ESP32 WIFI Access Point Sensor TCP/IP
OP #6150312
Hey ihr lieben,
ich würde gerne den ESP32 als Access Point verwenden, also ohne Router
zwischen ESP32 und PC und ich würde gerne Daten über TCP/IP an den PC
schicken und dort auslesen.
Ich finde aber leider kein passendes Skript in die Richtung könnt ihr
mir helfen?
Vielen Dank :)
Gast #6151268
Gerade für Arduino gibt es jede Menge Beispiel Sketche und Tutorials,
die solltest du selbst finden können.
Vielleicht magst du hiermit anfangen:
https://randomnerdtutorials.com/esp32-access-point-ap-web-server/
Du solltest dich ein bisschen darüber informieren, wie das TCP-IP
Netzwerk funktioniert. Du brauchst auf jeden Fall auf einer Seite einen
Netzwerk-Server, der Verbindungen annimmt und einen Client, der die
Verbindung aufbaut.
Ob PC oder ESP der Server sind soll, musst du dir selbst überlegen. Der
andere ist jedenfalls der Client.
Auf jeden Fall musst du auch den PC programmieren, denn von ganz alleine
nimmt der gar nichts an, weder Verbindungen noch Daten.
Gast #6151293
Kleiner M. schrieb:
> Ja ich glaube da muss
> ich noch ein bisschen recherchieren.
Tu das, und zwar Schritt für Schritt. Nicht alles gleichzeitig.
Weißt du denn schon, welche Software du auf PC Seite verwenden wirst?
Ich kann nur davon abraten, beide Seiten frisch zu programmieren. Denn
wenn es nicht klappt, weißt du dann nicht, welche Seite fehlerhaft ist.
Gast #6151355
Kleiner M. schrieb:
> Ich würde gerne Python oder Matlab benutzen.
Python ist eine Programmiersprache, keine Anwendung. Ich habe Dir gerade
davon abgeraten, mit einem selbst geschriebenen Programm auf dem PC zu
beginnen.
Mit Matlab kenne ich mich nicht aus, vermute allerdings, dass es
ebenfalls keine Daten mit deinem Mikrocontroller austauschen kann, ohne
dass du da ein Script programmierst.
Fange erst einmal einfach an. Du könntest das Programm Netcat benutzen,
um auf dem PC einen TCP-Server zu starten, der Text empfängt:
nc -lp 9001
Dein ESP kann danach eine Verbindung zum PC auf Port 9001 aufbauen und
Text senden.
