IGBT oder MOSFET? bei permanenter Last
Gast #6146939
ich habe eine generelle Frage zum Einsatz von IGBTs und MOSFETs.
Ich möchte eine Last permanent einschalten. Die Schaltfrequenz geht
daher gegen f = 0Hz.
U = 48V bei max. 30A.
bei IGBT finde ich üblicherweise ca. U_CE = 1,6V -->
also gleich mal 48W Verlustleistung,
während so MOSFET einen RDS_ON von z.T. nur einigen mOhm haben.
Und die Verlustleistung weit unter der Hälfte läge.
Ist dem tatsächlich so?
Also ist ein MOSFET für die "ungeschaltete" Anwendung besser geeignet?
IGBT: z.B.
https://docs.rs-online.com/06e5/0900766b812cf885.pdf
MOSFET: z.B.
https://docs.rs-online.com/d680/0900766b807913a9.pdf
Gast #6146952
Das ist weniger eine Frage von "ungeschaltet" versus "geschaltet"
sondern mehr eine Frage der Sperrspannung.
Als Faustregel kann man bei so ungefähr 200V eine Grenze setzen. Unter
dieser Spannung ist meistens ein MOSFET besser geeignet da an seinem
Kanalwiderstand weniger Spannung verloren geht. Über dieser Spannung ist
meistens ein IGBT die bessere Wahl weil ein MOSFET zu hochohmig wird.
#6146994
Wie schon gesagt: Dafür ist MOSFET (N-Channel) viel besser geeignet.
IGBTs (oder auch SiC-FETs) haben ihre Vorteile bei hohen
Schaltfrequenzen (50..500kHz) und/oder hohen Spannungen.(200V - 2000V)
#6146996
Jain.
Etwas genauer ausformuliert: bei einem IGBT ist die Sättigungsspannung
U_ce_sat relativ unabhängig davon, wieviel Sperrspannung er verträgt.
Ein IGBT für 200V und einer für 800V unterscheiden sich nur
unwesentlich.
Bei MOSFET ist das anders. Typen für höhere Sperrspannung haben typisch
auch einen höheren R_ds_on. Wobei sich das im Zuge des technischen
Fortschritts immer wieder verschiebt. Die Tendenz bleibt aber bestehen.
Deswegen ist es auch nicht sinnvoll, MOSFET mit höherer Sperrfähigkeit
als benötigt einzusetzen.
Für die Entscheidung zwischen IGBT und MOSFET muß man mit den konkreten
Daten der ausgewählten Typen nachrechnen, welcher die niedrigeren
Durchlaßverluste hat. Für niedrige Spannungen ist das typisch der
MOSFET, für hohe Spannungen typisch der IGBT. Im Mittelfeld muß man halt
mal etwas genauer hinschauen.
Gast #6147020
> IGBT ist bei der Spannung Schmarrn, die Frage ist eher MosFET oder
> Relais?
Bei 48V/30A wirds mit Relais aber recht teuer.
Gast #6147044
Ingo Less schrieb:
> Bei 30A ziehts n schönen Funken beim Öffnen. N
> MOSFET wäre schon die cleverere Lösung
Würde ich auch annehmen, aber für Relais bzw. Schütz könnte ich noch
eher Gründe finden als für IGBT. Und wenns nur das technische
Verständnis des Wartungstrupps ist.
Ja, Relais wird teuer und groß und laut.
(Firma: Funkenflug Industries) #6147055
Falls Du in der negativen Zuleitung zum Verbraucher schalten kannst,
macht sich ein N-FET wirklich gut. Man kann auch zwei gute
parallelschalten, dann halbiert sich der Rds(on) nochmal und man hat nur
noch ein Viertel der Verlustleistung.
In der positiven Zuleitung müsste man mit P-FETs dran oder N-FETs mit
erhöhtem Aufwand. Außerdem muß man beachten, daß beide FET-Typen
meistens nur 20Vgs aushalten.
Gast #6147069
Pro MosFET ja, insgesamt ist die Verlustleistung halbiert. Weiß nicht ob
du es so gemeint hast, nur zur Klarstellung.
Gast #6147098
Ich nutze MOSFETs um meinen 12 V Wechselrichter zu schalten. Wenn ich
mich richtig erinnere irgendeinen aus der IRFP Serie. Man sollte diese
ruhig recht großzügig auslegen in Bezug auf Strom und Spannung, wenn es
nicht gerade auf Kosten ankommt.
Gast #6147197
"... f = 0Hz, U = 48V bei max. 30A."
Hier empfiehlt sich ein Low VCE(sat) Transistor von ON Semiconductor.
Allerdings benötigst Du dazu noch eine Ansteuerschaltung, gibts aber
auch von ONsemi.
Grüße Löti
#6147224
Wirklich?
Die beiden FETs teilen sich den Strom ==> halber Strom
Der Spannungsabfall an den FETs halbiert sich ==> halbe Spannung
Also sollte doch die Leistung pro FET ein Viertel sein, oder?
Gast #6147235
> Wirklich?
Oder einfach:
P=R*I^2
Gast #6147242
"Seit vielen Jahren schon nicht mehr."
Dann kennst Du die neuesten ONSemi Entwicklungen nicht.
0,4 V bei 30 A macht (rechnerisch) 0,013 Ohm!
Grüße Löti
