3,5mm-LineOut: Einstecken detektieren & Mono->Stereo
OP #6146807
ich möchte einen kleinen MP3-Player auf Ardunino-Basis basteln.
Der LineOut geht einerseits zu einer 3,5mm-Klinkenbuchse, die zwei
Schalter öffnet, wenn man Kopfhörer einsteckt.
Gleichzeitg sollen die L,R,G-Ausgänge des Music Maker zu einem kleinen
Verstärker gehen, um einen internen Lautsprecher zu betreiben.
Arduino --[SPI]--> Music Maker mit LineOut --> Kopfhörer
                                           \-> Verstärker --> interner Lautsprecher
Frage 1)
Falls ich mich für den Mono-Verstärker entscheide, ist dashier:
https://www.instructables.com/id/Simple-Way-to-Convert-Stereo-to-Mono/
der richtige Weg, um beide Kanäle auf einen Lautsprecher zu legen?
Frage 2)
Ich möchte mitbekommen, wenn der Kopfhörer eingesteckt wird und dann den
internen Verstärker abschalten.
Hierzu dachte ich mir, einen der Buchsen-Schalter als Input mit PullDown
an den Arduino anzuschließen:
Schalter offen (Kopfhörer angeschlossen) erhalte ich LOW bzw. irgendwas
nahe 0 Volt
Schalter geschlossen (Kopfhörer nicht angesteckt) erhalte ich irgendwas,
das selten 0 Volt ist.
Mit mehreren Messungen über sagen wir 500ms sollte man die beiden Fälle
gut unterscheiden können.
Schalter offen (Kopfhörer angeschlossen):
LineOut L --> Verstärker --> interner Lautsprecher
          \-> Kopfhörer L
          ~~> Arduino-Input = GND durch Pulldown
Schalter geschlossen (Kopfhörer nicht angesteckt):
          ~~> [nicht eingesteckt]
          \-> Arduino-Input = LineOut
Der geplante ATSAMD21 hat 40k PullUp/-Down-Widerstände, dies sollte dem
am Verstärker hängenden Kanal nicht zu viel Spannung klauen.
Da Line-Level maximal 2V ist, sollte das Signal problemlos an einem
analogen Eingang anliegen können, richtig?
Wird meine Idee funktionieren oder gibt es dafür eine bessere
Möglichkeit?
Habt ihr eine andere Idee?
Es gibt von Adafruit auch einen MusicMaker mit Verstärker, aber wie
kriege ich das auf Mono und auf Line-Level, um daran die Kopfhörer
anzuschließen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Viele Grüße
Daniel
Adafruit Music Maker FeatherWing mit LineOut:
https://www.adafruit.com/product/3357
Adafruit Music Maker FeatherWing mit Verstärker:
https://www.adafruit.com/product/3436
3,5mm Buchse: https://www.adafruit.com/product/1699
Mono-Versärker: https://www.adafruit.com/product/2130
Stereo-Verstärker: https://www.adafruit.com/product/1552
(Firma: matzetronics)
Recht einfach wird es mit so einer Klinkenbuchse:
https://www.reichelt.de/klinkenbuchse-stereo-6-pol-3-5-mm-cliff-fcr1295-p228183.html
Diese hat nämlich an Masse auch einen Schalter, der öffnet, wenn man
einen Stecker einsteckt. Das kann jeder MC leicht auswerten, dazu reicht
ein GPIO mit Pullup. Das ganze benöigt dann keinen Eingriff im Audioweg.
Jo, zwei Mischwiderstände machen alle. Nicht zu gross und nicht zu
klein, dann klappt das. Ich empfehle irgendwas zwischen 2,2K und 10k.
Naja. Du stöpselst da anscheinend ein paar Module zusammen.
Lego für große Jungs.
Ja. Aber nicht einfach zwei Schalter, sondern Schalter, deren eines Ende
mit dem Signal für den linken respektive rechten Kanal verbunden ist.
Die Idee dahinter ist, daß der eingesteckte Kopfhörer das Signal
abschaltet, das sonst an einen internen Verbraucher weitergeleitet wird.
Das wird so nichts. Mit der von dir vorgesehenen Buchse kannst du zwar
die zum internen Verstärker führenden Signale abschalten. Nicht aber
den Verstärker selber.
> Möglichkeit?
Wenn du das Einstecken eines Kopfhörers mit dem µC detektieren willst,
dann nimm eine andere Klinkenbuchse. Nämlich eine mit einem
Schaltkontakt, der nicht mit dem Audiosignal verbunden ist. Ein Beispiel
für so eine Buchse hat dir Matthias oben ja schon gegeben.
