Neue SD Karte für Navi funktioniert nicht
OP #6150269
es geht um das Navi eines Skoda Octavia Bj. 2019 mit dem
Audio/Navisystem Amundsen.
Die Kartendaten sind bei dem System auf einer 16GByte SDHC Karte
gespeichert.
Da es Updates zur Karte gab habe ich mir eine neue 32 GByte SDHC Karte
von Sandisk (UHS-I) gekauft, die Daten von Skoda runtergeladen
draufkopiert und ... das System erkennt sie nicht.
Ok, im Internet recherchiert, man braucht die Karte FAT32 formatiert mit
4K Blockgröße. Das geht aber nicht bei 32GB, nur 8K Blockgröße da sonst
die max. Anzahl Blöcke überschritten wird. Also mit 8k versucht, geht
auch nicht.
Im nächsten Schritt eine 16GByte Sandisk UHS-I Karte gekauft und erst
mal die Original SD-Karte von Skoda auf diese Karte geclont mit der
Freeware Win32DiskImager.
Ergebnis: selbst die geclonte Karte wird vom Navi nicht erkannt, stecke
ich die Originale hinein, geht es sofort.
Weiss irgendwer wo da der Unterschied ist und ob man die Sandisk Karten
noch zum Funktionieren bewegen kann, oder muss ich mich damit abfinden
dass mich VAG schon wieder bescheißt und mich zwingt völlig überteuerte
SD-Karten von Skoda zu kaufen.
p.s. Die Original SD-Karte will ich eigentlich erst mal nicht
überkopieren.
Danke im Voraus
Udo
Beitrag #6150319 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die Systeme funktionieren nur mit den original-VAG-SD-Karten, auch bei
den kostenlosen Updates. Die Karten sind zwar nicht kopiergeschützt (da
kostenlos updatebar), ist aber trotzdem so.
Du brauchst aber keine neue Karte zu kaufen, die du kannst die
vorhandene überschreiben.
Oliver
OP
Danke Matthias, Jörg und Oliver für eure Antworten.
@Jörg
Der Win32DiskImager sollte eigentlich genau das auch machen: Nämlich
blockweise 1:1 clonen.
Vor dem Clonen war die Zielkarte auf 4k Blockgröße, nach dem Clonen
hatte sie dann laut chkdsk die selbe Blockgröße wie die Originale von
Skoda, insofern sollte das clonen funktioniert haben.
Allerdings hatte mir das Programm gemeldet, dass die Sourcekarte 2
Blöcke mehr hat als die Zielkarte, allerdings ohne Daten.
Was ich nicht (mehr) wusste ist dass SD tatsächlich nicht offengelegt
ist und es geschützte Bereiche für Schlüssel etc. gibt.
Also zumindest mal wieder ein Erkenntnisgewinn.
Also werde ich doch die originale Karte überschreiben, das wollte ich
halt vermeiden.
OP
StinkyWinky schrieb:
> Aber unbedingt die Originaldaten sichern, sonst kaufst du neu...
Das hatte ich schon vorher gemacht, danke
tja schrieb:
> du brauchst eine spezielle SD-Karte, bei der du die CID ändern kannst.
> Aber am Besten du liest dir einfach diesen Thread durch:
Scheint ja in richtig Arbeit auszuarten, aber auch in Wissenszuwachs :-)
Vielen Dank für den Link, genau sowas habe ich gesucht.
Jetzt muss ich nur mal sehen wann ich das angehe
OP
Mal ein vorläufiger Endstand.
Ich habe die neuen Kartendaten jetzt schweren Herzens auf die originale
SD Karte kopiert. Funktioniert.
Die Geschichte mit der Änderung der CID der SD Karte ist zwar
interessant, aber im Moment für mich zeitlich nicht machbar, zumal ich
dann extra nochmal SD Karten finden müsste bei denen das machbar ist.
Die, die ich gekauft habe sind SanDisk, bei denen das wohl nicht geht.
Danke nochmal an alle Beteiligten
Nachtrag: Bei meinem Skoda Octavia gehen übrigens auch die aktuelleren
Karten, die ich bei VAG für den Golf 7 herunter geladen habe.
