Drehstrom erzeugen aus 4.5 Volt Batterie
Gast #6144217
Wenn du es nicht mechanisch umsetzen möchtest, z.B. Gleichstrommotor
treibt Drehstromgenerator, dann kannst du einen Sinusoszillator nehmen
und über ein Phasenschieber-Netzwerk die 3 Phasen generieren.
Ist doch einfach, odder?
Gast #6144227
Es müssen natürlich alle Gesetzmäßigkeiten für ein Drehstrom System
eingehalten werden. Ein N Sternpunkt muss auch vorhanden sein.
Schön wäre es wenn ich die Frequenz auch noch einstellen kann.
#6144250
R S T schrieb:
> Gegeben ist eine gewöhnliche 4,5 Volt Taschenlampen Batterie.
Obwohl es immer wieder angeprangert wird:
Darf ich fragen, wozu Du das benötigst?
Vielleicht noch ein FI gefällig?
Ist das ein Trollbeitrag?
Wird wahrscheinlich mit "Nein" beantwortet..
#6144256
Gehaeuse in Nussbaum, Alu oder Lehm?
Auch das klappt mit einem popeligen µC.
Spannung wird halt haengen und wuergen so eher bei 3Veff sein, statt bei
400V...
SCNR,
WK
Gast #6144257
Baue einen astabiler Multivibrator mit Transistoren auf.
https://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Astabiler%20Multivibrator%20-%20Eine%20unruhige%20Schaltung.htm
Füge einfach noch eine weitere Transistorstufe hinzu,
dann hat man einen Ringoszillator. Koppel an jeder
Transistorstufe aus, damit hast du dann die drei Phasen.
Dann folgt an jeder Phase noch ein Filter der aus
Rechteck einen Sinus macht. Oder nimm einen
Mikrocontroller und schreibe ein Programm, daß dann
drei um 120° verschobene Wechselspannungen macht.
Gast #6144260
> 3 DA-Wandler...
Dann mach erst mal aus den 4,5V mit 3 DC/DC die Voraussetzung
für die 3 DA-Wandler, die wahrscheinlich galvanisch getrennt über
Optokoppler die 120 Grad versetzten Signale bekommen.
Wahrscheinlich ist es einfacher mit einem Spielzeugmotor und einem
Drehstromgenerator auf mechanische Weise gekoppelt zu erzeugen.
Von der Leistung war ja bisher kein Wort zu lesen. Mit einer
Flachbatterie mit 1700mAh wird die Freude nicht ewig sein.
#6144271
michael_ schrieb:
> Die ist nur für ganz, ganz alte Knacker gewöhnlich.
4,5 Volt Flachbatterie kennt eben nicht jeder mehr...
Und welche Drehzahl für den Spielzeug-Drehstromgenerator?
Gibt es so ein Ding eigentlich?
Gast #6144311
"Ja" - sogar der Punkt wurde eingespart... ein echter Sparwitz.
Wird es das? Schwer zu begreifen, Infos sind allg. von Vorteil?
a) Theoretische Aufgabe oder als Ziel die praktische Ausführung?
   (z.B. mit unbegrenzten finanziellen Mitteln, und/oder incl.
   weiterer -bisher ungenannter- Einschränkungen/Durchführung?)
b) Falls zweiteres: Was soll so mit 3P AC versorgt werden?
c) Wieso genau muß eine Batterie zur Versorgung herhalten?
Bis jetzt könnte es sowohl eine gänzlich realitätsferne theor.
Aufgabenstellung sein, als auch ein heimlicher Versuch, eine Art
"minimal(istisch)en (vermutlich auch noch vorzugsweise analogen)
Aufbau eines VFD" abzugreifen [mit dem Plan, die Signale danach
noch - für die "echte" Anwendung - zu verstärken... was hierbei
evtl. für einfach umsetzbar gehalten wird]. Oder sonst irgendwas.
Am besten: Freigabe aller auch Dir zur Verfügung stehenden Infos.
(Insoweit gesichert (oder auch nur potentiell) relevant hierfür.)
#6144360
Ist doch trivial. Einen Drehstromgenerator der gewünschten Leistung mit
einem kleinen Gleichstrommotor antreiben, der mit den 4.5V läuft.
Dann brauchst du noch ein Getriebe dazwischen.
"Das war ja einfach. Komm ich jetzt ins Fernsehen?" ™
Gast #6144439
Jetzt, um halb zwei fällt mir noch ein,
dass die Rolltreppe, auf der du grad mit Transportwunsch stehst,
besser mit Stern-/Dreieck-Umschaltung gestartet wird, um den
Innenwiderstand der Flachbatterie nicht ZU SEHR auszureizen.
Wünsche einen trolligen Schlaf!
(Firma: L-E-A) #6144673
Heiner W. schrieb:
> Controller, der 3 DA-Wandler mit den entsprechenden Daten füttert?
Zwei DA-Wandler genügen, da sich die dritte Größe aus den beiden anderen
berechnen läst (Summe == 0, zu jedem Zeitpunkt). Da sowieso noch OPs
benötigt werden, um ein bipolares Signal zu erzeugen, genügen also 2
DACs und 3 OPs. Evtl. noch ein vierter OP, um die Referenzspannung für
die DACs und die OPs zu pffern.
Ich habe mir vor vier Jahren genau soetwas aus einem mega32U4 mit
MCP4922 und TS914 aufgebaut. Mit einem LM2574 habe ich mir -5V für den
OP erzeugt.
Als "Nachbrenner" der drei Ausgänge dienten dann drei alte
Audioverstärker, die seit Jugendtagen in der Bastelkiste lagen.
Heute würde ich den xmega32A4U verwenden, der hat die beiden 12-Bit-DACs
bereits "on Board" und kann diese per DMA "füttern".
Grüßle
Volker
Gast #6144740
RST, wenn du schon nicht erzählen willst, wozu das gut sein soll,
solltest du wenigstens die Anforderungen nennen. Für Leute, die nicht
von Anfang an mit allen Anforderungen raus rücken ist es erfahrungsgemäß
wesentlich einfacher, den Anwendungsfall zu beschreiben - darauf können
erfahrene Leute dann die Anforderungen ableiten.
Eingang: 4,5V Flachbatterie
Ausgang: Drehstrom, das reicht aber nicht.
Welche Wellenform, wie genau? Wie viele Phasen? Welche Spannung, welche
Durchschnitts-Leistung, welche Spitzenleistung, welcher Frequenzbereich?
Gast #6144972
Wieso ? Hätte er dann besser getrollt ? Es ist nur bedauerlich, dass
diese alten geriatrischen Rentner keine bessere Kinderstube hatten
sondern heute mit Getrolle den Leuten auf die Nerven gehen. RST sind
schon lange nicht mehr die Drehstromphasen. Wahrscheinlich ist er
verbitterter ewiggestriger DDR Bürger, da gab es L1 L2, L3 erst später.
Gast #6145395
Motor/Generator Loesung für Power Bereiche sind ja bekannt.
Hier:
Geht es eben NUR um einen Kleinleistungsbereich.
Schon wird es etwas schwierig.
Und was will ich damit? Einen kleinen selbstgebastelten Drehstrom Motor
damit antreiben. Was sonst?
#6145409
Dann bastel die noch einen kleinen Drehstromgenerator mit einem
Kürbelchen vorne dran, und schon ist das Problem gelöst.
Oder wickle dir einen 4,5V-Drehstromtrafo...
Oder Bau dir drei analoge Sinusschwinger mit 120 Grad
Phasenverschiebung..
Oder...
Du bist reichlich fantasielos.
Oliver
Gast #6145413
Aus der W. swchrieb:
>Falls Du die Schaltung nicht gleich blickst, es ist ein drei-
>gliedriger astabiler Multivibrator.
Oder man kann auch sagen Ringoszillator.
Das hatte ich ihm weiter oben auch schon vorgeschlagen.
Ist einfach aufzubauen (Anfängergeeignet).
Hier nochmal die Schaltung.
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2014/02/Three-led-flasher-by-3-transistor-astable-multivibrator.jpg
Gast #6145418
Nimm 3 X 4,5V-Batterien und ordne sie im 120°-Winkel an, so dass die
negativ-Laschen in der Mitte platziert sind, da hast du dann den
Sternpunkt, die Positiv-Laschen sind dann deine drei Phasen.
SCNR
Gast #6145420
Dann mach das doch. Eine Schaltung hast Du ja jetzt.
Habe hier eine bessere Zeichnung für Dich gefunden:
https://www.bastelnmitelektronik.de/basteleien-geräte-und-schaltungen/schaltungen-mit-leuchtdioden/3-fach-lauflicht/
Ich würde das mit Arduino machen.
LG
old.
#6145435
Schau mal bei BLDC "BrushLess DC" Motoren nach. Das sind keine
DC-Motoren, sondern Drehstrom-Motoren, die einen Frequenzumrichter (ESC)
brauchen. Ist im Modellbau sehr beliebt, weil hohe Leistung auf kleinem
Raum.
Wenn Du wissen willst, wie man das schaltungstechnisch realisiert, schau
Dir das an:
https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/DM330021-2
In der Dokumentation findest Du irgendwo auch die Schaltpläne, und die
Software gibts auch zum Download.
Der zentrale Punkt sind die drei Halbbrücken, die die drei Phasen
steuern. Jede Halbbrücke besteht aus einem MOSFET, der die Phase nach V-
schaltet, und ein MOSFET, der die Phase nach V+ schaltet. Die Motor
Control DSPICs haben spezielle PWM-Einheiten, wo hardwaremäßig
sichergestellt werden kann, dass niemals beide Transistoren einer
Halbbrücke gleichzeitig an sind, was einen fetten Kurzschluss und die
Zerstörung der MOSFETs zur Folge haben würde. Dabei spielt auch eine
Rolle, dass Transistoren nicht sofort an oder aus sind, sondern einige
us oder ms brauchen. Wichtig sind daher auch in Hardware einstellbare
Totzeiten, wo garantiert ist, dass beide Gates einer Halbbrücke aus
sind.
Normalerweise sind BLDC-Motoren im Dreieck geschaltet, so dass es keinen
Sternpunkt gibt, und V-=GND und V+=VDD. Das könnte man auch anders
machen, ist dann aber aufwändiger und deswegen unüblich. Das Prinzip ist
aber immer das gleiche.
BLDCs brauchen noch eine spezielle Steurung, weil der Prozessor die
momentane Rotorposition wissen muss. Das braucht Deine Maschine
möglicherweise nicht.
fchk
Gast #6145671
Zusatzangabe, im Betrieb soll die Batterie ein halbes Jahr laufen und
die
Spannung auf 50% maximal abgesunken sein.
Und nun erwarte ich Beispielschaltungen.
Der Drehstrom ist natürlich Sinusfoermig.
Gast #6145679
R S T schrieb:
> Danke für den Lesestoff, da können die Trolle hier noch etwas
> lernen.
Ja, vor allem weil das dein mehrfach wiederholtes Kriterium "ohne
Mikrocontroller" so gut erfüllt.
Jetzt mal ehrlich: Du hast reichlich Lösungsansätze bekommen. Eine
komplette Lösung wird ohne Nennung deines Anwendungsfalls und der
Anforderungen nicht möglich sei. Ich habe Dir das bereits erklärt.
Du hast praktisch alle Vorschläge zwischen den Zeilen abgelehnt, jedoch
ohne Bezugnahme auf deine Anwendung. Ich habe sogar das starke Gefühl,
dass du dich mit den genannten Lösungsansätzen in der Kurzen Zeit gar
nicht auseinander gesetzt hast.
Dieses Verhalten verärgert mich. Du zeigst nicht die gebotene
Wertschätzung für die Mühe, die sich die vielen leite hier dür dich
gemacht haben.
Gast #6145685
> die Spannung auf 50% maximal abgesunken sein.
Dann musst du nur einen Motor benutzen, der entsprechend wenig Energie
aufnimmt. Egal wie die Schaltung aufgebaut ist (incl. der Variante mit
Motor und Generator) ist mit einem Wirkungsgrad bis etwa 70% zu rechnen.
Also nimmst du den Energiegehalt der Batterie, davon die Hälfte, davon
70% und ziehst nochmal 20% für die Selbstentladung der Batterie ab. Das
reicht dann wahrscheinlich gerade noch so, eine Uhr anzutreiben.
Ob es für deinen Motor reicht, und für das was er antreibt, kannst nur
du wissen.
Das sagst du, weil du keine Ahnung hast. Zeige mir deinen Motor und
begründe, warum er nur mit dieser Wellenform funktioniert!
Und ich erwarte, dass du von deinem hohen Ross herunter kommst und die
so verhältst, wie es einem Bittsteller zusteht.
Kopfschüttel
Beitrag #6145690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6145695 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6146755
ach ist doch einfach:
kauf dir drei perpetuum mobile, häng die batterie an die
fremderregerwicklung, verachalte die drei im stern und fertig.
wichtig: den zusätzlichen lastwiderstand nicht vergessen.
wirkungsgrad 110%, läuft ewig und drei tage
Gast #6147122
Hat so noch niemand hier im Forum gebaut.
Leute die sich mit der Materie auskennen,
findest Du hier praktisch nicht.
Ohne Arduino würde ich auf Basis der Multivibrator-
Schaltungen aufbauen. Gemacht habe ich das nicht
und kann Dir deshalb auch nicht helfen.
LG
old.
Gast #6147302
O.K. Das sehe ich ein. Ich hatte gehofft das es eine Applikation mit
einem geeigneten Cpip geben wuerde. Gibt es offensichtlich Sicht. Dann
kann man nichts machen. Drehstrom mit 3 Phasen und die Bedingungen dazu
müssen ja eingehalten werden.
Gast #6147308
Ohne Sinus (basierend auf PWM) gäbe es da was, sogar recht viel.
Wer mit seltsamen Sonder-Anforderungen daher kommt, muss eben auch
bereit sein, dafür zu bezahlen.
Ich habe mal für jemanden eine Alarmanlage gebaut, die "Guten Morgen
Herr Dr. XXXXX" anzeigte. Dafür hat der Herr Doktor mehr als 1000€
Aufpreis (wegen individueller Entwicklung) hingeblättert - und zwar
bereitwillig.
