Variable lässt sich nicht beschreiben
OP #6151664
Ich habe ein Problem damit eine Variable du beschreiben.
Ich versuche einen String über die Serielle Schnittstelle über einen
Recieve Interrupt einzulesen, was soweit funktioniert. Danach versuche
ich den String mit hilfe der atoi() Funktion in einen Int Wert
umzuwandeln welcher dann auch gleich in eine Global deklarierte Variable
geschrieben werden soll. Doch wenn ich dann in der Main-Loop versuche
diesen Wert abzurufen hat die Variable immer noch ihren initialen Wert.
Woran könnte das liegen?
Mit Freundlichen Grüßen.
Lukas W.
Hier noch ein paar Infos was ich dazu verwende:
Mikrocontroller: Atmega328P
Programmierumgebung: Atmel Studio 7
Programmieradapter: AVR Dragon
Code für die Umwandlung in den String.
ISR(USART0_RX_vect)
  static int counter = 0;
  char income = UDR0;
  if(income != '\r')
    if(((income >= '0') & (income <= '9')) || income == ',')
      recv_string[counter] = income;
      counter++;
    else
      printf("Wrong character (only numbers and commas)");
  else
    recv_string[counter] = '\r';
    conv_cmd_string();
23
24
Code für die Umwandlung des Strings und Speichern in die Globale
Variable.
cmd_value und val_value sind die global deklarierten Variablen.
void conv_cmd_string(void)
  int cmd_val = 0;
  int counter = 0;
  int cmd_counter = 0;
  int val_counter = 0;
  int x = 0;
  int y = 0;
  if(cmd_val == 0)
    for(cmd_counter = 0;recv_string[counter] != ',';counter++)
      cmd_buffer[cmd_counter] = recv_string[counter];
      cmd_counter++;
    counter++;
    cmd_val = 1;
  if(cmd_val == 1)
    for(val_counter = 0;recv_string[counter] != '\r';counter++)
24
25
      val_buffer[val_counter] = recv_string[counter];
26
      val_counter++;
27
28
29
   cmd_value = atoi(cmd_buffer);
30
   val_value = atoi(val_buffer);
31
Gast #6151672
atoi erwartet einen nullterminierten String
Du solltest die Umwandlung nicht in der ISR machen.
Sondern in der ISR ein Flag setzen und die Auswertung in der mainloop.
Gast #6152375
Oliver S. schrieb:
> Ein static an passender Stelle würde da Wunder wqirken.
Ein überflüssiges static ist ein böses static.
static ist gegen Wiedereintrittsfähigkeit.
Funktionen sollten bei identischen Parametern immer das gleiche tun.
So fordert es das "Prinzip der geringsten Verwunderung" ein.
static macht da einen Strich durch.
In der Not frisst der Teufel Fliegen und der Programmierer baut
stattdessen lokale static Variablen in Funktionen rein.
#6152376
Nop schrieb:
> Andreas B. schrieb:
>> Mit Verlaub, aber verwechselst DU da nicht etwas?
> Wenn man eine lokale Variable mit 0 initialisiert, dann hat sie auch den
> Wert 0 - da braucht man keine if-Abfrage mehr drauf zu machen. Die ist
> nämlich immer erfüllt.
Gerade gesehen, alles zurück. Da ist ja in der Prozedur.
