Luftspule für 220V Wechselspannung
OP #6152644
Um ein Projekt zu realisieren fehlt mir eine Luftspule, die ca 10 cm
Innendurchmesser hat , die ca 100 Watt Leistung bei 230V, 50Hz und aus
Sicherheitsgründen im Dauerbetrieb laufen kann.
Nachdem ich schon viel gelesen habe über zb Elektromagnetismus und
etlichen mir unbekannten Messgrößen frage ich hier um Hilfe, da ich
nicht weiterkomme.
Diese Luftspule soll dazu dienen durch manuelle Hindurch-Bewegung einen
Entmagnetisier-Effekt zu erzielen.
Vielen Dank, wenn mir jemand helfen könnte die ca passende Drahtlänge
und den Querschnitt bei entsprechender Windungszahl zu bestimmen.
Abweichungen von der exacten Leistung sind bis zu 20% kein Problem.....
Danke Udo
Ohne Eisen würde ich da nicht anfangen.
Mein erster Gedanke wäre, einen Wechselstrommotor ohne Rotor.
Davor einen Spannungsregler und langsam hochdrehen.
Gucken was passiert.
100 Watt Leistung bei 230V und 50Hz bedeuten etwa 1,7 H (oder?)
Die hätte man ungefähr bei einer Luftspule mit 4000 Windungen, Länge und
Durchmesser von 11cm.
Was mir bei
fehlt, ist die Angabe der Magnetfeldstärke in der Spule ...
Du willst eine Löschdrossel bauen? Dann vergiss die 100W, es geht um die
Feldstärke bzw. Flussdichte. Und natürlich um den fließenden Blindstrom,
den muss die Spule vertragen ohne zu schmelzen.
>..die ca 100 Watt Leistung bei 230V,
Eine Spule hat keine Leistung, nur Blindleistung:
I = 100 VA / 230V = 435mA
Xl = 230V / 435 mA = 529 Ohm
L = Xl/2/Pi/50 = 1.68 Henry => Ohne Eisnekern? Phuuu....
OP
Die ist mir nicht bekannt und ich weiss auch nicht wie hoch sie sein
sollte.
Der Test mit Büroklammer ergab das sie an den zu entmagnetisierenden
Material hängenblieb.
Udo
Udo W. schrieb:
> Ich möchte Magnetbandstreifen entmagnetisieren um sie schreddern zu
> können.
Bei Tonbändern machte man das früher mit Frequenzen weit über 20 kHz,
ich meine über 50 kHz bis 80 kHz. Wenn die Magnetbandstreifen ähnlich
den Tonbändern sind, so kann der Luftspalt wesentlich enger werden.
Bei Frequenzen oberhalb von 400 Hz kann man auch keine gewöhnlichen
Trafobleche einsetzen. Die Wirbelströme heizen den Kern dann zunehmend
auf.
Man könnte Ferritkerne einsetzen. Zwei Kerne gegeneinander, in der Mitte
ein Luftspalt. Bei dem E-70 Kern müsste der Mittelsteg für den
gewünschten Luftspalt entsprechend abgeschliffen werden. Dies ist nur
ein Denkanstross.
https://www.spulen.com/e-70-33-32-kernhaelfte-pl7-n27-n67-n87-al7200.html
Selbiges kann man natürlich auch mit 50 Hz und Trafoblech machen. Sprich
mal mit einer Ankerwicklerei. Nut bei 50 Hz dauert das Entmagnisieren
etwas länger als mit 10 KHz und mehr.
Mfg Klaus
> können.
Und dazi suchst du physikalischen Unsinn ?
Eine Spule hat keine 100W, sondern (ideale Spule, kein Drahtwiderstand)
0.
Die Leistung landet ggf. in Ummagnetisierungsverlusten der in der Spule
befindlichen Materials.
Bei einem geschredderten Magnetbandsteifen ist eh nichts mehr lesbar.
Wenn du Hisenträger und Gürtrl bevorzugst, würde ich ihn erhitzen oder
mit Lösungsmittel übergiessen.
Oder einfach einen Neodym Permanentmagneten drüberlegen, ist doch
wurscht ob er hinterher entmagnetisiert ist oder alles in eine Richtunv
magnetisiert ist.
Aber unterschätzte nicht die notwendige Magnetfeldstärke, ein ehrmaliges
Experiment mit einer 3 1/2" Diskette ergab: immer noch lesbsr, obwohl
(Lautsprecher)Magnet drauflag, 2mm Abstand waren wohl noch zu viel.
Ich denke, da ist etwas dran. Hatte ich früher selbst mal getestet.
Allerdings weiß ich auch, daß eine Kern­spin­to­mo­gra­phie zuverlässig
ein Parkticket löschen kann.
mfg Klaus
Da gabs doch mal Farbfernseheräte!
Dort machte man die Entmagnetisierung mit einer Spule von unter hundert
Windungen, durch die per PTC-Widerstand ein Stromimpuls von etwa 10 A
geschickt wurde.
Meist hatte die die Spule einen Durchmesser von ca 50cm, die kann man
dann durch Drehen z.B. zu einer Acht machen kann und hat dann eine
kleinere Spule mit doppelter Windungszahl.
Dauerbetrieb ???
Ohne Eisen oder Ferrit würde ein mächtiges Streufeld außerhalb der Spule
entstehen, gerade wenn dann mit mehr als 50Hz gearbeitet würde,wären
Probleme mit EMV sicher.
Das Entmagnetisieren geschieht in der Weise, dass man zunächst die
"Elementarmagnete" kräftig hin und her schüttelt ( > als 1T)und danach
das Feld auf Null abklingen lässt, so etwa 2% je Schwingung. Das macht
man beim TV durch PTC, oder bei andrer Art einfach durch Herausziehen
des Objekts aus den Magnetfeld heraus.
Ich vermute, Du meinst die Teilchenbeschleuniger für den Hausgebrauch.
Spule + PTC funktioniert zu statisch. Wenn Du 10 Teile hintereinander
entmagnetisieren willst unpraktikabel.
Japp, bei den Entmagnetisierdrosseln für die Tonköpfe. Aber wie schon
einer vorher schrieb, gings mit Eisenstatoren.
Je nach benötigtem Durchmesser ein-zwei Staubsauger- oder WaMa-
Statorwicklungen in Serie, in der Mitte ein Plasterohr und den Schrott
hindurch. Ein Staubsaugerdimmer sorgt dafür, daß die Wicklungen nicht
kochen,
on der Luxusversion vertikaler Aufbau zum Durchfallen mit extern
moduliertem Dimmer für den 2%-Schwund.
> geschickt wurde.
Das waren sogenannte Helmholzspulen. Dazu gehören wohl jeweils zwei.
Unser Pauker nahm nur eine und zuvor einen Farbfernseher mit einem
Magneten bearbeitet. Das Bild sah schecklich aus. Er ging mit
eingeschalteter Spule direkt zur Bildröhre und zog die Spule langsam ab.
Danach war das Bild wieder sauber.
Allerdings ist der Restmagnetismus einer Farbröhre relativ leicht zu
entfernen.
Udo W. schrieb:
> Es sind keine  Datenträger..sonder Magnetbandstreifen wie sie zb in
> Duschabtrennungen verwendet werden.
> Sie bestehen aus Kunststoff mit magnetisierbaren Zusätzen.....
Neodym Magnete sollen z.T. nur bis 80°C eingesetzt werden. Ich würde den
Kunststoff etwas kochen, aber vermutlich verschwindet der Magetismus
schon früher. Versuch mal mehr über die magnetisierbaren Zusätze zu
erfahren.
mfg Klaus
OP
> erfahren.
Kochen.....gute Idee....Ich mach da morgen mal einen Test mit paar
Stückchen...muss ich aber den Gaskocher erst aufbauen, das Indukionsfeld
wird da wohl nicht gerne mitmachen.....
Udo
Ich glaube mittlerweile, das ist eine Luftnummer für Luftkatzen die
durch Luftringe springen sollen, ergo ein Fisch in der Reuse,
Sorry - Du bist kein Einstein!
Neodymmagnete lassen sich nicht von so ein bisschen Wechselfeld
erschrecken, da lachen die drüber, was meinst Du was die zum Beispiel in
einem Elektromotor an Magnetfeldern wechselnder Richtung und Stärke den
ganzen Tag rumwuchten und dagegenhalten müssen ohne den geringsten
Schaden dabei zu nehmen?
Das schaffst Du nur mit hoher Temperatur!
Ich habe hier den Stator eines kleinen Spaltpolmotors im Schrank, wenn
mich mal wieder ein magnetischer Schraubenzieher ärgert.
Aber: Ohne seinen Rotor brummt der hörbar und ist nicht
dauerbetriebsfähig.
Udo W. schrieb:
> Wo soll das Eisen da hin?  Dann wäre doch meine Durchschuböffnung
> verschlossen.
> Denkst Du da an ein Rohr als Spulenkörper?
> Udo
Von welchen Stern kommst du?
Schmeißt mit Fachargumenten rum.
Mach dich mal schlau, wie ein Wechselstrommotor mit 2kW ahne Flansche
und Rotor aussieht.
Da ist der Durchschub locker 10cm.
Ich dachte, du willst zentimeterdicke Eisenstangen entmagnetisieren.
Noch ist gerade Freitag.
So ein Gleichfeld juckt eine Diskette überhaupt nicht.
Selbst getestet.
Luftspulen sind Luftnummern.
Und tonnenweise durch 10cm Durchmesser schieben?
Vielleicht ist da für dich der Elektrokran auf dem Schrotthof für dich
interessant.
(Gibt es die da überhaupt noch?)
> Selbst getestet.
Mit Neodyms, würd ichs aber gerne noch mal probieren. :)
Der Witz mit den gelochten u. abgehefteten 5 1/4 Disks, is auch keiner.
Udo W. schrieb:
> Hier geht's um ein Problem, das tonnenweise Plastikmüll reduzieren
> könnte.....
Dann schau dir halt meinen Link an, da gehts um Induktionsheizungen. Ist
quasie der selbe Misst den du vor hast, nur in HF.
Die Bänder müssen sicher nicht mal Temperatur abbekommen. Leistung zieht
sowas auch nur, wenn sich im Feld was zum magnetisieren befindet. Das
dann übern Laufband gewickelt.....
OP
Mani W. schrieb:
> Und wozu dann schreddern?
Leider bekommt man Stücke von 30 cm nicht in einen Extruder sondern nur
Granulat oder Flakes . ...Also kleinschreddern. ...
Und wenn magnetisch ist gibts nur verstopfte Schredder. ....
Bis jetzt die einzige Möglichkeit Polymere mit Magnetfunktion
Wenns andere Möglichkeiten gibt ohne elektromagnetischem Wechselfeld
dann .......
Ich lerne gerne jeden Tag hinzu.....
Udo
OP
Möglich....Ich habe immer wieder gelesen, das vielleicht 50Hz die obere
Grenze beim  entmagnetisieren sein sollte, bei dickeren Material sollten
die Frequenzen deutlich tiefer liegen.....
Da mein Material ca 10*2 mm dick ist und aneinander magnetisch klebt
habe ich einen gestückelten undefinierbaren Durchmesser.....
Deshalb wollte ich erstmal mit 50Hz mit maximal 100mm Durchmesser
testen.....
Udo
Du redest wie ein Chef.
Dann lass dir mal einen von mir genannten Motor ohne Innereien zeigen.
Welche Mengen?
Gibt es vergleichbare Industrieprogukte?
OP
Ich hätte da noch ein paar Nema34 Stepper, da könnte ich aus einem den
Rotor und die Lagerseiten  ausbauen.....Aber da gehen dann keine 230V
50Hz. .....Dann muss ich eine komplette Steuerung mit Netzteil
aufbauen...Da regelt mir die Stepper Endstufe wenigstens den maximalen
Strom.    .........
Wie auch bei einem geschlachteten 2KW, der dann ca 100Watt...?..Nach
Deinem Vorschlag.....
Udo
OP
> Au... :}
> Gug halt mal bei den Profis vorbei:
https://www.maurerdegaussing.com/wp-content/uploads/2016/02/Entmag_Prospekt_Hochleistungsentmagnetisierer.pdf
Schöne Teile, aber leider viel zu groß ...
Und nur mit Verkaufsbeschreibung......Keine DIY-Hilfe.....
Udo
> aufbauen..
Schrittmotor mit innen 10cm Durchmesser?
Udo W. schrieb:
> Einfache Sache...entmagnetisieren, sonst gibts Klumpen in der
> Metallschredder.....
> Dann neu extrudieren
Aha.
Und das neu extrudierte muss dann ja wohl neu magnetisiert werden, wozu
sollte man sonst den schlechten Kunststoff neu formen.
Magnetischer Kunststoff enthâlt Ferritpulver, kein Neodym. Trotzdem
magnetisch nicht so einfach zu demagnetisieren, man braucht hohe
Feldstärken sie in einem 10cm Ring kaum hinzubekommen sind. Auch nicht
durch Hitze, der Kunststoff gibt vorher auf.
Man schau sich Fabriken an, in denen solche Permanentmagnete hergestellt
werden. Hohe impulsförmige Stromstärken, fast ein EMP.
Bau halt Granulierer aus nicht-magnetischem Material.
Wenn man die Klumpen mit der Hand auseinanderziehen kann, kann die auch
der Shredder LOCKER zerkleinern. Die mechanische Kraft ist jedenfalls
größer als die Magnetkraft. Klumpen werden auch niedergemacht.
Der ganze Entmagnetisierungswahn ist überkandidelt.
Auf Youtube gibt es eine Menge Shreddervideos, da werden sogar ganze
Autos in kleine Stücke zerschreddert. Und in einem Auto sind dutzende
Magnete drin, das kümmert den Shredder einen Dreck.
Gruß - Werner
> geschickt wurde.
gab es auch Werkstattzubehör, wenn die eingebuate es nicht schaffte, die
sollte nur das Erdmagnetfeld kompensieren.
Hatten auch so ca. 50cm Durchmesser, weitere Daten habe ich nicht, waren
aber nur für Kurzzeitbetrieb.
Eigenbau mit mit 100m Rinz 0,4er Rangierdraht, alles um einen
Wassereimer gewicklelt, dann runtergenommen, beide Drähte in Reihe,
Mikrotaster dran und viel Isolierband drumrum. Auch nur Kurzzeitbetrieb,
wurde sonst schnell warm, dann heiß.
Könnte also schon gehen, nur: die Feldstärke zum Entmagnitisieren muß je
nach Materail beachtlich hoch sein und das Entmagnetsieren passiert
durch das Abklinken des Feldes, hier also beim rausziehen.
Einrichtung, die das Reinschieben erkennt, da die Spule einschaltet und
zeitverzögert wieder ausschaltet, wenn das Teil wieder raus ist, könnte
man vermutlich machen.
Gruß aus Berlin
Michael
Für solche Fälle gabs doch Monitor, mit extra kräftiger Spule und nem
schönem rotem Degauss-Knopf.
Das zeckte was, da hats den ganzen Monitor durch gerüttelt.
"Warum ist das Bild so verzerrt? Drücken sie mal den roten Knopf.
AAAaaaaa..... Hallo, kommen sie wieder zurück. Wir sind noch nicht
fertig mit der Einweisung." :DDD
Hatten wir schon. Die nötige Energie ist hier einfach viel geringer.
mfg Klaus
OP
Hallo, danke erstmal allen Schreibern.....
Ich habe auf da folgendes gefunden, was als Tisch und nicht als
Durchschubring mir auch helfen könnte.
Demagnetic Entmagnetisierer Entmagnetisiergerät Magnetisiergerät
Demagnetizer | eBay
https://www.ebay.de/itm/Demagnetic-Entmagnetisierer-Entmagnetisiergeraet-Magnetisiergeraet-Demagnetizer-/392647420860
Ist das für mein Material stark genug?
Magnetische Eigenschaften : ca
Br 1,782 kGauss            =      0,1782 Tesla   =   178,2
mTesla. ------- Remanenz.
HcB 1,330 kOe               =      106
kA/m                                         ---- Koerzitivfeldstärke.
HcJ 2.180 kOe               =      174 kA/m
Bh max 0,52 MG Oe
Kann man das irgendwie ausrechnen?
Udo
