Externes Unternehmen für Hardwareentwicklung gesucht
OP #6148328
Moin moin,
ich habe eine kleine Frage, bei der ich mich nicht alleine auf Google
verlassen will und deswegen nochmal externen Rat einholen will:
Als Kontext: Ich arbeite in einem jungen Unternehmen, welches Sensoren
entwickelt und vermarktet. Bis jetzt arbeiten wir für Ansteuerung,
Datenverarbeitung, etc. mit Rasp Pie oder Arduino Nano. Wir haben jetzt
die Möglichkeit in Aussicht, unseren Sensor in großer Stückzahl zu
verkaufen. Unsere Kunden sind dabei Hersteller von komplett analogen
Produkten, weswegen sämtliche Embedded Hardware von uns kommen muss. Wir
wollen uns allerdings auf die Entwicklung des Sensors und der Software
fokussieren.
Daher die Frage: Kennt jemand gute Firmen, die sich auf Embedded
Hardware spezialisiert haben und entsprechende Systeme evtl. schon im
Regal haben? Und was würde grob eine Neuentwicklung kosten, wenn wir
ziemlich genau sagen könnten, was wir brauchen?
Vielen Dank für die Hilfe und mit freundlichen Grüßen
Alex
Sehr unterschiedlich.
Brauchst du einen rPi, mit Linux-Rechenpower und WiFi/Ethernet,
dann wird es teuer.
Reicht ein Arduino-AVR, dann bleibt es billig.
Allgemein brauchst du ein CE konformes Produkt, das wird also mit
Bastelkram nichts.
Alleine die Messungen für die Zertifizierung gehen ins Geld, wenn Funk
dazu kommt.
Hier http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/mawin.htm gibt es eine
Sektion Elektronikfertigung / Bestücker , da kannst du ja mal die
Entwicklung Leute durchgucken.
> Produkten
wie wollen die dann an die Sensorwerte kommen wenn das bei Euch alles
digital läuft?
Wollt ihr die per DAC wieder analog ausgeben oder gebt ihr nur digitale
Signale (z.B. potentialfreier Schaltkontakt) aus wenn bestimmte
Schwellwerte etc. erreicht werden?
Was für Schnittstellen sind da bei Euren Kunden üblich? 4-20mA, 24 V
NPN/PNP, potentialfreier Schaltkontakt,...?
OP
Erstmal danke für die vielen Rückmeldungen! Ich werde mir die
vorgeschlagenen Unternehmen auf jeden Fall mal anschauen!
Zu den Fragen:
Thorsten O. schrieb:
> wenn ihr selbst den Sensor entwickelt, was wollt ihr dann extern
> vergeben, ein Mikrocontroller-Board? Und wie soll das nachher in ein
> Produkt integriert werden?
Genau. Das Mikrocontroller-Board soll vergeben werden.
Zur Integration: Letztendlich wird ein Hersteller, der nichts mit
Elektronik zu tun hat den Sensor einbauen. Für Ihn muss einfach ein
Stecker am Ende aus dem Produkt kommen. Das Zusammenführen/die Montage
der elektronischen Bauteile (Sensor, Mikrocontroller, etc.)würden wir
übernehmen oder ebenfalls vergeben. Die Prdukte haben genug Bauraum, um
entsprechend Elektronik zu verbauen.
> digital läuft?
Das Signal des Sensor soll auf dem Board verarbeitet und von dort aus an
andere Devices (Smartphone, etc.) gesendet werden. Die Anwendungen
hierfür programmieren ebenfalls wir. Das Produkt selber hat keine
weitere Funktionen außer Daten aufnehmen und versenden.
