230V~ Lüfter mit Kondensator boosten
Gast #6148723
Ich habe einen Lüfter, 230V~ 11W. DC Widerstand gemessen ist 875 Ohm.
Rechnerisch komme ich auf ein Cosinus Phi von 0,426 und eine
Induktivität von 5,91H. Macht es Sinn einen Kondensator in Reihe zu
schalten, damit der Lüfter etwas mehr Drehmoment hat? Mir ist schon
klar, die Drehzahl hängt an der Frequenz. Rechnerisch wäre 1,71uF in
Resonanz bei 50Hz. Ich würde vielleicht 5 oder 10uF in Reihe schalten,
will ja keinen Feuerwehr Einsatz provozieren ;-) Ist meine Idee blöd?
(Firma: Funkenflug Industries)
Wozu eigentlich? Der Lüfter läuft dadurch wenn überhaupt nur
unwesentlich schneller. Wenn die Lager Schrott sind oder wofür auch
immer Du mehr Drehmoment brauchst, wird's durch diese Quälerei auch
nicht mehr besser.
Teo D. schrieb:
> Ist ne völlig andere Baustelle!
Mag sein (oder nicht), immerhin aber paßt Matthias' Folgerung
- also auch wenn evtl. aus völlig falschen Gründen entstanden -
daß das eine eher schlechte Idee ist, sowie auch der Ratschlag.
Teo D. schrieb:
> Kommt halt drauf an, welche Spannung dann über dem Motörchen
> liegt. 300, 400 ... 500V?
Klaro, kommt es - aber eher nicht wg. d. Spannung an_sich ...
Allein die Spannung würde die Isolierung (Lack auf dem Draht
der Wicklung(en)) mehr oder weniger "locker" aushalten, jedoch
den - just daraus resultierenden - höheren RMS-Strom niemals.
(Übrigens: Gehäusetemperatur = als_Indikator_unbrauchbar ...)
@TO: Du darfst davon ausgehen, daß sich Dein Lüftermotor hierbei
(Nennwert-Überschreitung) recht schnell - evtl. sogar sofort -
ins Jenseits verabschieden würde... laß so etwas besser bleiben.
Würde ein Motor mehr aushalten, würde er auch mit genau diesen
(also höheren) Nennwerten spezifiziert - und daher mehr kosten.
