Bus treiben mit/ohne zusätzlichen Bustreiber IC
Gast #6152421
ich habe einen Intel MAX10 FPGA, an den ich externen Sram anschließen
möchte. Dazu wurde mir in einem anderen Thread schon gut geholfen, aber
jetzt geht es in die Richtung elektrischen Anschluss.
Für mein Projekt habe ich mir einge IDT71V256SA Ram-Bausteine besorgt.
https://www.idt.com/eu/en/document/dst/71v256sa-datasheet
Frage die mich quält ist, ob ich die einfach so an das FPGA anschließen
sollte, oder zusätzlich Bustriber vorsehen sollte.
Ich hab mir die Finger über den MAX10 blutig getippt, aber in den online
Dokumentationen nicht gefunden, wo steht, wie viel Kapazität ich an die
I/Os anschließen kann. Eingangskapazität der Pins gefunden, vielleicht
einfach überlesen? Weiß da jemand etwas?
Also meine Frage(n)
Weil ich eben nichts gefunden habe, versuchte ich einfach zu schätzen.
Darf ich das so machen:
Im Datenblatt des Rams steht, dass Cin 6pF ist, eine Risetime von 3 ns
soll es sein. Ich habe angenommen, dass ein FPGA-Pin 30 mA treibt. Für 3
V wären dann (dt*I)/3V = C, also (3 ns*30mA)/3V = 30 pF. 4 Speicherchips
a 6 pF könnten dann reichen und darüber ist ein Bustreiber nötig?
Bustreiber allgemein: Ich kenne einen 74HC245 als Bustreiber, aber bei
einem recht schnellen ram wie meinem wäre der doch etwas langsam. Kann
mir jemand etwas empfehlen, was als Bustreiber für meine Anwendung
sinniger wäre?
Ich danke euch vielmals!
Gast #6153920
Nein der Wert ist einfach fiktiv, weil das in Verbindung mit 3V, 3 ns
leicht überschlagbar war. Wenn es jetzt 10 mA sind, dann ist das
natürlich weniger, aber so um etwa abschätzen zu können wo ich liege
habe ich das so angenommen. Hoffe ist jetzt klar geworden. Sozusagen, um
zu erkennen, dass ein oder zwei Ram-Chips schon zu viel wären.
Lothar, kannst du mir denn einen Tip geben?
#6154324
Was hast du denn da gerechnet und was bedeutet es?
Nun, du hast ausgerechnet wie groß das C ist wenn du mit 30 mA 3 ns
erreichen willst.
Und bekommst 30 pF raus.
Das bedeutet also, dass wenn ein FPGA IO 30 mA treiben könnte, dann darf
der RAM IO maximal 30 pF haben um die 3 ns zu erfüllen.
Aber der RAM IO hat nur 6 pF. Das ist ein Fünftel.
Allerdings kann der FPGA auch nur 2 bis 8 mA treiben. Das kann man
vermutlich am FPGA einstellen. Wenn du da auch 6 mA oder sogar 8 mA
einstellt, dann sollte das für die 3 ns genügen. 6 mA wäre ja auch hier
der Faktor 5, 8 mA etwas weniger.
Gast #6155507
Ich habe mir meinen Eingangspost noch mal druchgelesen und bin
eigentlich immer noch der Ansicht, dass klar wird, was ich eigentlich
frage. Aber zur Sicherstellung noch mal in Kürze.
1) Ich frage mich ob generell über den Ausgangsstrom Strom so gerechnet
werden sollte, weil ich in den PDF die ich fand nichts über eine
kapazitive Belastung fand. ( da wäre ein Hinweis auch schön, wenn ich
einfach blind war)
30 mA oder 3 mA kann ja konkret im Datenblatt nachgeschaut bzw gesucht
werden, was Lothar wohl meinte.
Die Frage ist, in der Lage zu sein bei so was abzuschätzen, ab wie viel
Speicherchips ein zusätzlicher Treiber nötig ist.
Das ist also mehr eine generelle Frage.
2)Als konkrete Frage wäre ein Konkreter Feld-Wald-Wiesen Bustreiber der
schneller ist als der o.g. 74HC245
3) Eure Erfahrung damit wären natürlich willkommen gewesen. Wenn jemand
wie Lothar M., als Moderator hat er sicher Erfahrung, gesagt hätte:
Kannst du so rechnen, aber 30 mA erscheint mir -konkret- viel zu hoch zu
sein, da musst du was sinnvolles nehmen; Ab 2 oder 3 Chips würde ich da
Probleme erwarten. Das wäre hilfreich gewesen. Zu sagen, nee so simpel
darf man das nicht betrachten weil.... Auch hilf- und lehrreich.
Ein Rat was für Treiber ich z.B. bei reichelt mal anschauen kann, wäre
sehr nett gewesen.
Ich kann auch noch neuem Lesen nicht genau sagen, was mir gesagt werden
soll, weil das ja mit der generalisierten Frage nicht zu tun hat.
Andererseits so knapp und in gewisser Weise provokativ rüberkommt, dass
ich zuerst an eine Überlegenheitsgeste gedacht habe - aber das passt
wieder nicht zu einer Moderatoren Antwort über die man ja i.d.R. froh
ist in Foren.
Ich wüsste auch nicht, dass ich etwas grob falsch gefragt habe oder wie
ich anders hätte formulieren sollen. Wenn doch tut's mir leid.
#6155534
Wie wäre 74ALS245 oder sowas?
Bedenke, dass der Datenbus bidirektional ist.
Ansonsten würd ich Gustls Rat befolgen, und wenn sich rausstellt, dass
dir das zu langsam ist, nochmal neu designen. Du kannst ja den
Bustreiber vorsehen ("geht nicht - Leiterbahnen durchkratzen und
Bustreiber auf fertigen Footprint drauflösten").
#6155686
Gut, vermutlich habe ich die Frage falsch verstanden. Um was geht es
dir?
1. Geht es dir um diesen vor dir genannten RAM Baustein an dem von dir
genannten FPGA?
Verbinde das direkt ohne Treiber.
2. Geht es dir eher generell um SRAM an diesem FPGA?
Typischerweise wird (S)RAM direkt angeschlossen.
3. Geht es dir allgemein darum wie man den nötigen Strom für eine
bestimmte Risetime berechnet?
Da sieht deine Formel gut aus, aber da bin ich kein Experte, vielleicht
ist das zu einfach gedacht.
#6156949
IBIS Modelle vom FPGA uns SRAM suchen und in eine Simulation stopfen.
Ausser in Altium Designer habe ich bisher noch nicht mit IBIS Modellen
gearbeitet (ging ziemlich gut, entsprach erfreulich gut den späteren
Messungen), kann daher keine Empfehlung für einen Simulator abgeben.
