Druck-Membranpresse
Gast #6143647
Moin,
ich benötige eine Vorrichtung um unebene, immer unterschiedliche
Werkstücke bis zu einer Größe von etwa 70x30 cm zusammenzupressen
(Kontaktklebung). Die Maximale Höhe beträgt 3 cm.
Aufgrund des erforderlichen Pressdrucks von mindestens 5 Bar fällt eine
klassische Vakuumpresse aus.
Der Gedankengang ging bislang dahin, dass man das ganze ja auch umdrehen
könnte und Überdruck hinter die Membran geben könnte. Müsste man sich
halt eine Membrangehäuse zusammenbrutzeln.
Jetzt ist es so, dass eine korrekte Auslegung eines rechteckigen
Druckgehäuses dann doch fortgeschrittene Schweißkenntnisse und eine
sündhaft teuere DIN-Norm benötigt.
Von Try&Error bin ich, nachdem ich nun Bilder von geborstenen
Kompressorkesseln aus dem Heimwerkerbereich und den Folgen gesehen habe,
doch etwas geheilt.
Jetzt komme ich nicht so recht weiter. Wäre es eventuell eine Lösung,
statt Luft Wasser zu nehmen, da die Kompressabilität von Wasser eben
deutlich geringer ist und die Gefahr entsprechend kleiner?
Oder habt ihr eine ganz andere Idee?
Hi.
Eine Idee wäre einen z.B. mit Wasser oder Öl gefüllten dickwandigen
"Ballon" auf die zu pressenden Stücke drauf zu legen. Dieser dient dann
als Ausgleichselement der Unebenheiten. Einen Rahmen drumrum damit er
bei Druck von oben nicht zur Seite weg kann. Und dann von oben beliebig
Druck auf den "Ballon" aufbauen ( Gewichte, Hydraulischer Zylinder etc.
Ja, so werden Kesselprüfungen gemacht.
Andere Lösung:
Buchbinderpresse, Werkstattpresse, ... und entsprechend Polster
dazwischen legen um Unebenheiten auszugleichen.
Wie uneben deine Werkstücke sind, weißt bis jetzt nur du.
Die "Membran" würde sich aber da wo kein Werkstück ist (du schreibst:
"immer unterschiedliche Werkstücke") mit den 5 Bar ausbeulen.
Man bräuchte dann also auf jeden Fall eine Art Umrissform, in die dein
Werkstück eingelegt wird, damit diese Umrissform deine Membran abstützt.
Oder sind die Werkstücke so flach, dass das nicht notwendig ist.
Mit Wasser hättest du aus der Leitung 5-6 Bar, also bräuchtest du nicht
mal eine Presse.
Bei dem Membrangehäuse muss man halt stabil bauen 1 Tonne ist jetzt ja
nicht so viel.
Wenn man auf die Breite von 30cm 5 Rechteckrohre 60x40x4mm nimmt, und
den Rahmen selbst auch aus solchem Rohr, dann hält das die Tonne locker
aus
Das Problem sehe ich eher in der dichten Befestigung der Membrane an den
Rahmen und das Material für die Membrane.
> doch etwas geheilt.
Leider triffst Du keine Aussage dazu, um welche Werkstücke es sich
handelt.
Worum handelt es sich dabei?
Warum Du bzgl. Anpressung überhaupt an eine Membrane denkst, erschließt
sich mir auf Anhieb nicht.
Welches "Theater" Du Dir damit "aufhalst", beschriebst Du recht
zutreffend.
Viel naheliegender ist es, z.B. auf einer Fläche von 70x30cm, den
erforderlichen Druck mit mehreren Einzel-Druckzylindern, die auf einer
Platte  befestigt sind, auszuüben.
Dadurch kannst Du Standard-Teile verwenden und über die per Druck
ausfahrbaren Kolbenstangen viel problemloser Druck auf die Werkstücke
ausüben. :)
Am schnellsten reagieren Luftdruck-Zylinder.
Kannst Du aber auch mit Hydraulik-Zylindern machen.
Wenn alle Zylinder Rückhol-Federn haben, brauchst Du nur noch Druck
bereit zu stellen.
Könnte im Prinzip auch Druck aus der Wasserleitung sein. ;)
ein halbiertes Druckausgleichsgefäß? Die gibt es auch bis 10bar. Und um
die Membrane etwas zu schützen kannst ja immer noch n Gummi unterlegen.
Wäre etwas quick n' dirty
Da bin ich wieder,
es geht um lederne Handarbeiten meiner besseren Hälfte. Klassisch nimmt
man, wenn möglich, einfach eine Andruckrolle aus Metall oder auch mal
einen Hammer.
Sobald die Teile aber in ihrere 3-Dimensionalität komplexer werden rollt
es sich nicht mehr wirklich gut und so ein Hammer verursacht gerade in
Blankleder bei ungleichmäßiger Belastung irreversible Abdrücke.
Beispiel: Werkstück aus 2 Lagen Blankleder, dazwischen eingelegt zum
Canachon geschliffene Edelsteine, welche durch Ausschnitte in der
Deckschicht hinausragen.
Das Ganze lässt sich noch gut handhaben, wenn die Deckschicht nur leicht
gegenüber der Außenkontur des Cabochons verkleinerte Ausschnitte
enthält.
Sitzen die Edelsteine aber enger, ragen komplexe Strukturen des
Deckleders auf den Stein oder kommen gar weitere Spielereien wie
feingeätzte Messingapplikationen, die sich an eine 3d-Struktur
anschmiegen sollen ins Spiel wird ein gutes Ergebnis mit herkömmlichen
Handarbeitsmethoden eher zur Glückssache.
Paule, Bademeister schrieb:
> Xerxes schrieb:
>> Du hast bei 5 Bar und einer Fläche von 70 x 30 cm
>> ca. 1 Tonnen Anpress"kraft" !
>> nicht so viel.
> So schnell entstehen Gerüchte...
> Mal ehrlich, wie wenig Ahnung muss man von Drücken haben, um das
> gedanklich durchzuwinken?!
Moin.
Bin immer bereit dazu zu lernen.
Wie groß ist denn die Kraft die die Vorrichtung aushalten muss bei der
vorgeschlagenen Verwendung eines Hebekissens oder einer ähnlichen
Membran ?
1bar = ca. 1kg pro cm²
Fläche = 70cm x 30cm = 2100 cm²
Druck = 5 bar
Das ergibt sogar 10 to.
Wikipedia(Hebekissen) : Die Hebekraft in Kilogramm entspricht der
effektiven Fläche des Kissens in cm² mal dem Arbeitsdruck in bar.
 Das muss also mehr als stabil gebaut werden.
https://wtp.hoechsmann.com/lexikon/214/Pressdruck
Ja, könnte man so machen.
> doch etwas geheilt.
Irgendwelche "vergammelten" und/oder mit unzulässigem Druck
beaufschlagte Druckbehälter sind ja nun nicht gerade das Maß der Dinge.
Grundsätzlich sind bei Druck-Anwendungen runde Druckbehälter leichter
beherrschbar als rechteckige, weil sie nicht mehr besonders
"ausgesteift" werden müssen.
Heißt - Du kannst Dir auch ohne weiteres einen passenden und gut
erhaltenen
Druckbehälter (aus dem Wasserbereich (Pufferspeicher o.ä.)) vom
Schrotthändler holen.
Den kann der Dir auch mitsamt eines Klöpperbodens abschneiden.
So, daß Du am "offenen" Rand dann einen Bund anschweissen kannst, um
eine Membrane anschrauben zu können.
Auch das ist jedoch insgesamt eine ziemlich aufwendige Arbeit.
Mit der Du allerdings die DruckbehälterVO:
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckbeh%C3%A4lterverordnung
"umgehen" können dürftest.
Denn im Zweifelsfall platzt dabei in Deinem Fall die Membrane. :)
> Druck = 5 bar
Richtig.
Mir kam die erwähnte Tonne auch ein bisschen wenig vor.
Ich hatte mal eine Wemhöner Membranpresse betreut. Ähnlich wie die
3000er im Link ganz unten.
https://www.wemhoener.de/de/anlagen/3d-pressen
Da ist der bewegliche Oberrahmen, an dem auf der Unterseite eine ca 5mm
starke Latexmembran aufgespannt war mit einem Druck von ca 250 - 300Bar
gegen den von unten wirkenden Luftdruck niedergehalten worden.
Die "Regelung" des Hydraulikdruckes wurde mit zwei diagonal angebrachten
auf 1mm schaltende Näherungsschalter realisiert.
1. Oberrahmen runter
2. Vordruck in der Hydraulik aufbauen und halten.
3. Pressluft in den Oberrahmen einblasen
4. Bei Freiwerden eines der beiden Schalter Hydraulikdruck um einen
voreingestellten Wert  bis Schalter wieder geschaltet hat.
5. Zurück zu Schritt 3 und weiter Pressluft einblasen bis ca 8 Bar
Luftdruck im Oberrahmen erreicht sind.
Bei Ende des Pressvorganges in umgekehrter Reihenfolge.
Ein Kollege brachte es mal fertig die Hydraulik per manuellem Eingriff
schlagartig zu entlasten. Der könnte gar nicht so schnell schauen wie
die Membrane herausgedrückt würde und mit gewaltigem Knall platzte. Zum
Glück war um den gefährdeten Bereich ein, anschließend nach außen
gebeultes, Schutzgitter.
Positiv an der Sache war, dass hinterher alle Lampen in der Halle auch
an der Oberseite angestaut waren. ?
Wie wäre es damit eine China Werkstattpresse aus der 10-20t Kragenweite
umzubauen?
Auf die Werkstückauflage kommen Querstreben und darauf eine stabile
Grundplatte. Darauf wiederum ein Rahmen aus Flachmaterial wie eine
Kuchenform.
Da rein packst du das Werkstück und legst ein bzw. mehrere
Flüssigkeitsgefüllte Hebekissen drauf. Je nach benötigter Fläche.
Der Druckzylinder erhält eine Druckplatte, die mit ein bisschen Spiel in
die "Kuchenform" passt. Natürlich auch mit Verstrebungen, hier auf der
Oberseite.
Anhand eines Manometers an der Hydraulik und der Auflagefläche des
Kissens kannst du dann die Presskraft auf dem Werkstück einstellen.
Für Rechenfaule oder unterschiedliche Kissen tuts dann auch eine
ausgedruckte Tabelle.
Mach ein paar kleine Löcher, so 3mm Kragenweite in die Grundplatte. Wenn
ein Kissen mit Füllung platzt, musst du zwar den Boden wischen, aber es
explodiert nichts da der Druck sofort abfällt.
Ich habe jetzt nicht gerechnet, aber vom Bauchgefühl her würde ich
Platten mit 5-10mm Stärke nehmen und als Verstrebungen Flachmaterial in
ähnlicher Kragenweite hochkant aufschweißen. Think big.
Wenns sich dennoch biegt: Mehr Material, oder die Verstrebungen
sinnvoller anbringen.
Das einzige was dabei schwierig werden könnte, wären geeignete
(Hebe)kissen. Aber als Nebeneffekt hätte man ne Werkstattpresse mit WAF.
