suche ein Relais für 12V udn 24V
Gast #6148554
also es sollen einfache LED-Lampen geschaltet werden. Gerade wegen
möglichen Problemen würde ich gerne Relais verwenden. Das man das Relais
über einen Transistor schalten muss das ist klar. Jedoch machen mir die
Spannungen 12V und 24V Probleme wegen der Spulenspannung. Sprich man
kann nicht gleiche Elektronik für 12V und 24V verwenden.
Gast #6148583
Wenn ich aber ein Relais mit Spulenspannung von 12V nehme, wird das
Relais bei 24V Betriebsspannung kaputt gehen und wenn ich ein Relais mit
Spulenspannung von 24V nehme, wird es bei 12V Betriebsspannung nicht
schalten. Wie gesagt beide Betriebsspannungen sollen in einer Elektronik
realisiert werden.
#6148584
Fabian H. schrieb:
> https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Du musst dem TO noch einige Relais verlinken. Er ist selbst nicht in der
Lage danach zu suchen;-)
> das Relais bei 24V Betriebsspannung kaputt gehen und wenn ich ein Relais
> mit Spulenspannung von 24V nehme, wird es bei 12V Betriebsspannung nicht
> realisiert werden.
Und deinen Leds ist es egal ob 12V oder 24V anliegen?
Sorry, drücke Dich mal klarer und verständlicher aus.
#6148592
nicht kaputt gehen wenn Du einen Widerstand in Reihe mit der Relaispule
schaltest (Wert: ca. 0,9 x Spulenwiderstand) und diesem Widerstand
einen Kondensator 330 uF 16V parallel schaltest.
>  wird es bei 24V Betriebsspannung ebenfalls schalten.
und geht nicht kaputt.
> realisiert werden.
Ist damit erfüllt.
Es gibt noch viele weitere Lösungen, aber die obengenannte ist
Einfach&wirkungsvoll.
#6148602
Viele Halbleiterrelais arbeiten von 3V bis um die 30V Steuerspannung.
Ja, solange die Haltespannung für ein 24V Relais ausreicht. Vermutlich
schon, sollte aber mit dem DB des Relais überprüft werden.
#6148620
> realisiert werden.
Dann nimm ein Relais mit 5V oder 6V Spulenspannung und erzeuge die 5V
mit einem Spannungsregler, der auf einer Eingangsspannung im Bereich von
12 bis 24V die 5V Schaltspannung erzeugt.
Beispiel:
https://www.reichelt.de/leistungsrelais-tht-5-vdc-8a-2-wechsler-g2rl-24-dc5-p243124.html?&trstct=pol_1&nbc=1
Damit kannst Du 250V AC 8A schalten.
Dann nimmst Du das hier:
https://www.reichelt.de/dc-dc-wandler-ten-3win-3-w-5-v-600-ma-dil-24-ten-3-2411win-p193118.html?&trstct=pol_0&nbc=1
Der will eine Eingangsspannung im Bereich von 9 bis 36V und macht daraus
stabile 5V mit 600mA. Die nimmst Du dann für Dein Relais und ggf mit
einem weiteren Spannungsregler für Deinen uC.
Zum Schalten nimmst Du den Transistor:
https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-30v-3-4a-1-3w-sot-23-irlml-6346-p132148.html?&trstct=pol_3&nbc=1
Du schaltest damit den Minuspol des Relais, der Pluspol des Relais ist
fest an 5V.
https://www.electronics-tutorials.ws/wp-content/uploads/2018/05/transistor-tran21.gif
Die Freilaufdiode am Relais nicht vergessen. Das kann die Allerwelts
1N4148  oder auch was anderes sein, unkritisch.
PS: Ich kenne jetzt Deine konkreten Anforderungen nicht und habe bei der
Auswahl einfach mal ins Blaue geraten. Wahrscheinlich habe ich vieles
überdimensioniert, vielleicht aber auch unterdimensioniert. Ich kenne
halt den ganzen Rest nicht. Aber als Startpunkt passt das schon so.
fchk
#6148665
Solange Du Dich an die zulässigen Werte hältst, ist es egal was Du
schaltest!
Allerdings ist bei dem Kuddel-Muddel nicht ganz klar, was Du vorhast.
Bei einem Relais gibt es - in der Hauptsache - die folgenden drei
Eckwerte (die Erbsenzähler mögen verzeihen):
1. Schaltspannung  Maximale Spannung, die sicher geschaltet werden
                   kann.
2. Schaltstrom     Arbeitsstrom, der möglichst nicht überschritten
                   werden soll.
3. Spulenspannung  Steuerspannung, mit der das Relais sicher schaltet.
Bei der Schaltspannung sollte man auch das "kleingedruckte" im Auge
behalten. So ist es NICHT egal, ob Gleich- oder Wechselspannung
geschaltet werden soll. Beide haben eigene Kennwerte. Die von
Gleichspannung sind normalerweise "viel schlechter".
Dahingegen ist es einem für 24V geeigneten Kontakt völlig egal, wenn er
nur 12V schalten muss.
Die Spulenspannung wiederum hat ihre eigenen Vorschriften. Sie hat -
üblicherweise - keinen Bezug zur zu schaltender Spannung. Ist sie zu
gering, so schaltet das Relais nicht sicher oder gar nicht. Ist sie zu
hoch, heizt sich die zugehörige Spule unnötig hoch auf. Im Extremfall
kann, wenn das Relais zu lange eingeschaltet bleibt (was bei Licht ja
vorkommen kann), die Relaisspule kaputt gehen oder sich das Relais in
(magischen) Rauch "auflösen". Eventuell zusammen mit der gesamten
Umgebung (sprich: Wohnung).
Gast #6148797
Jörg R. schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Dann nimm...
> Beitrag "Re: suche ein Relais für 12V udn 24V"
> Viel zu Aufwendig und zu teuer.
> Der TO kann die unbekannten Leds vermutlich direkt mit einem Mosfet
> schalten.
Vermutlich möchte stefan als nächstes seinen uC mit 12V oder 24V
betreiben.
Beitrag #6148980 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6148988
Frank K. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Frank K. schrieb:
>>> Dann nimm...
>> schalten.
> "vermutlich" ist das Zauberwort.
Nein, sehr Wahrscheinlich ist das Zauberwort.
#6149141
Mani W. schrieb:
> stefan schrieb:
>> Jörg nur zur Info es gibt LED's, die bei 12V Spannung funktionieren und
>> die bei 24V funktionieren. Nur so als Tipp Elektronik Grundlagen.
> Hehe!
> Da hast Du den richtigen Ansprechpartner gefunden...
> PS: das Gesicht von Jörg beim lesen Deiner Info hätte ich gerne
> gesehen...
Das hat sich in keinster Weise verzogen. Woher auch soll Stefan wissen
dass ich meine ersten Leds vor ca. 40 Jahren gekauft haben;-) 2 rote für
1,- DM je Stück. Seitdem interessieren und faszinieren sie mich;-)
@Stefan
Bei Deinen Leds mit dem Weitspannungsbereich ist übrigens Elektronik
verbaut damit es so funktioniert. Der genaue Typ ist nach wie vor ein
Geheimnis...
#6149170
> Da waren die doch schon ein alter Hut. :-)
Da sieht man mal wie jung ich bin...
Mani W. schrieb:
>>> gesehen...
> Klar!
Ehrlich?
#6149178
Mani W. schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Ehrlich?
> Hatte nichts anderes erwartet...
Im Ernst...ich musste schmunzeln. Der TO ist nicht in der Lage ein
Relais bzw. eine einfache Lösung für sein einfaches zu suchen, verweist
aber andere auf Elektronik Grundlagen.
PS: Ich denke der Punkt ist damit genug diskutiert;-)
Beitrag #6149650 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6149980
ACDC schrieb:
> Nimmste ein 12V Relais mit Stromquelle davor geschaltet.
Das hat aber den Nachteil, dass die Anzuggeschwindigkeit verlängert
wird, weil das Relais beim Anziehen Arbeit verrichtet und diese benötigt
einen erhöhten Anzugstrom.
Gast #6150103
Im Gegenteil: durch Konstantstromantreib wird die Anzuggeschwindigkeit
kürzer weil die ansonsten im ersten Moment strombegrenzende Induktion
einen schnellen Stromanstieg verhindern würde.
An Konstantspannung angeschaltet: im ersten Einschaltmoment keine
Antriebsleistung.
Relevant wird so etwas oftmals bei Schrittmotoren, extra deswegen gibt
es Schrittmotor-Treiber-ICs.
Gast #6150117
Fleschbeck schrieb im Beitrag #6149650:
> Idioten
Die gibts hier wirklich :P
Sogar solche die von einem maximal erdenklichem Spulenstrom von unter
30mA an 12V ausgehen...
... und sogar solche die ihre FETs dann mit (24V-12V)*30mA= 360mW heizen
wollen :D
Beitrag #6150146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6150387 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6150730 wurde von einem Moderator gelöscht.
