AC Labornetzteil
OP #6150610
Hallo zusammen .
Ich bin neu hier:) Eigentlich bin ich Eplaner im Bereich Großindustrie
und bastle  privat leidenschaftlich gerne.
Ich bin auf der Suche nach nem Schaltplan für ein Labornetzteil 0-30 V
0-1A
10-20000 HZ ( diese sind für sonst relativ unerschwinglich )
Wenns da was erprobtes gibt wäre schön dann müsste ich nix neues
erfinden.
Sonnst könnte ich mir einen Wien-Oszillator => Treiberstufe => Spannung
und Stromregler vorstellen. Oder bin ich da am falschen Dampfer ?
Würde mich dann weiter ins Thema vertiefen ..
LG DRH
Ich hatte mir mal einen einfachen Funktionsgenerator gebaut, mit
zusätzlicher Leistungs-Stufe mittel TDA2030. Das hatte für meine Zwecke
gut funktioniert. Ging zwar nur bis etwa 100 kHz aber damit konnte ich
leben.
Wenn man kräftige AC Quellen will, fällt mir ein Regel-Trenntrafo ein
wie er im Physikunterricht benutzt wird:
https://www.phywe.de/de/13540-93.html
Die gibts ab und zu bezahlbar bei ebay und co.
oder halt Trafos mit vielen Abgriffen.
Ansonsten für Audio das schon genannte Tandem eines Signalgenerators und
eines Verstärkers.
Ansonsten sind die Anwendungen für ein AC-Labornetzteil relativ
überschaubar, das ist wohl auch der Grund dass sie ziemlich exotisch
sind.
Sebastian R. schrieb:
> Ist nur schwierig für andere Frequenzen als 50Hz ;)
Und deshalb habe ich weiter geschrieben:
> eines Verstärkers.
Aber bestimmt kannst du mir jetzt 100 Beispiele nennen für den ein
Bastler unbedingt eine starke Frequenz, Spannungs und Strom einstellbare
AC Quelle braucht.
Bestimmt hats was mit Leds zu tun :-)
Dabei sind deine Anforderungen gering, das geht billig.
Ein Netzteil, z.B. 36V/2A, daran ein Stereo-Verstärker in BTL Schaltung,
und ein Audio-Frequenzgenerator, fertig ist die Laube.
Als Audio-Verstärker tut es z.B. ein LM4766 auf einem Kühlkörper, als
Frequenzgenerator (nur Sinus) vielleicht http://www.elexs.de/sinus1.htm
Damit kann er dann zwar Frequenz und Spannung einstellen, nicht aber den
Strom. Ein Netzteil ohne eine einstellbare Strombegrenzung ist aber kein
"Labornetzteil". Wenn man das als harte Anforderung betrachtet, wird es
deutlich komplizierter.
Andererseits bleibt die Frage, warum man das brauchen wöllte. Bei AC
wird eine Strombegrenzung dazu führen, daß das Ausgangssignal verzerrt
wird. Was dann wieder andere Nicklichkeiten nach sich zieht.
Und generell stellt sich die Frage, wozu man das braucht. Der einzige
halbwegs häufige Anwendnungsfall wäre der Test von Netzteil-Schaltungen
(in welchem Bereich der Netzspannung funktioniert es, wie hoch sind die
maximalen Verluste, was ist die Stützzeit). Und dafür reicht auch ein
(Trenn)Stelltrafo. Eine einstellbare Strombegrenzung braucht man dann
auch nicht, eher will man einen definierten Innenwiderstand.
OP
Danke mal für die Zahlreichen Antworten.
Soundkarten idee ist nice …
Gratis-Programm zur Simulation  von diversen AC-Verläufen und Frequenzen
( Sonst eines Runterklopft) ..
Steifes Netzteil und das ganze mit einem  OPV  verstärken :) überleg mir
noch genaueres ..
Stromabhängigkeiten müssen dann halt separat betrachtet werden :)
>AC Quelle braucht.
Wirst Lachen ^^ Naja außerdem was Papa hat , hat Papa :) :) :)
