15mA @ 50 kV - womit schalten?
Gast #6149378
Hallo Zusammen!
Arbeite gerade an einem Automatisierungsprojekt.
Hierzu muss ich u.A. 50kV (max. 15mA) schalten (Wechselschalter).
Keine besonderen Anforderungen bezügl. Schaltzeit (1sec ist wäre völlig
ausreichend).
Wichtig ist v.a. dass es zuverlässig funktioniert.
Nicht unbedingt notwendig, aber "nice to have": Eine Rückmeldung zur
aktuellen Schaltstellung.
Hat jemand irgendeine Idee nach was genau ich suchen soll?
Google und SuFu spucken leider nix sinnvolles aus...
Danke & Gruß
Thomas
Etwa ein Kilowatt Hochspannung?
Wie wäre es, das ganze auf der Primärseite zu schalten?
Ansonsten wäre spannend, ob das Gleichspannung oder Wechselspannung sein
sollte.
Bei letzterer gehen bestimmte, relativ teure Halbleiter im Nulldurchgang
ganz hervorragend.
>ausreichend).
Es mag ja sein, dass Du Zeit hast, aber beim Schalten sieht das schon
ganz anders aus.
Es sei denn Du willst Dich in Herr Funkenflug umbenennen.
Schau Dich mal bei Gasgefüllten Reed-Relais um.
Wenn der Schalter den aktuellen Strom schalten muß dann wird das ein
ordentlicher Lichtbogen, bei 15kV ist egal ob AC oder DC...
Wenn du vor dem Umschalten die Hochspannung abschalten kannst dann würde
ich einfach einen Modellbau-Servo nehmen und einen 10cm langen Isolator
umschwenken, dazu einen kleinen Mikroschalter der die tatsächliche
Position zurückmeldet
Gasgefüllte Relais geben schöne Lichtbögen, Vakuumrelais wären möglich.
In alten Röntgengeräten wurden kleine Schütze mit den Kontakten unter
Trafoöl verwendet. Kontakthub 2-3 cm, Spule und Anker außerhalb des Öls.
Das Öl löscht alle Funken und Bögen.
Man nimmt Schutzgas statt Vakuum. Normal ist SF6 bei
Hochspannungsschaltern.
z.B.: Schneider-Electric
https://www.se.com/ww/en/product-category/87897-medium-voltage-switchgear/
> Trafoöl verwendet. ...
Damals (R) setzte man solchen Ölen gerne reichlich PCB und andre
gesundheitsreduzierende lichtbogenhemmende Mittelchen zu.
und da die ölgefüllten Schalten leckten haben wir heute die
Riesensauerei und müssen die Betonfundamente auf denen die Schalter
standen rauskoppen.....
Vor dem Wiederverwenden bitte nachdenken.
Sorry, hier mal noch eine Präzisierung:
-15mA @ 50kV  Wechselspannung
-Während dem Schaltvorgang soll die Spannung NICHT anliegen
@A-Freak: Die Modellbau-Servos wären tatsächlich meine Notfall-Lösung ;)
Im Idealfall sollte es aber eine "fertige" zukaufbare Lösung sein...
Habe nach euren Tipps folgendes gefunden:
https://www.gigavac.com/sites/default/files/catalog/spec_sheet/g71c.pdf
Preis: 1400$ pro Stück (und ich brauch 4...)
Unter 300€ pro Stück wäre schon wünschenswert - oder vielleicht hab ich
da utopische Vorstellungen?
Hat nach meiner Präzisierung noch jemand eine Idee/Quelle wo bzw. nach
was ich suchen sollte?
Danke!
Thomas
(Firma: Funkenflug Industries)
Derzeit ist SF6 als Isoliergas noch verdammt gebräuchlich. Alle
gasisolierten Hochspannungsschaltanlagen sind damit gefüllt, genau so
wie die Lastschalter von Trafos und Leitungen ab 110kV aufwärts. Es gibt
sogar sowas wie "SF6-Hochspannungskabel", weiß nicht wie die genau
genannt werden, aber das sind Metallröhren mit einem Innenleiter und für
die hohe Spannung sehr kleinem Abstand zwischen Innenleiter und äußerer
Hülle.
Alle diese Anlagen sollten eine Überwachungseinrichtung haben, durch die
ein Verlust an Isoliergas frühzeitig erkannt werden kann.
Wie würde ich sowas schalten... Wie sieht den die Quelle aus? Man könnte
mechanische Umschalter mit Servo-Antrieben bauen, etwa einen Kontakt
zwischen 50kV und Masse/Erdung bewegen und die Hochspannungsquelle zur
Funkenlöschung kurz abschalten.
Wenn Du das mit Halbleitern schalten möchtest, bist Du gleich auf dem
Gebiet der HGÜ-Technik unterwegs. Dabei verwendet man viele in Reihe
geschaltete und heute meist optisch über Lichtleiter gesteuerte
Thyristoren oder IGBTs (wenn Du DC-HV hast geht nur letzteres), die alle
absolut synchron schalten müssen. Wenn die verschieden schnell schalten
hast Du bei dem geringen Strom zwar keine offenen Deckel, aber die
Hochspannung zerstört nacheinander alle Halbleiter.
Ist es denn wirklich nötig die 50 kV zu schalten?
Ich bin schon oft mit Hochspannung konfrontiert worden:
Im Rahmen von Ionisation,
bei der Zündung von SPS-Gesteuerten Flammen,
im Rahmen von Leuchtreklame (nur 8000 bis 12000V)
und da wurde IMMER der Trafo primärseitig geschaltet.
@Amateur:
Nunja, ich schalte ja auch primärseitig - und zwar die Spannung "weg".
Was ich allerdings noch brauche ist quasi ein Wechselschalter zum
Verpolen (Erde bzw. Spannung sollen die Kabel wechseln)…
@stefanus - danke für den Link, allerdings suche ich einen Wechsler -
Realisierung mit dem Load Break Switch wäre(n) zu
groß/überdimensioniert...
Wechsel macht schon was aus: Erde: Spannung bleibt immer Null, Phase:
Spannung wechselt zwischen plus und minus. Die Differenz zwischen beiden
bleibt zwar immer gleich, aber nicht die Differenz zwischen einem Leiter
und Erde. Das kann z.B. für Geräteprüfungen entscheidend sein.
Wenn als Halbleiter realisiert, kann man diese für den Fall leicht
unterschiedlicher Schaltzeitpunkte oder Restströme im gesperrten Zustand
durch Avalanche-Dioden schützen, bei AC zwei antiseriell je Element mit
passender Sperrspannung.
Ein Automatisierungspojekt ... aha. Ein Unbedarfter darf etwas mit
Hochspannung rumspielen ?
Gibt's da keinen Spezialisten ? Eine guenstige Sache im Vergleich zu
wenn's jemanden niederstreckt.
