Schrittmotor Endschalter programmieren
OP #6143932
erstmal vorweg: meine Programmierkenntnisse sind 0,0
ich will einen Schrittmotor jeweils durch erreichen der Endschalter in
die entgegengesetzte Richtung drehen lassen. Eie Drehzahl wird mit einem
Analogeingang geregelt (Code ist ein Beispiel von Nanotec).
Ich will aber zusätzlich, dass bei erreichen der Endschalter, der Motor
NICHT stoppt, sondern in die andere Richtung dreht, bis es wieder den
Endschalter erreicht. Dazu brauche ich soviel ich verstanden habe auch
einen Code.
Gibt es Beispiele dafür?
Außerdem habe ich ein Präzisionspoti, womit ich die Drehzahl einstelle.
Hier wäre meine Frage, ob der Code von Nanotec ausreichend ist, um die
Drehzahl so einzustellen, oder muss zusätzlich noch etwas geschrieben
werden, wie: bei 10er Schritt(drehung) um 1U/min schneller drehen.
Bitte um Hilfe
Danke
Gast #6144255
Dazu kommt dann noch, die Ahnung, wie man ein Problem schildert, dass
auch Menschen verstehen, die nichts mit dem Projekt zu tun haben.
Schildere doch mal bitte deinen Aufbau mit den Typenbezeichnungen der
Steuerung. Den Code hatte Thorsten O. ja schon angemahnt,
OP #6144602
Ja ihr habt Recht, den Code habe ich in der Eile vergessen.
Ich habe einen Schrittmotor Nema
17(https://de.nanotec.com/produkte/346-st4118s1404-b/)
Eine Linearführung
(https://www.amazon.de/Antrieb-SFU1605-f%C3%BChrungsschiene-Linearer-Stufenantrieb/dp/B01MYFW7VG/ref=asc_df_B01MYFW7VG/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=309075804884&hvpos=1o19&hvnetw=g&hvrand=5147413542331061249&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043329&hvtargid=pla-496300302437&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=58295740061&hvpone=&hvptwo=&hvadid=309075804884&hvpos=1o19&hvnetw=g&hvrand=5147413542331061249&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043329&hvtargid=pla-496300302437)
Dazu habe ich 2x Controller
(https://de.nanotec.com/produkte/1740-c5-01/)
Nun soll der Schrittmotor Drehzahlgesteuert nur in eine Richtung Drehen.
Dazu soll sich die Linearführung (ebenfalls Drehzahlgesteuert) zwischen
den beiden Endschalter bewegen. D.h. am Endschalter angekommen, soll es
nicht stoppen, sondern die Drehrichtung wechseln.
Ich hab nun ein Beispielcode von Nanotec zur Analogsteuerung.
1.Frage: Muss man dem Schrittmotor programmieren, so dass er versteht,
was eine komplette Poti-Umdrehung bedeutet?
2.Frage: Ich brauche bestimmt einen Code, damit die Linearführung
(2.Schrittmotor) verstehet, was passieren soll, wenn es an den
Endschaltern angekommen ist.
Jedoch weiß ich nicht, wie das aussehen soll und ob es in den Code
reinkommen soll, den ich hier als Datei anhänge.
Gast #6144628
Anil C. schrieb:
> Muss man dem Schrittmotor programmieren, so dass er versteht, was eine
Nein.
Einen Schrittmotor kann man sowieso nicht programmierrn, und deinen
nur parametrisieren. Stelle ihn auf Drehzahl per Poti und Richtung per
Dir-Eingang, dann musst du mit den Endschaltern nur den Dir-Eingang
umschalten. Das kann ein Relais in Selbsthaltung tun.
Man müsste also noch wissen, wie deine Endschalter schalten (hoffentlich
Umschalter) und welche Betriebsspannung für das Relais existiert
(eventuell 24V).
Blöder ist, dass Schrittmotore nicht so super abbremsen und
beschleunigen. Es gibt keine Abbrems und Beschleunigungsramoe. Das
Umschalten der Richtung aus 'voller Fahrt' gelingt also nur bei geringer
Geschwindigjeit und kleiner bewegter Masse.
Gast #6144641
Das ist so streng genommen physikalisch natürlich unmöglich, man kann ja
nicht die Richtung umkehren ohne zwischen stehenzubleiben.
Die Frage ist also wie schnell das Abbremsen und wieder Beschleunigen
auf Nenngeschwindigkeit passieren muss.
Das kann man aber nur einschätzen, wenn man die Anwendung kennt.
OP #6144983
Erstmal danke für eure Antworten.
Zusätzlich noch: Panasonic AZ7141CEJ Endschalter 115 V/DC, 250 V/AC 10 A
Rollenhebel tastend IP64
Natürlich ist das physikalisch nicht möglich, aber die Geschwindigkeit
der Linearführung soll für meine Anwendung so klein sein, dass dies
möglich sein sollte.
Ein schnelles Abbremsen und Richtung ändern muss nicht innerhalb einiger
ms passieren.
Was ich demnächst machen werde:
Dem Controller die Motordaten speichern (muss laut Handbuch gemacht
werden) und den im Anhang liegenden Code hinzufügen.
Damit sollte eine Drehzahlsteuerung möglich sein.
Jedoch weiß ich nicht, wie ich es parametrisieren kann/soll.
#6145155
Das Thema hatten wir doch schonmal. Wieso ein neuer Thread?
Lade dir das Handbuch von der Nanopro Software runter und lies es dir
durch!
Da steht genau drin wie man die Motordaten einstellt und Ein- und
Ausgänge programmiert bzw. einstellt.
Dort wird auch die Rampe eingestellt sowie die Motordrehrichtung. Und
die Richtungsumkehr bei setzen eines Eingangs durch den Endschalter. Und
und und...
Gast #6145168
> umschalten.
Dann kann man nur hoffen, das der Schrittmotorcontroller von sich aus
noch eine halbwegs geordnete Rampe steuert, die Linearführung dem
Antrieb noch genug Platz dafür gibt und es in der Anwendung nicht stört,
dass der Motor über die durch den Endschalter markierte Position
hinausfährt. Sonst wird die ganze Bewegung laaangsam.
