DC Motorspannung von 16V auf 3,3V
Gast #6151001
Moin,
in einem kleinen Fahrzeug für die Modelleisenbahn habe ich einen 3,3V
Glockenankermotor verbaut. Dieser soll nun von einem Decoder angesteuert
werden. Verbaut ist derzeit ein Decoder mit 16V Ausgangsspannung (PWM
gesteuert) als kleinste Variante gibt es welche mit 6V. Beide
funktionieren auch mit dem 3,3V Motor bei einem kleinem Tastverhältnis,
schön ist es natürlich nicht. Welche Möglichkeit gibt es, die Spannung
des Motorausgangs auf die 3,3V herunterzubringen? Das Ganze darf
aufgrund des Maßstabs von 1:160 auch nicht gigantisch groß sein.
Ich hatte jetzt daran gedacht, eine H-Brücke einzubauen, welche über
einen 3,3V LDO versorgt wird. Sorgen macht mir dann aber die Reglung da
ja keine Rückführung mehr stattfinden kann.
Viele Grüße
Justus
Justus schrieb:
> Welche Möglichkeit gibt es, die Spannung des Motorausgangs auf die 3,3V
> herunterzubringen?
Keine. PWM macht schon genau das Richtige. Verlustarm und für hohes
Drehmoment. Nutze PWM in kleiner Stufe, oder besser: besorge dir einen
passenden Motor.
Man kann nicht alles nach Belieben kombinieren und keine Nachteile
(hier: nicht nutzbare höhere PWM Stufen) erwarten.
Du könntest mehrere "anti-parallele" Diodenpaare in Reihe schalten und
somit Spannung (in beiden Richtungen) abfallen lassen.
Bei dem 6V-Modul liegst Du mit 6 Dioden dann bei ca. 4V am Motor.
Justus schrieb:
> die PWM lässt den Motor durch hohe Ströme in dein EIN Zeiten gut glühen,
> dass im Mittel nicht mehr anliegt krieg ich hin, aber dem Motor scheint
> es trotzdem nicht so gut damit zu gehen.
Deshalb brauchst du eine Speicherdrossel.
Glaub ich nicht. Alles nur Bauchgefühl. Mach mal ein Foto mit der
Wärmekamera. Da "glüht" nichts, das "scheint" nur so. Ansonsten PWM
Frequenz erhöhen.
MfG Klaus
> Frequenz erhöhen.
Bauchgefühl hast nur du, und liegst damit voll daneben.
Echt seltsam ist nur,
dass unsere (TO-vergleichbare) Brekki schon soooo jahrelang
mit der Diodenlösung von 13:28 tadellos läüft,
wobei das anfängliche Problem ziemlich genau das gleiche war...
Ich werde am WE anregen, die SOFORT von der Bahn zu nehmen, weil die
Lösung einfach zu-einfach ist für manche Lehrbuch-Theoretiker.
Nur Dioden werden warm und haben ne Verlustleistung und rauben mir bei
der Stückzahl den freien Durchblick im Modell. Da gefällt mir die
Version mit ein paar SMD Spulen schon eher. (Natürlich auch abhängig wie
viel nötig wird) Aber Stromglätten anstatt Energie an Dioden in Wärme
umsetzen gefällt mir besser! Dann kann auch der 16V Decoder bleiben.
