NTC oder PTC Eigenschaft
#6144816
Elec T. schrieb:
> Hallo zusammen. Brauche eure Hilfe.Eine Autoglühlampe hat einen
> Kaltwiderstand von 0,3 Ohm und eine Leistungsangabe von 12V/60W. Handelt
> es sich um eine NTC- oder eine PTC-Eigenschaft? Ich sage NTC wegen dem
> Kaltwiderstand , ist das richtig?
Du kannst aus den Leistungsangaben daer Glühlampen den Lampenwiderstand
im Betriebszustand errechnen.
Es gilt:
P=U*I und I=U/R.
Daraus ergibt sich die Antwort auf Deine Frage.
Ich verzichte jetzt absichtlich auf die Angabe der Lösung.
Gast #6144829
Du hast da zwei Widerstandsangaben, eine allerdings nicht direkt.
Gast #6144830
Hallo
PTC - Positive Temperature Coefficient Thermistor - Positiver Temperatur
Koeffizient.
Also mit steigender Temperatur - Glühwedel heiß - steigt der Widerstand.
So hilft man, hier ist doch keine Rätselbude... wir sind doch nicht in
der Schule ...
Mäßig brauchbare "Erklärung" des Begriffs Koeffizient (den jeder meint
zu kennen - aber ist es wirklich so...?)
https://de.wikipedia.org/wiki/Koeffizient
Selbst wenn es sich um trollerei handeln sollte, so blöd ist die Frage
nicht es kann nicht Schaden mal im Detail zu verstehen was Wort für Wort
gemeint ist
Jemand
#6144831
Du weisst wie diese Abkürzungen in Langform heissen? Dann
ist die Zuordnung eigentlich klar. Ich verwende oft lieber
die Bezeichnungen "Kaltleiter" und "Heissleiter". Z.B. ein
Kaltleiter leitet im kalten Zustand besser als im warmen
Zustand. Dann ist die Zuordnung noch klarer.
#6144862
mech schrieb:
> Du hast jetzt aber auch nicht erklärt, wie man von den gegebenen Angaben
> auf dieses Ergebnis kommt. Von daher, nein, so hilft man nicht.
Doch.
Deine Aufgabe besteht darin, aufzuzeigen, wieviel Du von der Aufgabe
verstanden hast und wo Du nicht weiterkommst.
Alles andere ist nur abschreiben = "kostenlose Fische abgreifen"
Bau an Deiner Angel!
Und wenn Du deswegen durch eine Prüfung fälltst, tust Du das zu Recht.
