Filter für isolierten DCDC Wandler
Gast #6147675
ich habe eine Frage zu dem Filter eines DCDC Wandlers.
Die angegebenen Filter in den DS sind ja immer nur auf den Wandler
abgestimmt. Der Rest der Schaltung ist ja für einen Hersteller
unbekannt.
Nun habe ich jedoch folgendes Problem.
Simuliere ich in LT Spice für den Filter den Frequenzgang, dann habe ich
eine gewissen Dämpfung der Schaltfrequenz von zB 360kHz. Wenn ich nun
den Filter anpasse, da der Rest der Schaltung noch berücksichtigt werden
soll, verändert sich nichts an der Frequenz des Wandlers, jedoch wird
eine Frequenz eines anderen Wandlers gedämpft. die Frequenzen liegen nur
ca. 30kHZ auseinander.
Woran kann das liegen?
Was muss bei einem isolierten DCDC Wandler noch beachtet werden? Y-Caps
und XCaps hab ich drin. getrennt sind die Seiten auch? Wieso hat der
Filter scheinbar keinen Einfluss?
Wie gesagt, die Frequenzbdes Reglers auf der isolierten Seite wird
gedämpft, jedoch die Frequenz des isolierten Wandlers nicht.
LG
Klaus R. schrieb:
> DCDC Mann schrieb:
> Wieso hat der
> Meine Glaskugel zeigt leider nichts an.
> mfg Klaus
Danke Klaus.
Evtl haben andere ja bereits das neuste Uodate auf ihre Kugel geladen.
Der Ether ist ja nicht uberall homogen.
Mir geht es um Dinge auf die man im ersten Moment nicht so sehr achtet.
Oder, welchen Einfluss hat der Ausgangsfilter des isolierten DCDC
Wandlers auf sich selbst. Das selbe natürlich auch für den
Eingangsfilter.
Gibt es hier Fallstricke?
LG
> Eingangsfilter.
Instabilität in der Regelung.
Allerdings verstehe ich Klaus Einwand sehr gut. Wo kommt auf einmal der
zweite Wandler her?
Gruß,
> Eingangsfilter.
> Gruß,
Ichbverstehe hier aber nicht, warum der Filter auf den Regler im
isolierten Teil der Schalter (nach dem Wandler) eine Wirkung zeigt,
jedoch auf den DCDC Wandler selbst nicht. Der Wandler im isolierten Teil
schaltet mit ca 330kHz und der DCDC Wandler mit 360kHz.
Oder hat der Eingangsfilter des isolierten DCDC Wandlers gar keinen
Einfluss auf den Wandler im isolierten Bereich und der Ausgangsfilter
kümmert sich hier mit um diesen.
Muss ich für den isolierten DCDC Wandler den Eingangsfilter entsprechend
anpassen?
Aber warum gibt es dann Designvorschläge in denen Ein und Ausgangsfilter
angepriesen werden?
Zählt für einen isolierten DCDC Wandler nur der Eingangsfilter?
Ok.
Also Malen geht gerade schwer.
Ich pribiers mal am Handy so.
12V - - - DC/iso/DC 5V----DCDC----3V3
Iso ist die galvanische Trennung im DCDC Wandler.
Vor und nach dem 12 zu 5V Wandler sitzt jeweils ein Filter.
Ändere ich etwas am Ausgangsfilter, ändert sichbetwas am Spektrum im
Bereich der Frequenz des 5V zu 3V3 Wandlers. der 12V zu 5V bleibt
unbeeindruckt.
Ändere ich etwas am Eingangsfilter tut sich minimal was beim 5V zu 3V3.
Die zwölf Volt kommen aus einer Batterie.
12V ist über 1nF mit 5V verbunden
und das selbe gilt für die GNDs bzw. -Vout.
LG
> unbeeindruckt.
> LG
Ich habe langsam das Gefühl, der Strim sucht sich irgendeinen anderen
Weg zurück der nicht durch den Filter geht. Aber da kann es einfach
keinen anderen Weg geben, weshalb ich nicht verstehe warum der
simulierte Filter nichtbwenigstens ein wenig Wirkung zeigt, wobei es der
Ausgangsfilter für den anderen Regler doch tut.
Hat sich erledigt.
Der Filter funktioniert. Ich hatte die YCaps an die Falsche stelle im
Filter gepackt.
Richtig gesetzt gabs gleich 10dB weniger und die entsprechende Spule hat
den lrtzten Peak unter die Limit Line gedrückt.
LG
