Arduino - Status Output Port wenn stromlos
Gast #6145115
Hallo, liebe Kenner,
Als Aktor für meine Garagensteuerung soll ein Arduino eingesetzt werden.
Die Garagensteuerung braucht nur einen kurzen Masseimpuls um auf/stop/ab
zu fahren. Ist ein permanter Massekontakt vorhanden zeigt das Display
eine Fehlermeldung. Ich habe einen Arduino direkt angeschlossen. Wenn
jedoch der Arduino ohne Strom ist, wird die besagte Fehlermeldung
angezeigt.  Daher die Frage wie ist denn das Potential bei so einem MC
ohne Strom. Messen kann ich nix...
vielen dank
Joachim
> ohne Strom
so wie es verschaltet ist, sorry besser kann man nicht antworten.
Es gibt ja mehr als ein Potenzial in alle Richtungen.
Hat der Arduino ohne Strom einen Potenzialbezug? (mit welchen Pins?)
Wie ist alles verschaltet, Schaltplan bitte!
möchte man potenzialfrei schalten dann nimmt man ein Photomos Relais,
die IR seite vom Arduino Port gespeist, die Schaltseite ist dann dein
Massekontakt.
Ohne Strom liefert der Arduino keinen Strom an das Photmos Relais und
damit "leuchtet" die IR Diode nicht und die beiden IR Transistoren sind
hochohmig offen!
> Wenn jedoch der Arduino ohne Strom ist, wird die besagte Fehlermeldung
> angezeigt.
Die Spannung darf an jedem Pin nur knapp unter 0 V und nur knapp über
der Versorgungsspannung liegen. Bei 0 V Versorgungsspannung sind das nur
wenige hundert Millivolt. Nur für diese Rahmenbedingungen ist das
Verhalten des Mikrochips spezifiziert.
Da du diese Bedingung nicht einhältst, ist mit undefiniertem Verhalten
zu rechnen. I der Praxis wird dein unversorgter AVR die Signale herunter
ziehen.
Du solltest zwischen Mikrocontroller und Garagensteuerung Optokoppler
oder NPN Transistoren einfügen.
> zu rechnen.
Quatsch. An den Pins des µCs auf dem Arduino Board sitzen Diodenstrecken
Richtung VDD und VSS. Das Verhalten von Dioden ist ziemlich genau
definiert. Entscheidend ist, dass diese Dioden nicht überlastet werden.
Solange der im Datenblatt angegebene Spannungsbereich für die IO-Pins
eingehalten wird, sperren diese Dioden, d.h. es kann kein
unkontrollierter Strom fließen..
Wolfgang schrieb:
> Quatsch. Das Verhalten von Dioden ist ziemlich genau
> definiert.
Es ist weder deren tatsächliche Durchlass-Spannung noch deren
Belastbarkeit spezifiziert.
> IO-Pins eingehalten wird, sperren diese Dioden, d.h. es kann kein
Der ist Spannungsbereich aber eben nicht eingehalten.
Viel wichtiger ist, dass wir nicht wissen, wie hoch der dadurch
entstehende ungewollte Strom die Versorgungsspannung des AVR anhebt und
was dann passiert.
Wie dem auch sei, ich habe ja schon geschrieben, was passiert und warum
es nicht wie von Joachim erwartet funktioniert.
Also fließt Strom über die Diodestrecke vom IO-Pin zum VDD-Pin.
Das ist doch sehr definiert.
Sonst würde Joachim an seinem Steuereingang bei ausgeschalteter Arduino
auch nicht den Low-Pegel beobachten.
