Festool ETS 150/5 EQ
OP #6147615
Habe hier einen Excenterschleifer von Festools der bereits im Leerlauf
laut
Energy Monitor 5 Amp zieht und ziemlich langsam läuft. Das wären über
1000 Watt. Mit einem Megger LCR131 habe ich die Wicklung an
verschiedenen Positionen an den Kohlen gemessen.
Werte 1,7 - 5 mH. Ansteuerung erfolg mit einem BT 137 600 und
entsprechender
Ansteuerelektronik. Macht es Sinn T1 und T2 zu Testzwecken zu brücken ?
Habe T1 und T2 gebrückt, keine Änderung. Denke, die gelben Anschlüsse
gehören zur Feldwicklung. Widerstand ca 1200 Ohm, 50 mH Induktivität.
Ohmsche Messung an den Kohlen zwischen 12 und 60 Ohm.
bei Motoren als erstes die Kohlen überprüfen
Länge?
Federspannung?
Die Rotorwicklung sollte schon gleichmässige Werte aufweisen. 12-60 Ohm
ist ungewöhnlich, vermutlich entweder Kohlen oder Wicklung Schrott.
(Firma: matzetronics)
Bernhard F. schrieb:
> laut
Wird vllt. sogar schon müffeln. Der Widerstand zwischen den Bürsten darf
eigentlich nur 2 Werte annehmen - den einen, wenn die Kohle zwei
Kollektorflächen brückt und den anderen, wenn sie auf einer einzigen
Fläche kontaktiert.
Mein Tipp: teilweiser Windungschluss der Rotorwicklung. Leider ist das
ein sehr oft vorkommender Fehler. In der Werft bin ich schon bekannt
durch den Auspruch "Wieder ein Sche.$$ Universalmotor defekt".
