Notebook Leistungsteil reparatur
Gast #6148625
Hallo
Ich habe hier ein Lenovo Yoga Notebook. Das Gerät hat gelben USB Port,
andem es mit dem originalen 20V Netzteil geladen wird. An diesem Port
können aber auch Memory Sticks und dgl. angesschlossen werden.
Ich habe nun einen (anscheinend für dieses Gerät komatiblen) Auto
Adapter gekauft und angeschlossen. Das Notebook ladet zwar problemlos,
jedoch erscheint seit der ersten Verwednung dauernd die Meldung "USB
Port überlastet". Sie erscheint auch, wenn kein Ladegerät angeschlossen
ist. Andere USB Geräte funktionieren an diesem Port nicht mehr.
Ich nehme an, dass durch die Verwednung des Auto Ladeadapters im Laptop
irgendwas das Zeitliche gesegnet hat. Eine Reparatur wird sicherlich
schwierig /teuer. Darum möchte ich zumindest den USB Port deaktivieren,
damit die Meldung nciht mehr erscheint. Im Bios kann ich leider keinen
einzelnen Port deaktivieren.
Im Schaltplan auf Seite 30 wir das Ladegeräte (20V) erwähnt. Allerding
blicke ich nicht ganz durch. Hat hier jemand Erfahrung mit Schaltplänen
von Notebooks?
Gast #6148659
Ich glaube nicht, dass man USB Ports per einfacher Hardware-Modifikation
deaktivieren kann.
Und wenn du den Treiber deaktivierst, fallen wahrscheinlich mehrere
Ports gleichzeitig aus.
Gast #6148699
Seite 30, JP23 könnte der USB-Anschluss sein. Hier ist offenbar eine
Schaltung verbaut, die abhängig vom Key USB_ID am Stecker zwischen 20V
Ladeeingang und 5V USB-Versorgungsausgang umschaltet.
Über U40 Pin 4 (USB_OC_N1) wird möglicherweise die Überlastung gemeldet.
PQ12, PD7, U40, D17, PQ14 könnten Kandidaten für einen Defekt sein.
#6148836
Slimer schrieb:
> (anscheinend für dieses Gerät komatiblen) Auto Adapter
Möglicherweise kannst du gegenüber dem Händler Ansprüche anmelden?
Immerhin kannst du ja erwarten, dass ein Teil, das als mit deinem Gerät
kompatibel verkauft wird dieses nicht zerstört...
Überprüfen müsstest du einige der Bauteile, sowie Leiterbahnen die
rechts von der Beschriftung "AC adapter 20" gezeichnet sind.
Mache GUTE Photos des Mainboards um den betrofenen Anschluss / der
Schaltung (beidseitig). Möglicherweise sieht man darauf bereits Defekte!
Dann suche mal nach versteckten Service Menüs und/oder einem gehackten
Bios. Mit VIEL Glück findest du da was. Aber Vorsicht, solche Aktionen
haben das Potenzial das komplette Gerät lahm zu legen.
Um das System zu täuschen sollte es ausreichen U40 auszulöten oder die
Leiterbahn am FLAG-Output (Over-current/temperature Flag, open drain) zu
durchtrennen. Aber Vorsicht, irgendwo ist noch ein pull-up.
Solche work-arounds sind jedoch nicht empfehlenswert, da der eigentliche
Schaden nicht sicher behoben wird.
Du hast Glück! Alle Bauteile sind bei den großen Distributoren gelistet.
