Temperatursensor mit Meldung auf's Handy
OP #6148337
komme aus einem ganz anderen Bereich als der Elektronik. Deshalb habe
ich mich hier mit der Bitte um Hilfe angemeldet.
Ich arbeite in der Schutzgebietsbetreuung. Dabei stehen ganz
unterschiedliche Artengruppen im Fokus, von Amphibien über Fledermäuse,
Vögel, Fischotter etc.
Eine Artengruppe, die sich immer mehr zum Sorgenkind entwickelt, sind
die Wiesenvögel. Da diese am Boden brüten, sind sie besonders anfällig
für Verluste von Gelegen und Küken durch Füchse und andere Raubsäuger.
Das Problem ist weithin anerkannt und wird durch Lebensraumoptimierungen
und jagdliche Maßnahmen angegangen. Ein Teil der jagdlichen Maßnahmen
ist die Bejagung von künstlichen Bauten aus Betonrohren, die vom Fuchs
und invasiven Arten wie dem Marderhund genuztzt werden. Da diese alle
aufwändig mit einem Hund kontrolliert werden müssen, was
a) zeitaufwändig ist,
b) in bestimmten Bereichen der Schutzgebiete manchmal mit Störungen
anderer Arten verbunden sein kann und
c) oft nicht wirklich effektiv ist, da man in regelmäßigen Abständen
"auf Verdacht" mit dem Hund kontrolliert. Geht man z.B. alle zwei Wochen
zur Kontrolle, kann es sein, dass am Tag davor und am Tag danach der
Fuchs im Bau ist, genau am Tag der Kontrolle aber nicht.
Lange Rede, kurzer Sinn - es gibt einen Temperatursensor mit Meldung
über das Handynetz, der allerdings über 350 € kostet. Dieser gibt einem
Bescheid, wenn ein Fuchs im Bau ist, sodass man diesen gezielt
kontrollieren kann. Da wir mehr als 15 Stück davon bräuchten, wäre eine
Kostenersparnis durch Eigenbau/Auftragsarbeit nach Vorgabe
wünschenswert, um die Kosten zu reduzieren.
Sieht jemand der Foristen eine Möglichkeit, einen solchen Sensor, der
eine deutliche Temperaturerhöhung im Bau feststellt und diese dann
idealerweise nochmal mit einer zweiten Messung im Abstand von z.B. 15
Minuten abgleicht, selbst zu bauen? Die zweite Messung wäre ganz
wichtig, da die Füchse die Baue häufig nur kurz revidieren, um zu
schauen, wer sonst so da war. Die Kontrolle ist nur dann möglich, wenn
der Fuchs länger im Bau aufhält, i.d.R. um dort den Tag zu verbringen.
Ist sicher nicht jedermanns Sache, allerdings ein allgemein anerkanntes
Problemfeld im Naturschutz, das gelöst werden muss. Deshalb hoffe ich
auf sachliche Vorschläge und keine Diskussion der Sache an sich...
Wir haben übrigens noch mehrere alte Nokia 3310 - vielleicht können die
ja für die Meldungsübermittlung genutzt werden.
Viele Grüße
Der Kiebitz
Ja schon, aber nicht für unter 350 Euro.
Wenn die kaputt gehen musst du nicht nur neue Handies kaufen, sondern
auch die restliche Hardware und Software neu machen lassen.
Schon mal daran gedacht, das mit einem Smartphone zu machen? Es gibt
dafür sogar externe Temperaturfühler. Dann könnte man komplett auf
fertige Hardware setzen und müsste "nur" noch eine App programmieren.
Bei der geringen Stückzahl ist das  sicher billiger.
Warum nicht mit Lora und TTN?
Einen Sensor kann man sich damit für ca. 20€ bauen.
Das Teurer ist ein Lora-Gateway, wenn keins in der nähe ist (muss man
vorher testen).
> vorher testen).
In dem Fall wird es einfacher sein nicht auf LoraWan zu setzen, sondern
sich selbst was auf Raspberry oder ESP Basis zu bauen. Die Frage ist
halt wie weit die Entfernungen wirklich sind.
temp schrieb:
>> vorher testen).
Aber wenn dort in der nähe ein Gateway ist dann braucht man kein eigenes
und es wird billiger. Und so teuer ist so ein Gateway auch wieder nicht
und man unterstützt das TheThingsNetwork.
Beitrag #6148386 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein ATMEGA16, ein Nokia3310.
Als Stromversorgung könnte unter Umständen sogar der Handyakku verwendet
werden.
Das Diplay ist natürlich überflüssig und den NTC könnte man durch einen
modernen digitalen Temperatursensor wie den DS18s20, welcher einen
Temperaturalarm beherrscht, ersetzen.
Das ganze sollte, mit Ausnahme der Prepaid Karten, sehr günstig werden.
https://www.avrfreaks.net/projects/avr-and-nokia3310-interfacesms
Hier ist eine Demonstration des Projektes:
https://www.youtube.com/watch?v=YvIPZwCcpeo
Beitrag #6148431 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein altes Handy würde ich nicht verwenden. Ein SIM800L Modul aus China
kostet gerade 'mal 3€. Dazu z.B. ein Arduino Nano. Die größten Kosten
verursachen das Gehäuse und die Akkus.
Der Controller könnte 99% schlafen und nur alle paar Minuten die
Temperatur(en) messen. Die Temperaturdifferenz zwischen Betonrohr (Mitte
innen) und Betonrohr (Ende außen) sollte die Anwesenheit gut anzeigen.
Wird die Anwesenheit erkannt so könnte das GSM-Modul aktiviert werden
und eine SMS versenden. Der Aufwand ist sehr überschaubar.
Foto Ausschnitt zeigt eine ähnliche Anwendung.
(Firma: matzetronics)
Wie soll man den Sensor denn vor Sabotage durch die Tierchen schützen?
Wenn ein Marder oder Fuchs sowas in seinem Bau findet, macht er es
entweder kaputt oder entsorgt es beim Wertstoffhof :-P
Der gemeine Tonnenwühler (Waschbär) spielt damit ein wenig rum und
zerbeisst es dann. Das ist mir hier im Garten schon öfter passiert.
Wickelt man es in etwas ein, wird dieses Etwas dann zum Nestbau
gefleddert.
Selbst Eichhörnchen schrecken davor nicht zurück und ich finde, das ist
ihr gutes Recht.
> kontrollieren kann
Ist das auch getestet? Wenn ich es richtig verstehe, muss die Temperatur
(oder Infrarot-Strahlung) IM Fuchsbau gemessen werden, und ich glaube in
so einem Bau ist der Handy-Empfang ziemlich schlecht. Wie soll da der
Messwert erstmal nach aussen kommen?
Im Prinzip ist ein Controller mit Temperatursensor und GSM-Modul eine
überschaubare Entwicklungsaufgabe, aber bei einem Etat von deutlich
unter 5000 Euro eher nicht machbar. Es sei denn es findet sich hier ein
Entwickler, der auf Bier- oder Haribo-Basis arbeitet. Bastler an die
Front!
Georg
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Und wie kommt das Funksignal bis nach Hause?
Es stand nirgends etwas über Entfernungen bis zum nächsten
Internetzugang. Auch nicht zu den Abständen der Sensoren untereinander.
Wir reden hier von Locations in Deutschland und da sind die Entfernungen
vom Wald bis zur nächsten Bebauung überwiegend so dass LoRa reichen
könnte. Wenn nicht ist es immer noch besser die Sensoren über LoRa zu
sammeln und mit einem einzigen GSM/LTE Modem zu verschicken als jeden
Sensor damit auszustatten. Die Lora Module mit UART wie E32-868T20D oder
E32-868T30D gibt es ab 8-12€.
Beitrag #6148513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6148524 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6148597 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
ich bin ganz begeistert davon, wie rege es hier zugeht!
Um nur kurz auf die kritischen Stimmen einzugehen; man hat es über
Jahrzehnte ohne solche Maßnahmen versucht und hat dabei zugesehen, wie
die Bestände kollabiert sind. Deshalb wird jetzt notgedrungen bei den
Raubsäugern reduziert - selbst in Nationalparks, wo ansonsten immer die
Devise gilt, dass nicht in die Abläufe eingegriffen wird...
Zu den technischen Fragen: wir bewegen uns im Radius von 5 km Luftlinie
um Standorte mit Stromanschluss und Internetzugang. Die höchsten
Erhebungen sind Bäume, ansonsten Maulwurfshügel. Ein LoRa Netzwerk wäre
also m.E. grundsätzlich möglich. Da die Überwachung der Baue über ca.
ein halbes Jahr erfolgen soll, wäre ein geringer Strombedarf der
einzelnen Sensoreinheiten sehr wünschenswert. Zudem müssten die Systeme
unempfindlich gegen Frost und Feuchtigkeit sein.
Die Distanz zwischen Sensor und offenem Himmel beträgt max. 40 cm. Der
Sensor sitzt in einem Betonteil, das mit einer dünnen Erdauflage
versehen ist.
Könnte sich jemand vorstellen, so etwas als Auftragsarbeit zu
entwickeln?
Werner P. schrieb:
> Nur mal als Beispiel.
> https://www.antratek.de/waterproof-long-range-wireless-lora-sensor-node
Das sieht doch schon sehr vielversprechend und zudem sehr preisgünstig
aus. Das Ding ist sogar mit einem großzügigen Akku ausgestattet! Dann
muss nur noch jemand die Software entwickeln.
Bitte nicht den zentralen Teil des Netzwerkes vergessen (Hardware und
Software).
Welchen Durchmesser haben denn diese Betonrohre? Und, kann man oben in
der Mitte ein ca. 10mm Loch bohren? Dann könnte Elektronik und Antenne
außen oberhalb der Bohrung sitzen und die Außentemperatur messen und der
Fühler für die Innentemperatur ragt durch die Bohrung nach innen. Die
Dichtung wird ja wohl für ein halbes Jahr dicht bleiben.
TR.OLL schrieb:
> Ein Stm32 BluePill Board, ein RFM95w, ein Ds18b20 oder DHT22, Akku mit
> Lade und Schutzschaltung und die passende Software.
Man könnte auch einen Strom sparenden uC nehmen. Es muss auch kein Akku
sein, und wenn doch unbedingt, muss das Ladegerät nicht eingebaut sein.
Man will den doch nicht vor Ort laden bzw. man will den garnicht laden
müssen.
> müssen.
So ein Board ist effizient wenn man die rote Led ablötet und die TP4056
kosten auch nicht viel.
Ahoi,
hört sich nach einem interessanten Projekt, oder Abschlussarbeit für ein
paar Studis im Bereich E-Technik/Sensorik o.Ä. an.
Schau dir mal an was für Bildungseinrichtungen mit den entsprechenden
Fachbereichen bei euch unterwegs sind. Solange ihr/du als Verein oder
was auch immer auftretet dürfte sowas gut möglich sein.
Ich habe vor einigen Jahren so etwas ähnliches schon mal gebaut.
Es gab 2 Probleme:
Die Elektronik wasserdicht und vandalismus-sicher zu machen. Ich habe
Plastik-Gehäuse mit Entlüftung genommen und diese in sehr engmaschiges
Drahtnetz eingewickelt. Einige der Geräte wurden trotzdem von
irgendwelchen Viechern ausgepackt und zerstört, heute würde ich
Konservendosen nehmen und die an einen langen Bodenanker löten. Das
Kabel zur Antenne habe ich in ein Kupferrohr verpackt. Hardware war
teils ein PIC16F1824 in Assembler und teils ESP8266 in Micropython,
DS18B20 und LoRa-Module von HopeRF auf 433 MHz, 886 hatte zu wenig
Reichweite.
Ohne Antenne keine Reichweite. Ich habe eine Groundplane aus dickem
Kupferdraht gebaut und damit vom Boden aus knapp 4 km erreicht.
Richtantenne (Bi-Quad) habe ich probiert, diese waren nach 2 Tagen
verstellt. Lösung war eine Relais-Station auf einem Baum.
Leider habe ich keinen Zugang mehr zur Software, bin inzwischen bei
einer anderen Firma. War in Micropython aber in weniger als 1 Tag
programmiert.
