Funktionen an gewünschte Adresse schieben
Gast #6148912
Als Ergänzung zu meiner vorherigen Frage
Beitrag "MIPS ISR verschieben"
Ich möchte alle Funktionen bis auf zwei in einen bestimmten
Speicherbereich schieben.  Ich habe das mit dem Linkerskript nicht
richtig hinbekommen und hoffe hier auf Hilfe.
Linkerskript:
INCLUDE procdefs.ld
SECTIONS
  /* ganz viele Definitionen weggelassen */
  .text :
    /* ISR und main sollen als erstes stehen */
    *(.text.isr)
    *(.text.main)
  } >startup_region
  .text :
    *(*.text)
  } >program1
  /* noch mehr weggelassene Definitionen */
Ausschnitt aus procdefs.gld
MEMORY
/*kseg0_program_mem     (rx)  : ORIGIN = 0x9D000000, LENGTH = 0x10000*/
  startup_region        (rx)  : ORIGIN = 0x9D000000, LENGTH = 0x01000
  program1              (rx)  : ORIGIN = 0x9D002000, LENGTH = 0x01000
  program2              (rx)  : ORIGIN = 0x9D009000, LENGTH = 0x01000
  kseg0_boot_mem              : ORIGIN = 0x9FC00490, LENGTH = 0x970
  exception_mem               : ORIGIN = 0x9FC01000, LENGTH = 0x1000
  kseg1_boot_mem              : ORIGIN = 0xBFC00000, LENGTH = 0x490
  debug_exec_mem              : ORIGIN = 0xBFC02000, LENGTH = 0xFF0
  config3                     : ORIGIN = 0xBFC02FF0, LENGTH = 0x4
  config2                     : ORIGIN = 0xBFC02FF4, LENGTH = 0x4
  config1                     : ORIGIN = 0xBFC02FF8, LENGTH = 0x4
  config0                     : ORIGIN = 0xBFC02FFC, LENGTH = 0x4
  kseg1_data_mem       (w!x)  : ORIGIN = 0xA0000000, LENGTH = 0x4000
  sfrs                        : ORIGIN = 0xBF800000, LENGTH = 0x100000
  configsfrs                  : ORIGIN = 0xBFC02FF0, LENGTH = 0x10
Ziel ist es, alle Funktionen außer isr() und main() in program1 zu
schieben. program2 soll komplett leer bleiben und wird für ein
zukünftiges Update reserviert.  Das geht natürlich auch anders, soll
hier aber so umgesetzt werden.
Das Problem ist, dass das obige Linkerskript alle Funktionen bei
0x9D002000 beginnen lässt und nicht nur die noch nicht anderweitig
platzierten.   Ich hab gehofft, dass die Wildcard *(*.text) nur die noch
nicht anderweitig vergebenen Symbole platziert.  Damit jede Funktion
Ihre eigene Section bekommt, wird das Projekt mit -ffunction-sections
kompiliert.
Lässt man die Zeilen .text: {/*...*/} >program1 weg, dann liegen isr()
und main() da wo sie sollen, allerdings ist der Rest der Funktionen
nicht da wo ich sie haben möchte.
Kann mir jemand helfen das zu lösen? Ich stehe auf dem Schlauch :(
Gast #6148964
Bauform B. schrieb:
> Zwei output sections mit dem gleichen Namen ist schon mal verdächtig.
> Vielleicht reicht das ja schon.
Wie meinst du das mit "vielleicht reicht das ja schon"?
Ich hab oben ja zwei mal die Output Section .text definiert und so
funktioniert es leider nicht.
Gast #6148987
MEMORY
  kseg0_program_mem    (rx)  : ORIGIN = 0x9D000000, LENGTH = 0x80000
  myprog               (rx)  : ORIGIN = 0xA0014800, LENGTH = 0x0800
SECTIONS
  myprog : {
    main.o(.text)
  } > myprog
Musst halt deine ISR in main.o platzieren...
Und die Adressen passend machen.
Gast #6151508
Ich hab das Dilemma jetzt gelöst:
SECTIONS
  .program1 :
    *(*.text.*)
  } >program1
anstatt:
SECTIONS
  .program1 :
    *(*.text)
  } >program1
Danke an alle Beteiligten für die Hinweise!
