NTS gesucht (Werte bekannt)
NT werden nach dem Widerstandswerte bei 25 GradC ezeichnet.
Deiner also 10k.
Dann haben sie eine materialabhängige Steilheit, übicherweise als B wert
zwischen 100 und 25 GradC angegeben. Damit deiner bei 10 GradC auf 20k
kommt, muss der B-Wert 4100 sein.
bei 20 GradC kommt dann 12.5 hin, bei 30 auch 8.
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/50/db/ntc/NTC_Probe_ass_K45.pdf
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/thermistor/ntc/r44e.ashx
Dumerweise gibt es kaum NTC mit 10k mit B4100, aber 3950 als NCPppXV103,
uh 4000 beim
https://www.buerklin.com/de/Angebotssortiment/NTC-Thermistor-0402%C2%A010K%C2%A0H60%C2%A0B-4000/p/82E5257
Andreas R. schrieb:
> wie finde ich einen NTC, der ungefähr folgende Werte hat:
> 10 °C -> 20   k
> 20 °C -> 12,5 k
> 25 °C -> 10   k
> 30 °C ->  8   k
Bauform?
Nennwert wäre 10KΩ und Temperaturbeiwert zwischen 3900K und 4300K. Z.B.
paßt der K164/10K aka B57164-K103 ganz gut:
10°C = 20,8KΩ
20°C = 12,7KΩ
25°C = 10,0KΩ
30°C = 7,94KΩ
OP (Firma: (keine))
> Bauform?
Nicht-SMD wäre nett. Es ist für einen Innenraum-Temperatursensor im
Auto.
Danke! Ist sogar lieferbar (wenn auch nicht bei Reichelt) :)
Grüße
Andreas
Andreas R. schrieb:
> PS: Reichelt hat den Vishay "NTC-0,2 10K" vorrätig. Wenn ich das
> Datenblatt richtig interpretiere ist der B25/85-Wert 3977 K. Müsste auch
> gut passen, oder übersehe etwas?
Wenn nicht mal wieder ein besonders cleverer Einkäufer irgendwelche 10k
NTCs eingekauft hat...
Nein, der sieht auch gut aus. Die Widerstandswerte siehst du in der
oberen Tabelle auf Seite 11.
Mit ein paar kleinen Abweichungen wirst du leben müssen. Sowohl der
B-Wert als auch der Nennwiderstand haben ja auch Toleranzen.
