ADC1 beim STM32H750
Gast #6150810
Der ADC1 soll kontinuierlich ADC_INP16 wandeln und in ADC1->DR ablegen.
Der folgende Code startet nur eine einzelne Messung.
#define ANALOG_IN       3
#define ADC_PA0_KANAL  16               // ADC1_INP16
void adc1_init(void)
  RCC->AHB4ENR |= RCC_AHB4ENR_GPIOAEN;  // PortA aktivieren
  RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_ADC12EN;  // dto. ADC_12
  RCC->D3CCIPR |= RCC_D3CCIPR_ADCSEL_1; // per_clk ADC_12 enable
  GPIOA->MODER |= ANALOG_IN;        // PA0 analog IN
  ADC12_COMMON->CCR =
                ADC_CCR_PRESC_3 |   // Vorteiler /32
                ADC_CCR_CKMODE_1;   // Takt von per_clk
  ADC1->CR =    ADC_CR_BOOST |
                ADC_CR_ADVREGEN ;
  ADC1->SQR1 =  ADC_PA0_KANAL << ADC_SQR1_SQ1_Pos; // Eingangsanwahl
  ADC1->CFGR =  ADC_CFGR_RES_1 |    // 12 Bit
                ADC_CFGR_JQDIS |
                ADC_CFGR_OVRMOD |
23
                ADC_CFGR_CONT;      // kontinuierlich
24
  ADC1->CR |=   ADC_CR_ADEN |
25
                ADC_CR_ADSTART;
26
Habe ich ein Bit vergessen oder muß eine andere Reihenfolge gewählt
werden?
Gast #6150890
Dieter schrieb:
> Nur der H7 scheint bockig zu sein.
Das sehe ich auch so, deine Konfiguration ist erstmal in Ordnung, aber
es scheint ihm irgendwas zu fehlen. Lösche einfach mal das EOC-Flag und
schaue, ob er danach ne weitere Wandlung startet, falls ja hast du ne
Spur.
Gast #6150919
Kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten, woran es liegt wenn du den
Fehler gefunden hast bzw. dein Workarount dazu. Hast du schonmal n Blick
in die Errata geworfen?
Gast #6152119
Herausgefunden habe ich, dass
  ADC12_COMMON->CCR =
doppelt gemoppelt ist. ADC_CCR_CKMODE_1 muss entfallen!
Jetzt läuft der ADC durch.
Freude kommt dennoch nicht auf: Die Kanalanwahl funktioniert nicht.
Egal, was ich am vorgesehen Eingang anlege, der Messwert wackelt
irgendwo bei 400.
Ein richtiges Kuckucksei dieser H750.
Matthias S. schrieb:
> Oh doch. Spätestens beim zweiten Kanal gehts nicht mehr ohne.
Habe ich letztens beim F746 auch gemacht; kein Problem!
Gast #6152132
> irgendwo bei 400.
Klingt für mich als sein keine Signalmasse angeschlossen bzw. der ADC
hat keinen Bezug zum Signal.
Demnach läuft er jetzt im Asynchronous Mode? Oder hast du einen anderen
Synchronous Mode gewählt?
Gast #6157219
Kleiner Hinweis:
Schau dir mal das Register ADCx->PCSEL an.
RM0433, 24.4.12 Channel preselection register (ADC_PCSEL)
For each channel selected through SQRx or JSQRx, the corresponding
ADC_PCSEL bit must be previously configured.
Gast #6158395
STM32-EXPERTE schrieb im Beitrag #6157219:
Vielen Dank. Zwischenzeitlich hatte ich es auch schon gefunden.
Anschließend gab es gleich neue Probleme. In ADC1->SMPR2 lässt sich die
Sampling-Zeit nur auf 0 oder 1 einstellen. Längere Zeiten stoppen den
ADC.
Beim Versuch, eine automatische Mittelwertbildung über ADC1->CFGR2
einzustellen, bleibt der ADC ebenfalls stehen.
Hast du dazu noch einen STM32-Expertentipp?
Johnny B. schrieb:
> Tja; mit Cube und HAL läuft der ADC normalerweise gleich out-of-the-box.
Probiere es aus und berichte, wo in der HAL der Fehler steckt ;-)
