beim Drehstromtrafo phasen zeitverzögert zuschalten
Gast #6146292
Hallo
was passiert bei einem Drehstromtrafo wenn man prim jede Phase beim
einschalten um 1s zeit verzögert zuschaltet? eine Regelelektronik auf 24
v ist integriert , im Trafo,
 das ganze unter 10% der Nennlast
a in punkto auf wärme ,
b auf Ausgangsspannung vor und nach der Regelelektronik
c kann der Trafo unter Umständen schaden nehmen?
weiss das jemand?
mfg Wolli
Gast #6146308
Soll das ein Witz sein? Es kann keinen Drehstromtrafo geben, weil sich
die Magnetfelder zum Teil gegenseitig auslöschen würden, es sei denn es
sind 3 einzelne Trafos. Für jede Phase einer.
Gast #6146326
> sich
danke Dir
 aber wieso?
ja ein drehstromtrafo , hat primär 3 phasen, die 1 phase wird sofort
eingeschaltet , die 2 phase 1 sekunde später zugeschaltet , und die 3.
phase wird widerum 1 sek später zugeschaltet .
also: sprich L3 wird 2 sek später wie L1 eingeschaltet , unter 10%
vollast,
 sind alle phasen angeschaltet , dann wird die Last  sek auf 90% Pmax
zugeschaltet..
also entweder verstehst du mich nicht. oder ich dich nicht..hmm?
welche magnetfelder löschen sich aus? wie meinst du das?
Gast #6146339
Ist doch klar. Es können keine 3 Kupferwicklungen auf einen gemeinsamen
Eisenkern gewickelt werden. Durch die Phasenverschiebung von 120° löscht
sich ein Teil des Magnetfeldes aus. Es wird quasi nur der Ripple, so wie
er auch hinter einem Drehstromgleichrichter ist, übertragen.
Gast #6146340
> Bullshit
> Klar gibt es Drehstromtrafos!
> Jede Trafostation beherbergt mindestens einen solchen!
aso, der mensch kennt scheinbar keinen drehstromtrafo, ich dachte schon
was er mit seiner antwort will und meint
drehstromtraffos gibts  nartürlich auch in jeden grossen schaltschrank
ab 500 -1000VA
danke dir
aber logischerweise schätze ich das nichts passieren kann beim
hochfahren des Trafos, wenn keine hohe sek lasst anligt
aber interessant wäre es genau zu wissen , und was im Trafo passiert?.
Gast #6146346
???? ist das dein ernst? wo ligen die anderen 2 wicklungen  am
drehstromtraffo?, wenn sie nicht  auf einen am  gewickelt sind? sind sie
im schgaltschrank auf die wagoklemmen oder  um die leitungen gewickelt?.
nee sorry , so gehts wirklich nicht...
oder du verstehst die frage immer noch nicht...
#6146366
> wolli schrieb:
>> wo ligen die anderen 2 wicklungen  am drehstromtraffo?
> Die liegen natürlich jeweils auf einem eigenen Eisenkern, der nicht mit
> den anderen beiden magnetisch gekoppelt ist.
Doch, denn die 120grad Phasenverschiebung sorgt nicht nur für 0Strom auf
dem N-Leiter, das gleiche passiert auch im "N-Schenkel" des Trafos.
Einfach mal einen 3-Phasen-Trafo der paar-hundert-Watt-Klasse anschauen.
Gast #6146406
das schlimme an der sache ist nun, auch noch das ich mit spice wirklich
eine komplette ausslöschung der sek spannug simuliere... das kann nicht
sein, bzw bei meiner simulation ist was falsch , ich hab noch nie einen
drehstromtrafokern in einer firma gesehen oder auf einer messe der nicht
magnetisch mit E und L kern gekoppelt wäre
Gast #6146410
ok, danke soweit ,
 ich muss den trafo aufbohren, um zu sehen,um  welchen kern es sich
handelt, und ob die sekunderseite in dreiek oder stern oder sonstiger
kombischaltung verdrahtet ist..
das ist ja wirklich nicht trivial dieser fall.  das hätte ich nicht
gedacht..
danke an alle..
#6146412
Sicher daß du in spice nicht genau das gemacht hast, was "die Mädels"
vermuten, nämlich alle drei Spulen magnetisch parallel geschaltet. Die
sind nicht einfach nur mit "1,0" magnetisch gekoppelt.
Gast #6146436
obwohl nun sagst du mir noch nen hinweis .. facktor 1... hmm? das ist
ein guter ansatz einmal 0.99998 und einmal 0.99995 für L1 und L3  als
koppelfaktor zu verwenden. hm aber das geht nicht glaube ich...
mal sehen
um den facktor 1 geht es nicht ich habe praktische  ermittelte
kopelfacktor
werte , es ist irgenwo in der zeichnung der wurm drin.. nur wo, und mir
gehts gerade nicht gut und habe keine kraft dazu um es heute raus zu
bekommen,
 ein drehstromtrafo wird in der regel mit yy0 , oder ystern, oder dreick
stern, oder y dreieck  , oder ystern d5 etc bedrieben, da wird keine
wicklung  parallel geschaltet , bzw ich wüsste nicht was, bzw ich habe
es noch nie gesehen... eventuell in dahlander, wie bei motoren..das ist
aber auch stern, ist aber auch nicht die regel..
ich muss es aufschrauben
#6146448
Es geht nicht um 1,0 oder 0,998, sondern um die Frage was "Koppelfaktor
bedeutet. Alle 3 Wicklungen sind dabei auf den gleichen Schenkel des
Kerns gewickelt.
Es gibt gar nicht die Möglichkeit (mit der Methode) die 3 getrennten
Schenkel eines Drehstromtrafos zu simulieren (was man ja auch am
Simulationsergebnis sehen kann).
Und um der Frage vorzugreifen, ich kann dir nicht sagen, wie man das
machen könnte.
Gast #6146497
> "Koppelfaktor
> Kerns gewickelt.
> machen könnte.
genau das war meine überlegung bei meiner letzten antwort
Gast #6146509
wolli schrieb:
> Hallo
> weiss das jemand?
Naja... solange nicht mindestens 2 Phasen anliegen wird nix passieren.
und bis Du dann 1s später L3 aufschaltest passiert auch nix was
besonders bemerkenswert wäre.
#6147196
Mir erschließt sich vor allem der Sinn dieser ganzen Angelegenheit
nicht!
3 Wechselstromtransformatoren an einer Phase verstehe ich ja noch.
Aber bei einer Phase vom Drehstromtransformator hakst bei mir.
Hat der Trafo keinen expliziten N-Anschluss, so tut sich bei einer
angeschlossenen Phase nichts (Energiespartrafo mit 0 VA und 100%
Wirkungsgrad).
Beim Zuschalten der zweiten Phase sollte sich was tun, wenn auch nicht
sehr viel (<0,5).
Erst bei einem flotten Dreier geht es richtig rund.
Gast #6147203
Dem Trafo passiert wenig.
Bei angeschlossenen Motoren wirds aber unangenehm.
 Die vertragen fehlende Phasen sehr schlecht. Da die gesamte
Anlaufarbeit nur über eine Phase zugeführt wird, wird diese Phase
mindestens um das dreifache überlastet.
 Dem Motor fehlt auch das zum Anlaufen notwendige Drehmoment. Die
Anlaufstromvorgänge dauern also länger.
 wenige Sekunden sind bei den Wärmezeitkonstanten eines Motors oder
eines großen Trafo dann aber kein Problem.
Gast #6147395
> Läuft ein Drehstrommotor mit 2 Phasen überhaupt an?
> Der steht doch auf Drehfeld.
Da muss man unterscheiden:
1.) Motorwicklung hat Sternpunkt
    UND der ist angeschlossen (macht man im Normalfall natürlich nicht):
    "Eieriges" Drehfeld ist dann vorhanden, Anlauf je nach
    Motorlast möglich
2.) Sternpunkt ist nicht vorhanden bzw. nicht angeschlossen:
    Kein Drehfeld vorhanden, Anlauf theoretisch unmöglich.
    (Ohne Last u.U. eventuell doch, wg. Restmagnetismus.)
> Vorheizen ist ja sinnlos.
Stimmt!      ;-)
Gast #6147551
ohjee da hab ich wieder was angezettelt
nochmals :
1. drehstromtrafo prim  in stern ohne nulleiter
2. 1 phase wird zugeschaltet L2 und L3 sind aus.
3. 2 phase wird zugeschaltet nach 1s, dh; L1 und L2 sind nach 1sek an
,und L3 ist  aus.
4. L3 wird nun wiederum 1sek nach L2 angeschaltet, dh nun nach 2 sek
liegt der drehstromtrafo, komplett an 3 Phasen..
 es geht hier nicht um einen motor , der würde recht heiss werden...
das ist komplett was anderes.
 es geht um diese 'Funktion beim drehstromtrafo , die ich verstehen will
 diese wird in der regel nicht , bzw nie verwendet..
zu dem thema drehstrommotor mit 2 phasen, ist zu sagen , das es
funktioniert wenn man von einer phase oder N einen C an die 3. phase des
motors leg.. ist aber wiederum nicht das thema..
aber egal .. ich werde es ausprobieren, auch wenn mich die theorie sehr
interessieren würde
danke an alle...
Gast #6147921
Löti-NEW schrieb:
> "Hallo was passiert bei einem Drehstromtrafo wenn man prim jede
> Phase
> beim
> einschalten um 1s zeit verzögert zuschaltet?"
> Ein echter Drehstromtrafo fängt an zu rauchen.
> Grüße Löti
ok, gut und warum?  bei den anderen antworten , sagen viele, das gar
nichts passiert, ja was stimmt nun?
und warum?
Gast #6147926
Nun hab ich es , ich hab die simulation hinbekommen...
Mit einem Drehstromtrafo von 1000VA ,
sieht es so aus:  wenn man L1 und L2 jeweils um 1 sek verzögert
zuschaltet ,dann liegen einige Deca A  an den einzelnen wicklungen an
 bis alle Phasen zugeschaltet sind
das würde heissen , das die wicklungen sehr heiss werden, die
Sicherungen oder der Motorschutz fliegt..
fazit: es ist weniger zu empfehlen
Danke für eure antworten
Gast #6147949
hast du die Spannungsquellen am Anfang auf 0V gesetzt und damit einen
Kurzschluss gemacht, oder mit einem offenen Schalter abgetrennt?
Gast #6147960
So ein Quark.
Es passiert gar nichts dergleichen.
Wenn nur eine Phase dran: Strom = 0.
Wenn zwei Phasen dran, dann wirkt er wie ein normaler einphasiger Trafo,
der statt mit 460V mit 400V versorgt wird, also 85% Ausgangsspannung mit
100 Hz-Ripple.
Beim Zuschalten der dritten Phase klappt alles wie am Schnürchen:
100% Ausgang mit 300 Hz Ripple.
Habe ich gestern erst ausprobiert (mit einer klassischen B6U-Schaltung).
Hat der Trafo mit Regelelektronik auch einen Namen, Hersteller und
Typenbezeichnung?
Gast #6148122
das simuliert man anders mit spice , mann gibt nur ein delay , für jede
Phase ein ,ohne schalter,zumnidest hab ich es so gemacht. schalter
simulationen sind so eine "sache" mit spice...
 der einschaltstrom , hängt von der induktivität und dem ohmschen
wicklungswiderstand ab. bei Rdc 1  und L0.1H sind es ca 280A , bei Rdc
10 , L L 0.1H  sind es ca 35A
#6148165
> Phase ein
Dann ist die Phase aber nicht offen, sondern Null Volt. Und dabei können
durchaus Ströme von einer Spannungsquelle > 0V zu einer Spannungsquelle
0V fließen, denn die hat auch 0ohm Widerstand.
Doch, man muss das schon mit Schaltern simulieren.
Gast #6148256
Roland E. schrieb:
> Warum den Trafo nicht Phasenweise per Nulldurchgangsschalter ohne extra
> Zeitglied einschalten?
Das hab ich mir auch gedacht. Aber der TO wollte einfach wissen was
passiert bei verzögerter Einschaltung.
Eine sinnvolle[tm] Anwendung hat er -so wie ich es verstanden hab-
nicht.
Gast #6148438
Roland E. schrieb:
> Doofe Frage:
> Zeitglied einschalten? Dann kommen die Phasen nacheinander im exakt
> richtigen Verhältnis, und nebenbei halten sich die Einschaltströme auch
> in Grenzen.
aha, des ist mal ne gute antwort,, das sollte der trafo auch, aber meine
überlegung ist ob das mit 3 relais oder schütze funktioniert die 30ms
brauchen bis sie schalten?
