ATtiny2313 USI und 74HC165
Gast #6148608
Ich versuche einen 74HC165 über USI einzulesen.
Dies habe ich folgendermassen probiert:
// Liest versetzt
char SPIShiftIn165() {
  USISR = 1 << USIOIF;
  while ((USISR & (1 << USIOIF)) == 0) {
    USICR = (1 << USIWM0) | (1 << USICS1) | (1 << USICLK) | (1 << USITC);
  return USIDR;
Dabei wird ein Bit versetzt eingelesen, so wie es die shiftIn() Function
von Arduino macht. Die habe ich fogendermassen abgespeckt:
// Liest versetzt
char shiftInArduino() {
  uint8_t value = 0;
  uint8_t i;
  for (i = 0; i < 8; ++i) {
    digitalWrite(Clock, true); // <--- beachten
    value |= digitalRead(DataIn) << (7 - i);
    digitalWrite(Clock, false);
  return value;
Folgende Funktion arbeitet perfekt. Man beachte dabei das Schreiben von
Clock.
// arbeitet korrekt
char shiftIn() {
  uint8_t value = 0;
  uint8_t i;
  return value;
Geht dies mit USI auch ?
Im Anhang noch die ganze Source.
Gast #6148622
Ja schon, aber es wird dir im Vergleich zu deiner Bitbanging Methode
kaum Vorteile bringen.
Ich würde allerdings digitalWrite() und digitalRead() durch direkte
Port-Zugriffe ersetzen, das bringt eine ganze Menge:
#define CLOCK_HIGH    PORTB |= (1<<7)    // PB7 Arduino Pin 16 HIGH
#define CLOCK_LOW     PORTB &= ~(1<<7)   // PB7 Arduino Pin 16 LOW
#define READ_IN       (PINB & (1<<5))    // PB5 Arduino Pin 14
Die Bits würde ich so zusammen sammeln:
    value = value << 1;
    if (READ_IN) // if input is HIGH
        value |= 1;
    CLOCK_HIGH;
    CLOCK_LOW;
Gast #6149763
Danke erst mal.
Dies ist mir bekannt, diese beiden haben sehr viel Overhead.
In diesem Beispiel ging es nur um einen Muster-Code.
Wie geht dies mit USI ?
Gast #6149802
Ich habe da mal was ausgegraben:
uint8_t Usi_Data ( uint8_t Data )
  USIDR = Data;
  USISR |= (1<<USIOIF);
  while(!(USISR & (1<<USIOIF))){
    USICR |= (1<<USIWM0) | (1<<USICS1) | (1<<USICLK) | (1<<USITC);
  return USIDR;
Setzt voraus, dass die USI-Pins als Ausgang geschaltet sind.
Gast #6151275
   USIDR = Data;
   return USIDR;
Dies ist der gleiche Code, wie von mir, aus dem
USIDR = Data;
