Emitterfolger NPN durch FET ersetzen
Gast #6151127
wenn ich einen NPN schalte, brauche ich ja einen Vorwiderstand an der
Basis, da quasi keine Strombegrenzung von Basis zu Emitter erfolgt und
der NPN dann hopps geht.
Wenn ich also einen Emitterfolger aufbaue für eine LED
Beitrag "Re: Emitterschaltung als Laserdiodentreiber"
muss zwingend die +5V an der LED anliegen, sonst ist der Basisstrom zu
hoch, weil der Spannungsabfall an R1 zu klein ist.
R1 ist bei mir sehr klein... ich hätte also irgendwas bei 400mA
Basisstrom.
Wenn ich nun einen FET verwende, habe ich doch das ganze Thema nicht
mehr, oder?
Das GATE ist hochohmig, es fließt also kein nennenswerter Strom auf der
G-S Strecke und damit kann meine +5V an oder aus sein, die Schaltung ist
robust.
Habe ich das korrekt verstanden?
Vielen Dank!
Gast #6151239
A. K. schrieb:
> Gedanken sortieren: Ein Emitterfolger ist eine Kollektorschaltung und
> keine Emitterschaltung.
Die oben verlinkte Schaltung ist doch ein Emitterfolger? Der Titel ist
nur anders... der verlinkte Beitrag ist aber eine Kollektorschaltung.
Bernd K. schrieb:
> Du willst also in der oben verlinkten Schaltung die Laserdiode im
> laufenden Betrieb oben abklemmen können ohne daß der Basisstrom zu sehr
> steigt? Versteh ich das richtig?
Ich habe die LEDs und deren Ansteuerung auf zwei getrennten Boards
geplant mit getrennter VCC.
Wenn nun das LED Board keine VCC hat, das Logikboard zum Treiben der
Basis/Gate aber betrieben wird, will ich einen direkten Tod des NPN/FET
vermeiden.
Ist also eine reine Vorsichtsmaßnahme für den Prozess der
Inbetriebnahme, denn wir wissen doch alle, dass es nicht eine Frage ist
"ob" man die LED VCC irgendwann vergisst, sondern nur "wann" :D
#6151632
Nein.
Das ist eine geschaltete Konstantstromquelle.
Und das Problem mit dem zu großen Basisstrom tritt bei dieser Schaltung
auch nicht auf, weil der Basiswiderstand nicht beliebig kein gewählt
werden kann, sondern nur so klein, daß maximal 20mA durch die (als
Spannungsreferenz dienende) rote LED fließen.
#6151923
FET-cher schrieb:
> ich hätte also irgendwas bei 400mA Basisstrom.
Was ist das für eine Monster-LED die Du da treiben willst die 400mA
braucht?  Da brauchst Du eh einen ordentlich dicken Transistor mit
fettem Kühlkörper.
In der Größenordnung würde ich mit Schaltregler arbeiten, das wird
erheblich kleiner, verheizt weniger Energie und wird nicht so heiß.
Also nochmal:
Poste deinen Schaltplan, mit allen Bauteilwerten und beschreibe was
für ein Scheinwerfer das ist der da getrieben werden soll. Und
beschreibe wie Du berechnet hast daß angeblich die vollen 400mA durch
die Basis fließen sollen wenn der besagte Scheinwerfer nicht
angeschlossen ist, immerhin ist da auch noch R2 davor wenn es irgendeine
Ähnlichkeit mit dem oben geposteten Schaltplan hat.
