Wie nennen sich diese FET
#6147807
EPAD MOSFET.
Da wird die UGS per floating gate wie bei einem EEPROM analog in der
Fabrik eingestellt, und es gibt Modelle die ab 0V "ZERO THRESHOLD"
beginnen zu leiten.
Die sind aber dermassen schlecht (wenig steil) daß ich nicht wüsste wozu
man sie einsetzen könnte.
Ein Datenblatt:
https://www.aldinc.com/pdf/ALD212900.pdf
Geht die UGS unter 0V, nennt man sie Depletion MOde MOSFETs, wie
BSS126/139/169, BSP135/149.
Der RYC002N05 ist ein echter N-Kanal enhancement MOSFET der ab 0.9V
definiert immerhin 10mA leitet und bei 0V nur noch 1uA.
Aber bei 0.3V eventuell 1mA durchlässt, oder auch erst bei 0.8V.
#6147814
"Germanium-Transistor"?
Mal ernst - MOSFET mit derart niedrigen Threshold-Spannungen
wären mir nicht bekannt. Wenn ich danach suchen wöllte, würde
ich etwas in der Art "ultra low threshold MOSFET" verwenden.
Andererseits gibt es selbstleitende MOSFET und natürlich JFET,
die bei U_gs ~= 0 bereits einen möglichen Arbeitspunkt haben.
Gast #6148155
Ich danke euch.
Mir fiel der Begriff einfach nicht wieder ein und ohne finden
Suchmaschinen nichts.
Ich brauche halt nur einen Dreibeiner, der mit kleinerer
Basis-/Gatespannung steuerbar ist wie ein npn-Transistor.
Ein Ge-Transistor wäre schon möglich, nur ist meine Auswahl an Ge-npn
mit geringem Reststrom nicht gerade groß und tendiert zu Null oder gar
minus.
Viele Grüße
Bernd
#6148381
Ob dir so ein EPAD MOSFET weiterhilft, hängt davon ab, was du konkret
mit "steuerbar" meinst. Wenn es nur darum geht, eine Wechselspannung zu
verstärken, dann ja - dann geht aber auch ein selbstleitender MOSFET
oder JFET. Aber wenn du einen Schalter suchst, der bei 0V sperrt und bei
sagen wir mal 0.3V durchläßt, dann wird das nur für sehr kleine Ströme
von größenordnungsmäßig 100µA etwas werden.
Gast #6148435
Ein hochohmiger Spannungsteiler an G2 eines Dualgate-FET wird mittels
diesen gesuchten "Transistor" zur Verstärkungsreglung von etwa 4V
heruntergeregelt, wenn die "Basispannung" des gesuchten "Transistors"
über 300...400mV ansteigen will.
Die Spannung stammt vom Pin 10 des A244/TCA440 - VU-Meterausgang.
So meine Überlegung - es geht natürlich auch anders, dann muß ich aber
eine neue Platine machen und das will ich umgehen.
Ich habe aber noch nicht getestet, ob die Spannung an Pin10 mit einem
hochohmigeren Abschluß auf über 0,7V steigt.
Das soll eben eine elegante Denkfehlerbehebung sein.
Viele Grüße
Bernd
Gast #6148585
Die Schleifenstromrelais können 0,5A schalten.
