Spule in einer Röhrenkaskode berechnen
in grober Annäherung als Pi-Filter oder Schwingkreis der in Resonanz mit
den Röhrenkapazitäten (Anodenkapazität unten in Reihe zu
Kathodenkapazität oben gerechnet) ist
Martin M. schrieb:
> Kaskode aus zwei Trioden bastel,
> als UKW-Vorstufe,
Kaskoden waren bei UKW eigentlich noch nicht üblich, sondern erst bei
den Fernsehfrequenzen um 200MHz.
Wobei man das Verhältnis der Kapazitäten ausserdem so wählt, dass  man
Leistungsanpassung zwischen den beiden Systemen (hochohmig an der Anode,
niederohmig an der Kathode) bekommt.
Für eine erprobte UKW-Eingangsstufe (Vorstufe - aber ohne Kaskode,
selbstschwingende Mischstufe) mit der ECC85 findet man das komplette
Design im Telefunken Laborbuch Band 1, ab S.272-275.
Könnte ich ggfs hochladen.
> die Spule zwischen der Kathode der oberen und der
> Anode der unteren Röhre?
Die Anodenimpedanz der unteren Röhre hat ~5 kOhm, die Kathodenimpedanz
der oberen Röhre ~500 Ohm abhängig vom Arbeitspunkt und Röhrentyp.
Hier steht was über die Funktion der Spule:
http://www.angelfire.com/planet/funwithtransistors/Book_CHAP-4A.html
"The inductor is adjusted to bring the phase of the plate voltage to
such a value as to reduce the miller effect in the lower triode to near
zero."
Speziell bei dieser für eine VHF-Kaskode relativ niedrigen Frequenz
würde ich die Spule erst mal weglassen.
Eigentlich war es bei einer Kaskodenschaltung nicht das Ziel eine
Leistungsanpassung zwischen den beiden Röhren zu erzielen.
Vielmehr wollte man erreichen, das die untere Röhre an der Anode
möglichst Null Volt HF entsteht, dafür aber ein HF Strom in die Kathode
der oberen Röhre fließt. Damit ist die Millerkapazität für die untere
Röhre unschädlich gemacht. Die Kaskodestufe erzielt damit eine maximal
mögliche Bandbreite.
Die untere Röhre arbeitet in Kathodenbasisschaltung, die obere in
Gitterbasisschaltung.
Ähnliches hat man später auch mit Transistoren und nochspäter mit
Mosfets gemacht. man hat dann die beiden Transistoren in ein Bauteil
zusammengefasst. Nennt sich Dualgate-Mosfet. 40673 waren die ersten
Typen dieser Art und die deutsche Antwort war dann die BF900ter Serie.
Auserdem sinken die Intermodulationsverzerrungen.
Ralph Berres
