Arduino über AVRdude.
Gast #6151656
Hi
Ich habe bis jetzt immer nur mit der Arduino-IDE rumgespielt, wollte
aber mal den obligatorischen Schritt zur Programmierung in C gehen.
Jetzt hab ich mir das tut von ubunutuusers mal angeschaut:
https://wiki.ubuntuusers.de/AVR/
Ist ja alles nicht soo kompliziert..
Jedoch gibt es folgendes Problem:
Die Datei kann ich problemlos kompilieren.
Beim build Befehl mit make all bekomme ich aber folgende Meldung:
make program (im Verzeichnis: /home/markus/Schreibtisch/Alles/µCs)
avrdude -p atmega328p -P usb     -c avrispmkII -V   -U flash:w:main.hex
avrdude done.  Thank you.
Makefile:322: recipe for target 'program' failed
make: *** [program] Error 1
Kompilierung fehlgeschlagen.
In der Line 322 vom Makefile sind halt die Parameter für avrdude
angegeben, aber die scheinen zu stimmen.
Wenn ich die .hex Datei mit avrdude einfach so hochladen will, bekomme
ich ein
AVRdude done thank you zurück, ohne das das Programm tatsächlich etwas
hochgeladen hätte...
Hat jmd ne Idee?
#6151821
Markus schrieb:
> Hat jmd ne Idee?
… du könntest nun die gesamte Fehlermeldung posten, oder, wenn du nicht
weißt, was genau zur Fehlermeldung gehört, die gesamte Ausgabe auf
irgend’nem Pastebin veröffentlichen und hier verlinken. Damit kann man
dann schauen, woran es liegen mag. Das konkret benutzte Makefile wäre
sicher auch hilfreich.
Gast #6152543
Hier
Makefile ist drangehangen.
Gast #6152600
Ah danke diese Zeile habe ich selber gesucht...  War wohl zu blöde
Danke.
Hier die Fehlermeldung
avrdude -p atmega328p -P usb     -c avrispmkII -V -v -v  -U
flash:w:main.hex
avrdude: Version 6.3
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/home/markus/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port                    : usb
         Using Programmer              : avrispmkII
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
(0x03eb:0x2104)
Gast #6152671
markus@UNDEADPC2019:~/Schreibtisch/Alles/µCs$ sudo avrdude -p m328p -P
/dev/ttyACM0 -c arduino main.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
Brennt halt nicht...
Gast #6152694
avrdude -p atmega328p -P /dev/ttyACM0     -c arduino -V -v -v  -U
flash:w:main.hex
file, skipping
         Using Port                    : /dev/ttyACM0
         Using Programmer              : arduino
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0
3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256
4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 4.4
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
0.00s
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "main.hex"
avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (134 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.04s
avrdude: 134 bytes of flash written
Kompilierung erfolgreich beendet.
Funzt jetzt alles
Fettes Dankeschön an euch (mal wieder).
