Hallo zusammen, für die Renovierung eines Einfamilienhauses bin ich auf der Suche nach einer ordentlichen Gegensprechanlage mit Klingel, Türöffner etc. Hauptgrund ist, dass die Haustüre hinter dem Haus liegt. Der einzige Zugang zum Grundstück durch ein Gartentor befindet sich aber vor dem Haus, direkte Sicht gibt es dort nur so halb. Ich könnte eine Ring, Door Bird o.ä. verwenden, möchte diese aber aus Sicherheitsgründen gern vermeiden. Daher suche ich eher etwas ohne Cloud-Zwang. Zugang von unterwegs (also außerhalb des Netzwerkes) ist nicht nötig. Dann gäbe es noch die üblichen Anlage von Gira und Co (z.B. https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?ean=4010337495451). Die sind aber unverschämt teuer und setzten höchstwahrscheinlich ein proprietäres Protokoll und Hardware, was ich möglichst vermeiden möchte. Ein späterer Austausch wird damit quasi unmöglich... Meine Wunschanlage hätte folgendes: - Am Gartentor vor dem Haus ein Klingelknopf und Lautsprecher/Mikro und eventuell Kamera. Letztere bin ich mir nicht ganz sicher, da diese dann ja die Straße und damit öffentlichen Grund filmt - An der Haustür Klingelknopf. Eventuell auch einen Öffner für die Haustür (Fingerprint o.ä., könnte aber auch unabhängig vom Rest sein) - Im Haus eine Gegensprecheinrichtung mit Lautsprecher/Mikro und evtl kleinem Monitor Gibt es hier eine ausgereifte, kauf- und bezahlbare Lösung oder bleibt nichts anderes übrig, als selbst den RaspberryPi zu bemühen?
Ich glaub eigenbau ist die einzigste Lösung.
Habe auch lange gesucht. Bisher einzige Anlage - die ich gefunden habe -, welche alles erfüllt ist eine Goliath. Mein Kriterien (wichtigstes zuerst): - Keine Cloud - Weg mit dem "Dreckszeuch" - Kein WLAN - Weitere Klingeltaster anschließbar - Externer Gong anschließbar - Gute Gegensprechqualität - Gute Kamera mit großem Winkel - Relativ klein - Im lokalen LAN integrierbar - Openhab kompatibilität Bis auf den letzten Punkt trifft das meines Erachtens auf die Goliath zu. Die davor bevorzugte Lösung war von Mathfel, aber das System ist dann doch zu geschlossen (keine externen Taster, kein externer Gong). Dieses Defizit kann zwar mit noch mehr Geräten von Mathfel gelöst werden, aber dann kommt man wieder teurer als o.g. Hab diese leider noch nicht gekauft, da mir noch ein bisschen Kohle fehlt. Bei meiner Situation kommt dann noch ein spezieller Briefkasten und eine Mass angefertigte Blende hinzu, damit ich auf die 140 bis 160cm Höhe der Gegensprechanlage komme, also alles in allem werde ich dann bei ca. 3k€ landen. Für einen Briefkasten mit Videosprechanlage. Regierung sagt, der Klingeltaster draussen tuts auch... Gruß Jörg
Ich habe für dieses Problem auch noch keine wirklich überzeugende Lösung gefunden. Derzeit baue ich schrittweise die vorhandene Sprechanlage um. Für alles habe ich Lösungen gefunden, aber was mir noch fehlt ist ein nicht zu teures, wetterfestes Kameramodul, dass in eine vorhandene Klingel passt und das Bild in irgend einer Form über Klingeldrähte übertragen kann und anschließend per Konverter ins lokale Ethernet-Netzwerk einspeisen kann. Ich neige mittlerweile nach ewiger Suche dazu, das Bild per WLAN zu übertragen und über die Klingeldrähte nur noch die Spannungsversorgung der Kamera zu machen.
Aus Erfahrung: kauf Dir was von Siedle, Ritto usw, und dort auch nicht das Billigste Eigentlich sollte es kein Problem sein, ein Klingelsignal und die paar KHz Sprechen zu übertragen, aber irgendwie doch dann alles Schrott Liegt vielleicht auc daran, das in USA und China SPrechanlagen nicht üblich sind Grüße Heinz
Heinz R. schrieb: > Aus Erfahrung: kauf Dir was von Siedle, Ritto usw, und dort auch nicht > das Billigste > > Eigentlich sollte es kein Problem sein, ein Klingelsignal und die paar > KHz Sprechen zu übertragen, aber irgendwie doch dann alles Schrott > > Liegt vielleicht auc daran, das in USA und China SPrechanlagen nicht > üblich sind > > > Grüße > Heinz Servus, RITTO ist Schrott hoch12, ein Gelumpe,das im Preis absolut überzogen ist! Bekommen diesbzgl. laufend Ausfälle herein, bei einer Wohnanlage >1000 Mietparteien. Siedle, TCS --> Top in Qualität und Technik! MfG Eppelein
Christian W. schrieb: > Meine Wunschanlage hätte folgendes: > - Am Gartentor vor dem Haus ein Klingelknopf und Lautsprecher/Mikro und > eventuell Kamera. Letztere bin ich mir nicht ganz sicher, da diese dann > ja die Straße und damit öffentlichen Grund filmt Das sollte, ich bin kein Rechtskundiger, so lange OK sein, so lange die Kamera nicht dauerhauft läuft, sondern nur, wenn zum Beispiel jemand klingelt. > - An der Haustür Klingelknopf. Eventuell auch einen Öffner für die > Haustür (Fingerprint o.ä., könnte aber auch unabhängig vom Rest sein) > - Im Haus eine Gegensprecheinrichtung mit Lautsprecher/Mikro und evtl > kleinem Monitor > > Gibt es hier eine ausgereifte, Das ist so eine Sache, wenn ausgereift = auf China-Qualitätslevel, dann ja. > kauf- und bezahlbare Lösung Such mal auf den einschlägigen China-Shop Seiten nach Stichwörtern und Kombinationen aus IP door camera intercom video doorphone. Kauf- und bezahlbar ist das. Nimm dir etwas Zeit um die gefundenen Anlangen nach deinen Kriterien auszusortieren. Das meiste Zeug musst du sowieso noch umbauen. Nicht zuletzt da die Türstationen auch das Öffnungsrelais für den Türöffner enthalten und der Türöffner damit von außen zu gängig ist. Das sieht dann ähnlich wie https://www.youtube.com/watch?v=ANsipsS7IK8 aus (ich schrieb ähnlich, ich weiß dass das keine Türsprechanlage ist). Wenn du eine IP Kamera mit LAN-Kabel nimmst denk daran die nicht an deinen normalen Router anzuschließen. Bei so einer IP Kamera hast du ein LAN Kabel das frei zugängig ist, ähnlich wie oben mit dem Türöffner. Zumindest China IP Kameras verwenden meist Linux. Theoretisch kann man eigenes drauf programmieren. Praktisch ist mir kein Projekt bekannt bei dem das Linux in so einer Kamera mit eigener Software verbessert wurde. Dann gibt es noch die Möglichkeit einfache Türstationen mit IP Kamera an eine Fritzbox anzuschließen. Die Anschlußmöglichkeiten sind auf der Webseite von AVM beschrieben und sind nicht so toll. Joerg schrieb: > Bisher einzige Anlage - die ich gefunden habe -, welche alles erfüllt > ist eine Goliath. Goliath ist umgelabeltes China-Zeug https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/11/80
Hannes J. schrieb: > > Joerg schrieb: >> Bisher einzige Anlage - die ich gefunden habe -, welche alles erfüllt >> ist eine Goliath. > > Goliath ist umgelabeltes China-Zeug > https://www.dahuasecurity.com/products/allProducts/11/80 Sehr interessant. Stellt sich nur die Frage ob "China-Zeug" abwertend gemeint ist oder doch eine interessante alternative zu Siedle & Co. Wenn man im gleichen Preissegment bleibt, sieht Siedle doch einfach nur billig aus, das würde ich mir niemals ins Haus holen. Geht man auf gleiches Design-Niveau, dann ist Siedle gleich mal 3fach so teuer. Im Grunde Preis-Leistungsverhältnis Grotten schlecht. Da hilft dann auch nicht die Argumentation "Ausgereift", "hält ewig" (wage ich zu bezweifeln), ...
Schau mal Busch-Jäger und Elcom an...
Joerg schrieb: > Wenn man im gleichen Preissegment bleibt, sieht Siedle doch einfach nur > billig aus, das würde ich mir niemals ins Haus holen. > > Geht man auf gleiches Design-Niveau, dann ist Siedle gleich mal 3fach so > teuer. Im Grunde Preis-Leistungsverhältnis Grotten schlecht. Das zeigt sich nach 5, 10 oder mehr Jahren. Eine Gegensprechanlage soll mindestens 30 Jahre halten, zumindest will man nach 20 Jahren noch passende Ersatzteile bekommen. Ich bezweifle dass du für das Chinazeugs nach 5 Jahren noch passende Ersatzteile bekommst. Und ja Siedle ist mehr als unverschämt teuer, ein billiges altes Türsprechmodul aus 2 Transistoren einer Elektretkapsel und eine Handvoll Widerstände kostet über 100 Euro. Aber man kann es kaufen, auch wenn die Anlage schon 25 Jahre alt ist.
Joerg schrieb: > Wenn man im gleichen Preissegment bleibt, sieht Siedle doch einfach nur > billig aus, das würde ich mir niemals ins Haus holen. > > Geht man auf gleiches Design-Niveau, dann ist Siedle gleich mal 3fach so > teuer. Im Grunde Preis-Leistungsverhältnis Grotten schlecht. Das kann ich so nicht stehen lassen. Siedle ist in der Tat nicht günstig, jedoch in Qualität wie Technik super! Verbaue Siedle jetzt fast 50 Jahre unter anderem - warum wohl? Bin mit Siedle weder verwandt, verschwägert noch bekomme ich Sonderkonditionen, daß heißt, Ware ab Werk zum Herstellerpreis! Alles was teuer ist, für manchen teuer erscheint, ist schlecht, wird schlecht gemacht - wie man hier auf dieser Forenplattform zuhauf zu lesen bekommt. MfG Eppelein
Udo S. schrieb: > > Und ja Siedle ist mehr als unverschämt teuer, ein billiges altes > Türsprechmodul aus 2 Transistoren einer Elektretkapsel und eine Handvoll > Widerstände kostet über 100 Euro. > Aber man kann es kaufen, auch wenn die Anlage schon 25 Jahre alt ist. Dein genanntes Türsprechmodul ist ein analog TE.... Jetzt mit den von mir gehaßten SMD-Bauteilen ist nichts mehr zu reparieren, für mich zumindest. Früher stellte das kein Problem dar. Analoge Komponenten werden im Preisgefüge eher steigen wie fallen. Habe noch Anlagen, die seit der Einrichtung (>40 Jahre)funktionieren, lediglich das Türsprechmodul wurde mal ausgewechselt. MfG Eppelein
Udo S. schrieb: > Ich bezweifle dass du für das Chinazeugs nach 5 Jahren noch passende > Ersatzteile bekommst. Die tauschst du komplett aus, und zwar durch etwas, was dann aktuelle Technik ist. Damit kannst du die klassische Rechnung aufmachen. Wenn etwas incl. Einbau 1/x kostet und dafür nur 1/x hält, womit fährst du besser? x-Mal austauschen, dabei jeweils bessere aktuelle Technik bekommen, oder Jahrzehnte mit dem alten leben, das über die Zeit degeneriert? > Und ja Siedle ist mehr als unverschämt teuer, Noch schlimmer, es ist proprietäre Technik. Besonders die digitalen Busse. Damit hast du Null Chancen von Drittherstellern Ersatz zu bekommen. > Aber man kann es kaufen, auch wenn die Anlage schon 25 Jahre alt ist. Von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen ist schwierig. Auch Traditionsfirmen gehen mal pleite oder ändern ihre Ersatzteilphilosophie. Ich wage sogar vorauszusagen dass auch Traditionsfirmen ihre Android und iOS Apps keine 25 oder gar 50 Jahre pflegen werden.
Michael Gugelhupf schrieb: > Udo S. schrieb: >> Ich bezweifle dass du für das Chinazeugs nach 5 Jahren noch passende >> Ersatzteile bekommst. > > Die tauschst du komplett aus, und zwar durch etwas, was dann aktuelle > Technik ist. Prima, alle drei bis 5 Jahre bohrst, schraubst und bastelst du an der Gartentür und der Haustür und drinnen an ein oder mehreren Gegensprechstellen herum um komplett neue Technik einzubauen. Gerne dann auch noch im 230V Verteiler, weil das Netzteil auch nicht mehr passt. Da sag ich: Schraubst du noch oder wohnst du schon? :-)
Michael Gugelhupf schrieb: > dabei jeweils bessere aktuelle Technik bekommen, oder > Jahrzehnte mit dem alten leben, das über die Zeit degeneriert? Das verstehe ich jetzt nicht. Was bitte braucht man an "neuer Technik" bei einer Gegensprechanlage. Ok Video statt nur Audio lass ich mir ja noch gefallen, aber sonst? Ein Türöffner, der nicht mehr summt, sondern die Nationalhymne spielt? Jeder der klingelt wird gleich in Facebook als Freund eingetragen? Röntgenscanner statt Video? Gesichtsidentifikation aller Bekannten automatisch mit Anzeige wer vor dem Haus steht? ... degenerieren nicht eher die Menschen wenn sie sich absolut alles von Technik abnehmen lassen?
Willkommen in der schönen neuen Welt. Bei der Art und Weise wie Neubauten heutzutage hochgezogen werden und welche Technik eingebaut wird musst du sowieso alle paar Jahre Teilsanieren.
Die Goliath ist nicht umgebastelter China Schrott. Es ist 1 zu 1 die selbe Anlage wie die Dahua VTO2000A und VTH1550CH. Nicht mal die Firmware ist abgeändert. Nur dass Goliath ein vielfaches des Preises verlangt. Ich selber habe die VTO2000A Bei Aliexpress bezogen und bin seit Jahren zufrieden damit.
Micha M. schrieb: > Die Goliath ist nicht umgebastelter China Schrott. Es ist 1 zu 1 > die > selbe Anlage wie die Dahua VTO2000A und VTH1550CH. Nicht mal die > Firmware ist abgeändert. Nur dass Goliath ein vielfaches des Preises > verlangt. > > Ich selber habe die VTO2000A Bei Aliexpress bezogen und bin seit Jahren > zufrieden damit. OK, es steht außer Frage, dass es China Ware ist. Ob es gleichbedeutend mit Schrott ist, kann ich nicht sagen. Viele sagen ja immer, das geht so nicht, das muss sooo toll gemacht werden und dann kam einer und hat es einfach anders gemacht. Manchmal war das neue Gut, manchmal nicht. Die Spreu vom Weizen zu unterscheiden ist schwierig. Aber wenn ne Goliath 10 Jahre hält und ne "Markenware" 25 Jahre bin ich am Ende doch beim gleichen Preis. Vielleicht hab ich aber noch einen Vorteil, da in 10 Jahren bessere Kameras, besserer Ton or what ever vorhanden ist und ich mit meiner Markenware da stehe. Ob man es braucht? Wie immer, ich kann auch zum Gartentor laufen, schauen wer da ist und per Hand/Schlüssel öffnen. Braucht man Smart Home? Nein, aber geil ist es schon. Braucht man Elektronik? Nein, mein Gemüse wächst auch ohne, Kühe werden auch ohne groß. Grundversorgung gesichert, ganz ohne Elektronik.
Hast du die Sprechstellen von Baudisch Intercom mal angesehen? Nicht billig, aber hochwertig verarbeitet.
Heinz R. schrieb: > Aus Erfahrung: kauf Dir was von Siedle, Ritto usw, und dort auch nicht > das Billigste Gibts ja auch nix billiges, die einfachste Lösung kostet auch schon 1 k€. Außerdem wie TCS höchstwahrscheinlich ein herstellerspezifischer Bus, nein Danke... Joerg schrieb: > Stellt sich nur die Frage ob "China-Zeug" abwertend gemeint ist oder > doch eine interessante alternative zu Siedle & Co. Meiner Meinung nach erst mal ersteres. Es mag aber Ausnahmen geben. Für alles was halbwegs sicherheitsrelevant ist und für mehr als 5 Minuten Spielerei halten soll, würde ich erst mal Abstand von dem China-Kram nehmen. Siehe dazu z.B. auch https://youtu.be/WhgRRpA3b2c?t=508 (bis 9:40 ansehen) https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vidimensio-Smartwatches-Der-Sicherheits-Alptraum-geht-weiter-4359967.html https://www.heise.de/newsticker/meldung/Unsichere-Tracking-Smartwatch-Angreifer-koennten-Tausende-Kinder-stalken-4596410.html https://www.heise.de/security/meldung/China-Schrott-Kinder-GPS-Uhren-millionenfach-ausspionierbar-4516423.html https://www.heise.de/ct/artikel/VoIP-Telefone-Schwere-Sicherheitsluecke-bei-Yealink-entdeckt-4654580.html Udo S. schrieb: > Aber man kann es kaufen, auch wenn die Anlage schon 25 Jahre alt ist. Eppelein V. schrieb: > Das kann ich so nicht stehen lassen. > > Siedle ist in der Tat nicht günstig, jedoch in Qualität wie Technik > super! > > Verbaue Siedle jetzt fast 50 Jahre unter anderem - warum wohl? > > Bin mit Siedle weder verwandt, verschwägert noch bekomme ich > Sonderkonditionen, daß heißt, Ware ab Werk zum Herstellerpreis! > > Alles was teuer ist, für manchen teuer erscheint, ist schlecht, wird > schlecht gemacht - wie man hier auf dieser Forenplattform zuhauf zu > lesen bekommt. Kann ich auch nicht so stehen lassen. Ich bin gerne bereit, etwas mehr zu zahlen, wenn es dann dementsprechend lang hält und beschaffbar ist. Zwei Dinge stören mich aber daran: - Teuer(er) ist ok, unverschämt teuer aber nicht. Und in Zeiten, in der die Hardware nichts mehr kostet Preise von über 1 k€ für ne Kamera mit Lautsprecher, Mikro und einem Knopf verlangen ist unverschämt, Langzeitsupport eingeschlossen. Zum Vergleich: Ne GoPro (4k!, Wlan und Display) kostet ~300€. Jedes billige Smartphone hat ebenfalls Kamera, WLan, Lautsprecher und Mikro und gibt's auch ab ~150 €. - Due Langzeitverfügung ist trotzdem Glücksache, ist aber bei allen Herstellern so, hab ich schon oft genug erlebt. Ersatzteile für n altes (~20 Jahre) Gira-Schalter-Program? Gibts nichts mehr. Ersatzteile für Sanitär von Grohe aus der gleichen Zeit? Von wegen. Ach und die analoge Siedle-Gegensprechanlage hatte das gleiche Schicksal und wurde aus Mangel an Alternativen gegen nen Doorbird getauscht. Wohlgemerkt sind das alles hochwertige und damals nicht ganz billige Modellserien gewesen... Stefan schrieb: > Hast du die Sprechstellen von Baudisch Intercom mal angesehen? Nicht > billig, aber hochwertig verarbeitet. Sieht auf den ersten Blick ganz ok aus, wenn auch im gleichen Preissegment wie Siedle etc. Aber wenn die Angabe zu Kamera "VGA-Farbbild 640 x 480 Pixel" stimmt, bekommt "Made in Germany" wieder seine ursprüngliche Bedeutung... TR.OLL schrieb: > Ich glaub eigenbau ist die einzigste Lösung. Muss ich mich doch daran machen, den STM32MP1 mit Kamera zu verbinden. Alles andere wird ja doch wieder nur Gebastel...
Christian W. schrieb: > Eppelein V. schrieb: >> Das kann ich so nicht stehen lassen. >> >> Siedle ist in der Tat nicht günstig, jedoch in Qualität wie Technik >> super! >> >> Verbaue Siedle jetzt fast 50 Jahre unter anderem - warum wohl? >> >> Bin mit Siedle weder verwandt, verschwägert noch bekomme ich >> Sonderkonditionen, daß heißt, Ware ab Werk zum Herstellerpreis! >> >> Alles was teuer ist, für manchen teuer erscheint, ist schlecht, wird >> schlecht gemacht - wie man hier auf dieser Forenplattform zuhauf zu >> lesen bekommt. > Kann ich auch nicht so stehen lassen. Ich bin gerne bereit, etwas mehr > zu zahlen, wenn es dann dementsprechend lang hält und beschaffbar ist. > Zwei Dinge stören mich aber daran: > - Teuer(er) ist ok, unverschämt teuer aber nicht. Und in Zeiten, in der > die Hardware nichts mehr kostet Preise von über 1 k€ für ne Kamera mit > Lautsprecher, Mikro und einem Knopf verlangen ist unverschämt, > Langzeitsupport eingeschlossen. Zum Vergleich: Ne GoPro (4k!, Wlan und > Display) kostet ~300€. Jedes billige Smartphone hat ebenfalls Kamera, > WLan, Lautsprecher und Mikro und gibt's auch ab ~150 €. > - Due Langzeitverfügung ist trotzdem Glücksache, ist aber bei allen > Herstellern so, hab ich schon oft genug erlebt. Ersatzteile für n altes > (~20 Jahre) Gira-Schalter-Program? Gibts nichts mehr. Ersatzteile für > Sanitär von Grohe aus der gleichen Zeit? Von wegen. Ach und die analoge > Siedle-Gegensprechanlage hatte das gleiche Schicksal und wurde aus > Mangel an Alternativen gegen nen Doorbird getauscht. Wohlgemerkt sind > das alles hochwertige und damals nicht ganz billige Modellserien > gewesen... > Dem Deutschen liebstes Kind - das Auto. Egal, was da für horrende Summen für Kundendienst, Ersatzteile usw. verrechnet, verlangt werden... Man zahlt, sonst bleibt halt die Karre liegen. Der Chinese mit seinem Ramsch wird oft/meist verteufelt, wie hier unschwer zigfach zu lesen ist. Ein deutsches hochwertiges Produkt, wie z. Bspl. Audio- Videoanlagen dagegen, die im "hochpreisigem" Segment, nach Deinem Dafürhalten, auf dem Markt angeboten werden, sind das Geld nicht wert ---- MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: > Ein deutsches hochwertiges Produkt, wie z. Bspl. Audio- Videoanlagen > dagegen, die im "hochpreisigem" Segment, nach Deinem Dafürhalten, auf > dem Markt angeboten werden, sind das Geld nicht wert ---- Dann kommt dazu, das es für EFH und ZFH oft fertige Sets gibt, die nichteinmal mehr so teuer sind, wen nes reines Audio ist. Video ist wirklich teuer, die Frage ist am Ende, braucht man es wirklich? Auch kann man aus einer alten Vario eine neue machen, mittels Adapten, das funktioniert ohne Stemmarbeiten. Bei Video muss man auch sagen, das da Siedle wirklich sein eigenes Süppchen kocht, alledings auch mit App und letztendlich aber auch mit Cloud, Mit der Cloud ist es halt immer so eine Sache, nicht jeder mag das, vielen aber ist das egal, es muss halt funktionieren. Zur. o.g. geannten Baudisch, naja das Videobild ist bei denen nicht so toll, die ich bisher gesehen habe. Es gibt noch WANTech oder so ähnlich, da ist ein SIP-Teilnehmer und eine IP-CAM drin. Das Bild der CAM ist okay, die SIP-Anbindung problemlos. Die Montage im UP-Rahmen eine Kathastrophe, so genau kann den gar keiner im Rohbau einbauen, wie man benötigt, das es funktioniert.
Eppelein V. schrieb: > Dem Deutschen liebstes Kind - das Auto. > > Egal, was da für horrende Summen für Kundendienst, Ersatzteile usw. > verrechnet, verlangt werden... > > Man zahlt, sonst bleibt halt die Karre liegen. Das ist, mit Verlaub gesagt, eine sehr pauschale und unrichtige Aussage. Wird es zu blöd beim Auto, ersetzt auch der Deutsche sein Auto gegen ein anderes Modell. Eppelein V. schrieb: > Der Chinese mit seinem Ramsch wird oft/meist verteufelt, wie hier > unschwer zigfach zu lesen ist. > Ein deutsches hochwertiges Produkt, wie z. Bspl. Audio- Videoanlagen > dagegen, die im "hochpreisigem" Segment, nach Deinem Dafürhalten, auf > dem Markt angeboten werden, sind das Geld nicht wert ---- Wenn ich mir zum Preis der deutschen Türsprechanlagen mehrfach eine komplette Türsprechanlage aus China kaufen kann, dann stimmt die Preis-/Leistung nicht. Die deutsche Türsprechanlage geht genauso defekt, wie die chinesischen. Das ist nicht daher gequatscht, sondern konkrete Erfahrung im Familien und Bekanntenkreis. Ich und alle die ich kenne, sind bereit für Qualität einen Preisaufschlag zu bezahlen, aber nicht bereit völlig überzogene Preise zu bezahlen. Wer kein IP braucht, holt sich eine Videosprechanlage für 100-150€ aus dem Baumarkt oder Versandhandel. Die hält bei witterungsgeschützter Montage auch 10 Jahre und mehr. Danach gibt es halt ein neues Modell. Die Montage dauert, bei entsprechender Kabelauslegung usw. auch keine Stunde. Der einzige, echte Marktvorteil der deutschen Hersteller sind hier Mehrfamilienhäuser.
Christian W. schrieb: > Joerg schrieb: >> Stellt sich nur die Frage ob "China-Zeug" abwertend gemeint ist oder >> doch eine interessante alternative zu Siedle & Co. > > Meiner Meinung nach erst mal ersteres. Es mag aber Ausnahmen geben. Für > alles was halbwegs sicherheitsrelevant ist und für mehr als 5 Minuten > Spielerei halten soll, würde ich erst mal Abstand von dem China-Kram > nehmen. Siehe dazu z.B. auch > Youtube-Video "36C3 - Verkehrswende selber hacken" (bis 9:40 ansehen) > https://www.heise.de/newsticker/meldung/Vidimensio-Smartwatches-Der-Sicherheits-Alptraum-geht-weiter-4359967.html > https://www.heise.de/newsticker/meldung/Unsichere-Tracking-Smartwatch-Angreifer-koennten-Tausende-Kinder-stalken-4596410.html > https://www.heise.de/security/meldung/China-Schrott-Kinder-GPS-Uhren-millionenfach-ausspionierbar-4516423.html > https://www.heise.de/ct/artikel/VoIP-Telefone-Schwere-Sicherheitsluecke-bei-Yealink-entdeckt-4654580.html > Wenn man einen 2m hohen Zaun/Mauer baut, um Einbrecher abzuhalten, dann sollte man schon auf die Sicherheit achten. Ich habe eine 1,4m hohen Zaun, da springt jeder locker drüber. Also geht es mir nicht um Sicherheit. Bei mir geht es um Komfort. Wenn ich im Wohnzimmer/Küche sitze und jemand klingelt, dann möchte ich sehen wer es ist und ohne seine Kenntnis einfach nicht öffnen, wenn ich keinen Bock auf den habe. Oder halt schon mal die Pforte öffnen während ich zur Haustür gehe. Dafür dann 2k€ Siedle & Co sowie Bastellösung zum Einbau der sündhaft teuren Markenware ist mir zu wieder. Ich glaube einfach nicht, dass die alt eingesessenen Hersteller soviel besser sind. Da ist viel Mundpropaganda und eingebrannte Muster vorhanden. Siehe Hochdruckreiniger, mittlerweile verbaut der doch so tolle und schon immer Spitzenmäßige gelbe Hersteller "billiges" Plastik in einem Umfeld, wo kein Plastik dauerhaft standhalten kann. Schneiden aber bei Tests super ab, genau wie ein deutscher Autohersteller. Ich schaue mir nun doch nochmal die Dahua Produkte an. Bei Ali ist es günstig zu bekommen und die neuen Sachen sehen sogar etwas besser aus, als die Goliaths. Sicherlich Geschmacksache.
So habe nun auch mal etwas recherchiert. Es gibt nun zwei Aussagen: a) Goliath ist umgelabeltes China-Zeug b) China-Zeug ist billige Kopie von Goliath Mittlerweile denke ich Fall b ist richtiger. Schaut man sich die Seite von Dalhua an, findet man die gleich aussehende Hardware. Die Doku ist auch nahezu gleich, wenn man eine findet. Was aber nicht zu finden ist, sind Firmware etc. Hier ist Goliath offener im Umgang mit den Daten. Tja, man wird es wohl nie genau heraus finden...
Werfe mal https://www.baudisch.com/ in den Raum. Die bieten u.a. auch einen modularen Aufbau an.
Die Cam bei Baudisch war jetzt nicht so der Brüller. Und Sprechanlagen, wo der Postbote die Namen durchblättern soll, wer will denn sowas.
Joerg schrieb: > So habe nun auch mal etwas recherchiert. > > Es gibt nun zwei Aussagen: > > a) Goliath ist umgelabeltes China-Zeug > b) China-Zeug ist billige Kopie von Goliath > > Mittlerweile denke ich Fall b ist richtiger. > Schaut man sich die Seite von Dalhua an, findet man die gleich > aussehende Hardware. Die Doku ist auch nahezu gleich, wenn man eine > findet. Was aber nicht zu finden ist, sind Firmware etc. > > Hier ist Goliath offener im Umgang mit den Daten. > > Tja, man wird es wohl nie genau heraus finden... Dahua ist das Original. Dahua = Firmware 4.3 Seit kurzem werden die ersten Geräte der 2 Generation angekündigt nicht mehr kompatibel zur 1. Generation. Die umgelabelte Deutsche Marke G.. hat noch immer die Firmware 3.2, die 2. Generation soll erst in ca 5 Monaten vertrieben werden.
Vor etwa 5 Jahren war ich in einer vergleichbaren Situation: Eine Türsprechanlage mußte her. Ich hatte eine Menge Aufwand getrieben, Anlagen verglichen etc. Bei Siedele z.B. gibt es einen Briefkasten-Konfigurator und nachdem ich meine Wünsche da reingeclickt hatte brauchte ich erst einmal reinen Sauerstoff... Ich habe mir dann die Anlage selber gebaut mit einem Raspi2. Mit den heute verfügbaren Möglichkeiten wie z.B. 3D Druck muss das Ganze kein Pfusch sein, man kann durchaus eine semiprofessionelle Qualität erreichen. Das liegt ja an Jedem selbst. Als Software habe ich DoorPi (https://www.doorpi.org/) installiert. Der ganze Briefkasten hat mich ca 280€ gekostet. Bilder ? hier: http://r-ost.de/bestensee/tor/tor18.jpg http://r-ost.de/bestensee/tor/tor15.jpg Seit nunmehr 5 Jahren läuft der ganze Kram völlig problemlos. Während ich diese Zeilen hier bei meinem vom Sudan bis Tahiti frenetisch gefeierten Gottkaiser von Arbeitgeber schreibe, sausen Elektriker von einer Fremdfirma durch die Hallen und fummeln rum, weil u.a. ein Display der Zu- und Abluftanlage nicht mehr funktioniert und es für die mittlerweile ca. 10 Jahre alte Anlage keine Ersatzteile und nichts Kompatibles mehr gibt. Was das wohl wieder kosten mag...
Beitrag #6297587 wurde von einem Moderator gelöscht.
Christian W. schrieb: > Eventuell auch einen Öffner für die > Haustür (Fingerprint o.ä., könnte aber auch unabhängig vom Rest sein) "Öffner" ist vieles. Ist das Schloss nur eine Falle, reicht ein Magnet im Schliessblech. Billig und einfach zu montieren. Bekannt als "Türsummer". Sicherheit ist entsprechend gering. So einen Magnetöffner kann man auftreten, über eine Gartenpforte hüpft man aber drüber, somit kein Risiko von Vandalschäden. Soll die Tür verriegelt werden können braucht es ein Motorschloss im Türblatt, ein Kabel durch das Türblatt und Kabelübergang. Das ist eine ganz andere Preisklasse. oder Man nimmt ein batteriebetriebenes Motorschloss und Funkverbindungen (= ih bäh). Wenn du basteln willst und die Zeit dafür hast, ist das DoorPi Projekt sicher nicht der schlechteste Einstieg. Deine Türsprechanlage ist dann jedoch vom Betrieb deines LAN abhängig.
Christian W. schrieb: > - Am Gartentor vor dem Haus ein Klingelknopf und Lautsprecher/Mikro und > eventuell Kamera. Letztere bin ich mir nicht ganz sicher, da diese dann > ja die Straße und damit öffentlichen Grund filmt Ganz soo ängstlich braucht man nicht sein. Eine Türsprechanlage filmt nicht. Sie überträgt ein Bild OHNE es zu speichern. So lange das eine Türsprechanlage mit Bewegtbildübertragung ohne kontinuierliche Aufzeichnung und mit deutlich erkennbarer Kamera ist, ist das kein Problem. Wer auf den Klingelknopf drückt, weiss dass er jetzt "live on air" ist.
Reiner O. schrieb: > ...Als Software habe ich DoorPi > (https://www.doorpi.org/) installiert. > Seit nunmehr 5 Jahren läuft der ganze Kram völlig problemlos. All Thumbs up! Zunächst hätte ich erwartet dass bei so etwas Steckerkontakte korrodieren und unzuverlässig werden. Der Raspi macht wahrscheinlich genug Wärme um das Kasteninnenleben immer ausreichend trocken zu halten. > Der ganze Briefkasten hat mich ca 280€ gekostet. und wohl ein paar Stunden mit der Schaufel um das PDS Kabel zu versenken. :-)
Sebastian L. schrieb: > Reiner O. schrieb: >> ...Als Software habe ich DoorPi >> (https://www.doorpi.org/) installiert. >> Seit nunmehr 5 Jahren läuft der ganze Kram völlig problemlos. > All Thumbs up! > Zunächst hätte ich erwartet dass bei so etwas Steckerkontakte > korrodieren und unzuverlässig werden. Der Raspi macht wahrscheinlich > genug Wärme um das Kasteninnenleben immer ausreichend trocken zu halten. Da hatte ich auch zuerst Bedenken. Aber Feuchtigkeit ist nicht das primäre Problem, das ist die Temperatur in der Kiste, wenn die Sonne voll drauf liegt. >> Der ganze Briefkasten hat mich ca 280€ gekostet. > und wohl ein paar Stunden mit der Schaufel um das PDS Kabel zu > versenken. > :-) Voll daneben: es war ein Spaten! ;-) Aber ja, ein paar Stunden habe ich damit schon zugebracht Kabelgräben zu schaufeln; da ich aber Strom, Wasser und Beregnung und am Tor die ganzen Steuerkabel sowieso verlegen musste, hat das nicht so weh getan. Gruß Elux
Ein ähnliches Problem hatte ich vor einiger Zeit auch. Die Idee einer Komplettlösung habe ich schnell verworfen, denn ziemlich teuer, und wenn in fünf Jahren etwa die Kamera kaputt geht, gibt's vermutlich keinen Ersatz zu vernünftigem Preis. D. h. alles neu ... Deshalb nur ein einigermaßen ordentliche Türsprechanlage mit a/b-Schnittstelle, ein a/b-nach-IP-Interface (das zu einer FritzBox geht) und eine separate IP-Kamera, in ca. 3m Höhe angebracht mit Blick (ausschließlich) auf den Eingangsbereich auf dem eigenen Grundstück. Bei einem EFH ist das kein Problem. Die einzelnen Komponenten sind so weitgehend unabhängig voneinander, und vergleichbare gibt's sicher auch in 10 Jahren noch.
Reiner O. schrieb: > Ich habe mir dann die Anlage selber gebaut mit einem Raspi2. Mit den > heute verfügbaren Möglichkeiten wie z.B. 3D Druck muss das Ganze kein > Pfusch sein, man kann durchaus eine semiprofessionelle Qualität > erreichen. Das liegt ja an Jedem selbst. Als Software habe ich DoorPi > (https://www.doorpi.org/) installiert. Der ganze Briefkasten hat mich ca > 280€ gekostet. > Bilder ? hier: > http://r-ost.de/bestensee/tor/tor18.jpg > http://r-ost.de/bestensee/tor/tor15.jpg > > Seit nunmehr 5 Jahren läuft der ganze Kram völlig problemlos. Auf so etwas wird es vmtl auch bei mir rauslaufen, es gibt einfach nichts anderes, was mich überzeugen würde. Eigentlich schade, gäbe es doch so viele Türen überall ;) Da deine Anlage nun schon 5 Jahre läuft, verwendest du vermutlich das alte RasPi-Kameramodul, oder? Hast du schon Erfahrung mit dem neuen, erst kürzlich erschienenem sammeln können oder gehört, ob das auch verwendbar ist?
Chris schrieb: > Auf so etwas wird es vmtl auch bei mir rauslaufen, es gibt einfach > nichts anderes, was mich überzeugen würde. Eigentlich schade, gäbe es > doch so viele Türen überall ;) Da hast Du wirklich recht! Ich habe auch ziemlich lange "geforscht" und es war nichts bezahlbar Brauchbares zu finden. > Da deine Anlage nun schon 5 Jahre läuft, verwendest du vermutlich das > alte RasPi-Kameramodul, oder? Hast du schon Erfahrung mit dem neuen, > erst kürzlich erschienenem sammeln können oder gehört, ob das auch > verwendbar ist? Keine Ahnung. Es ist bei mir mit Sicherheit das alte Kameramodul. Bei mir in Haus und Grund sind genau 2 RasPi2 im Einsatz. Die kamen damals grade neu raus und es gab ein Interface mit passendem Gehäuse dazu (PiFace2). Das war der entscheidende Punkt. Den Briefkasten hatte ich lange vor seinem tatsächlichen Einsatz gebaut; erst mal mußte ich ja noch die Toranlage umbauen und dazu musste er fertig sein. Dann war ich noch ein paar Jahre dienstlich im Ausland. Seit dem habe ich mich mit diesen Geräten nicht mehr befasst; ich verwende vorrangig OrangePi Zeros und auch OrangePi PCs, i.d.R. mit OpenWRT. Die sind mit knapp 10€ (OPi Zero) und Zugang zu einem 3D Drucker einfach erheblich preiswerter. Gruß Elux
