Zwei Hall Sensoren parallel
Gast #6150930
kann man eigentlich zwei Hall Sensoren zur Strommessung einfach parallel
schalten? Ich hab eine Last von 80A aber nur einen von der Bauform
geeigneten Hall Sensor für 50A gefunden. Wenn ich nun zwei von denen
einfach parallel betreibe müsst sich der Strom verteilen, natürlich
nicht exakt 50:50 aber das stört ja nicht, hab ja noch etwas Luft.
Gibt's noch Effekte die ich nicht bedacht habe?
Danke und Gruß
Wenn du mit parallel meinst dein stromführendes Kabel aufzusplitten und
jeweils durch einen Stromwandler zu legen: ja. Der Gesamtstrom ist dann
die Summe aus beiden Einzelmessungen. Bedenke aber bei 80A das die
Verbindungen niederohmig sein sollten und zur Sicherheit beiden
Leitungen für 80A auslegen. Außerdem hast du für die gleichmäßige
Verteilung auch nur 10A Reserve. Professionell und sicher ist die Lösung
aber eher nicht.
Wird auf einer Platine ausgeführt. Der zu verwendende Sensor soll der
hier sein: MCR1101-50-3
Christian M. schrieb:
> Ja und der Ausgang des Hallsensors? Auch einfach parallel...?
Naja, jeder Ausgang auf einen eigenen ADC Kanal am Mikrokontroller. Und
dann in der Software zum Gesamtstrom addieren.
> aber eher nicht.
Was wäre die "professionelle" Lösung? Es gibt natürlich auch Sensoren
die die 80A können, sind aber von der Bauform deutlich größer.
abgesehen von den schon angesprochenen Schwierigkeiten, bei so hohen
Strömen hinreichend niederohmig zu sein und Gleichverteilung zu
erreichen:
einfach einen Shuntwiderstand parallel schalten wäre wohl am
einfachsten.
Für den Fall, dass man der Gleichverteilung nicht traut und tatsächlich
zwei Sensoren parallel schaltet:
Nein, natürlich nicht. Der Gesamtstrom ist die Summe der Teilströme.
Folgich ist das korrekte Meßsignal auch die Summe der beiden
Sensorsignale.
Also: rein in eine Summierschaltung mit den beiden Ausgangssignalen.
PS: Dietmars letzte Antwort gab es noch nicht, als ich zu schreiben
anfing.
Gut, dass du das doch noch verrätst.
Das ist ein Stromsensor basierend auf dem Hall Effekt. Du musst also
durch die Symmetrie deiner Verkabelung dafür sorgen, dass beide etwa die
Hälfte vom Strom abbekommen. Dabei geht es in der Symmetrie um
größenordnungsmäßig 100µΩ.
Kriegst du das hin?
Wolfgang schrieb:
> Du musst also
Ich sehe das ehrlich gesagt nicht so Kritisch, es stört ja nicht wenn
durch den einen 50A fliesen und durch den anderen 30A, im Extremfall.
> einfachsten.
Sehe ich schwieriger. Die 0,9mOhm von meinem Hall Sensor zu unterbieten
und dann die Verstärkerschaltung noch präziser hin zu bekommen sehe ich
als deutlich größere Herausforderung.
Außerdem..Ein Shuntwiederstand wird bei mir in Serie geschaltet, oder?
