Kräfte ausrechnen die von Motoren auf ein Plastikgehäuse wirken?
OP #6143928
Wenn ich mir so Plastikgehäuse 3D drucken lassen will, wo auch durch
eingebaute Motoren ziemliche Kräfte entstehen können,
wie wird das in der Fachsprache bezeichnet und wer berechnet das?
Also wer berechnet zBsp bei einer Handkreissäge falls sie stecken
bleibt, wieviel Kraft da auf das Plastikgehäuse wirken und wie stark es
sein muss, dass dieses nicht zerspringt oder zerreißt?
OP #6143939
> Der Berechnungsingenieur. Anschließend gibt es Muster und Tests.
Ha, Berechnungsingenieur. Hät ich selber draufkommen können.
Danke!
#6146698
Wird als Motorhalterung bezeichnet.
Kann jeder berechnen, der die Festigkeitslehre kennt und für
Berechnungen anwenden kann.
Wobei weniger das max. Drehmoment incl. Kippmoment des Motors relevant
sein dürfte als viel mehr weit höhere Anforderungen, wie z.B. Mißbrauch
oder Schlageinwirkung auf Motoren.
Nick M. schrieb:
> Festigkeitslehre wird von Maschinenbauern berechnet.
Nein, die Festigkeitslehre wird nicht berechnet, sondern für Auslegungen
angewendet.
Meintest Du vermutlich aber so. :)
> Händisch, per FEM oder schnöde ausprobiert (grob berechnet + Erfahrung)
Ja, alle normalen Belastungen werden grob (incl. SF) berechnet.
Und dann kommen noch Zuschläge aus den Erfahrungen dazu, welche die
abartigen Belastungen auch noch einigermaßen sicher abdecken können.
Kann sich auch bis auf die Auswahl schlagfester Kunststoffe erstrecken.
Gast #6146699
Kann man nicht berecnen.
Gast #6146804
WTF schrieb:
> Das halte ich für ein Gerücht...
Ohne zu wissen was "Steckenbleiben" genau heißt, kann man es nicht
berechnen.
Wenn das Sägeblatt samt Motor innerhalb von 1s von Nenndrehzahl auf 0
gebremst wird ist das eine ganz andere Belastung als wenn das in 100
oder 10ms passiert.
#6146810
> oder 10ms passiert.
Das klingt unrealistisch. "Steckenbleiben" ist oft mit verkanten
verbunden. Die Belastung durch das Verkanten ist um Größenordnungen
größer (und in einer anderen Richtung) als das popelige Moment, das der
Motor oder die kleine Schwungmasse des Sägeblatts aufbringen können.
Aber kein Problem. Ein fähiger Berechnungsingenieur weiß das.
