreissäge sieht das anders aus.
#6144556
Horst schrieb:
> Nicht nur das, die alten BBC sind bekannt dafür mit dem Alter
> empfindlicher zu werden und der sieht niicht wirklich neu aus.
Die sind so gebaut, das sollen sie tun.... war halt nur ne Blöde Idee
(bzw. nicht mehr den üblichen Verbraucher angemessen). Daher wurden sie
vollständig vom neuem Typen B ersetzt, der deutlich später auslöst.
Gast #6144891
Hallo
eine böse Falle kann eventuell zuschnappen:
man sollte ja annehmen das Sicherungsautomaten (zumindest bei den
haushaltsüblichen Stromstärken) alle die gleichen mechanischen
Abmessungen haben...
Das ist öfter nicht der Fall, besonders blöd wenn der Sicherungskasten
für die "alten" Sicherungsautomaten ausgelegt ist, zumindest bei mir
sind (waren...) die alten originalen Automaten etwas kleiner.
Da ich weis worauf ich achten muss, rein Physikalisch und von der
E-Technik -aber nicht unbedingt von der VDE her ;-) hat das mit den
Ersatz eines tatsächlich altersschwachen Automaten (der bei weiten aber
nicht so alt wie deiner ist) geklappt... aber eigentlich...
Nicht schön weil teuer und vor allem muss man dann schon genau wissen
was man macht - die Hauptsicherung (Einspeisung) ziehen (und der Verlust
der Plombe) sollte (darf...) man wirklich weis was zu beachten ist und
es in der Realität niemanden interessiert ob die Plombe vorhanden ist
(Und das gibt es in der Realität - natürlich seltener bei Mietwohnungen
oder wenn man die zZahlungen öfter mal ausfallen oder der Verbrauch auf
einmal um 90% über mehrere Monate absinkt - also nichts für die Bude im
Studentenwohnheim oder im Sozialwohnungsviertel...).
Wer das nicht beherrscht (und oder sich streng nach den Vorschriften
richtet...) für den wird es dann sehr schnell richtig teuer und auch für
einen guten Tag sehr "Naturnah"...
Bleibt zu hoffen das der neue Automat mechanisch vollkommen kompatibel
ist...
(Firma: Funkenflug Industries) #6144926
Tja da müsste man mal wissen wie die restliche elektrische Installation
in seinem Haus aussieht. Vielleicht haben sie ja schon einen SLS
nachgerüstet oder so, die sind meistens nicht verplombt und dann kann
man damit auch die Hütte freischalten.
