casting in C
OP #6152809
Habe zu folgendem Code eine Frage:
TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for
10ms
Ziel ist es den Wert auf 8Bit zu bekommen, da das Registern eben so groß
ist.
Mir ist unklar warum ein "-" vor der äußersten Klammerauddruck steht?
Wie castet man 16Bit in 8Bit um? Dachte das geht nicht.
(uint8_t)(int16_t) oder passiert hier etwas anderes?
Bitte keine Verweise auf Lehrbücher, da wurde ich nicht fündig.
Danke vorab.
MfG Elias
Beitrag #6152825 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6152846
CPU schrieb:
> welchen Zahlenwert hat F_CPU?
Ist für diesen Cast völlig irrelevant und beantwortet die Frage nach dem
Minus nicht.
Die Funktion des Minuszeichens erschließt sich mir auch nicht und ich
konnte dazu auch nichts finden, weder in den bei mir vorhandenen C
Büchern noch im Netz.
Also was bewirkt das Minus? Ich habe bisher so ein Konstrukt noch nicht
gesehen.
Gast #6152868
Hallo das hier um Timer 0 geht und der im overflow modus betrieben wird,
wird immer von dem Startwert aufwärts gezählt.
Beim überlsuf von 0xff zu 0x00 erfolgt ein Interrupt Request.
Steht aber alles im Datenblatt und man muss sich nicht dumm stellen.
Tipp schreibe 0-(<expression>), dann wird es klarer!
Gast #6152873
F_CPU = 1000000, gut, mal rechnen:
1000000 / 1024 = 976,56...
* 10e-3        = 9,7656...
 + 0.5         = 10,2656...
-(..)          = -10,2656...
(int16_t)      = 0xFFF6
(uint8_t)      = 0xF6    // preload for 10ms
Der Blick in die Glaskugel...du hast ein Register TCNT0 welches
vorwärtszählt und bis zum Überlauf 10ms brauchen soll.
Gast #6152890
> Minus nicht.
Es ermöglicht Dir, das Beispiel Nachzuvollziehen. Ein aus der Luft
gegriffener wert könnte mit falschem Überlauf verwirren.
Gast #6152946
Karl hat es verständlich erklärt, auch ohne einen konkreten Wert.
Gast #6153624
> 10ms
Gibt es hier etwa jemanden, der einen solchen Quellcode für gut und
ordentlich erachtet?
Wenn schon, dann sollte man sowas in einer oder mehreren #define(s)
separat erledigen und eben nicht so eine Verrenkung fabrizieren.
W.S.
Gast #6153672
Wow, auf die Idee muss man erst einmal kommen: einen Integer mit
Fließkomma zu verwursten, negativ machen, dann auf 16bit casten, dann
nochmal auf 8bit ohne Vorzeichen casten.
Was hat der Autor geraucht? Das Zeug will ich auch haben. Dann ergeben
vielleicht auch andere seltsame Dinge in meinem Leben Sinn. Zum Beispiel
Pferde im Flur oder Häuser auf der Autobahn. Oder das Gerede mancher
Frauen.
Das ist meiner Meinung nach für Menschen unlesbarer Code. Wer so etwas
schreibt, hat den Sinn der Programmiersprache verfehlt. Da kann man
gleich Maschinencode schreiben.
#6153964
Das sind ganz normale Standardtechniken.
Ein erfahrener Programmierer schreibt keine magischen Nummern hin,
sondern den Rechenweg. Das erlaubt es z.B. eine andere F_CPU zu
verwenden, ohne den Ausdruck korrigieren zun müssen.
Die Berechnung in float vermeidet Rundungsfehler und Überläufe.
Der cast zu int hindert den Compiler daran, die float-Lib zur Laufzeit
einzubinden.
Der cast zum Zieltyp vermeidet dann eine Compilerwarnung.
Gast #6154260
Das habe ich anders im Kopf. Float ist dafür bekannt (besonders bei sehr
großen und sehr kleinen Zahlen) auffällig ungenau zu sein.
> zur Laufzeit einzubinden.
Interessant, da habe ich mal wieder was gelernt. Dankeschön.
#6154316
Man könnte sogar 256-(<expression>) schreiben.
Nicht ganz. Das Ergebnis ist 976, da in Integer gerechnet wird. Erst die
Rechnungen danach sind dann in double.
Mit wird es klarer. So etwas nennt man "Beispiel".
Kritisieren, ohne eine bessere Alternative zu zeigen, ist einfach.
Johannes S. schrieb:
> Der Term besteht sowieso nur aus Konstanten, den kann der Präprozessor
> schon wegräumen.
Dem Präprozessor ist das ziemlich egal. Der macht nur die Ersetzung von
F_CPU und TCNT0, sonst nichts.
Hier kommen aber keine sehr großen oder sehr kleinen Zahlen vor, sondern
nur welche in einem Bereich, in dem es genauer als int ist. Außerdem
wird hier nicht in float, sondern in double gerechnet - was aber hier
vermutlich keinen Unterschied macht, da es sich um Code für AVR-GCC zu
handeln scheint.
Gast #6154320
Hallo
Vielleicht wäre es etwas verständlicher, wenn der Code mit einer
weiteren Klammer geschrieben wäre:
TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)(0-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5));
Gast #6154541
Bewirkt das +0.5 nicht, dass hier für den ganzen Ausdruck Double genutzt
wird? Andernfalls wäre es ja sinnlos, weil 0.5 in Integer gecastet 0
ergibt, meine ich.
Ergänzungsfrage: Stünde 0.5 außerhalb der Klammer, würde dann der
Ausdruck in der Klammer als Integer berechnet und anschließend mit 0.5
als Double multipliziert, Ergebnis wäre dann wieder Double?
Also so: TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-((F_CPU / 1024 * 10e-3) + 0.5);
Ach ja, warum eigentlich Double und nicht Float?
#6154563
> wird?
Nicht der ganze Ausdruck. Jeder Teilausdruck wird für sich behandelt.
Das erste, was ausgerechnet wird, ist F_CPU / 1024. Da F_CPU vermutlich
vom Typ unsigned long ist und 1024 vom Typ int, wird die Berechnung in
unsigned long durchgeführt. Danach kommt die Multiplikation mit 10e-3,
was ein double ist. Das heißt, das Ergebnis aus der ersten Berechnung
wird nach double konviertiert, und dann geht's mit dem Typ weiter. Auch
das +0.5 wird dann in double gerechnet.
Nein, da 10e-3 auch ein double ist.
Weil das der Default für floating point literals ist. Wenn man float
will, muss man das explizit angeben. 0.5 ist double, float wäre 0.5f.
Gast #6154602
Ich mag Züge, C und Peter Danneggers Code.
Hier leider nur als Fragment wiedergegeben, so dass man nur schwer das
Ziel dieses Ausdrucks nachvollziehen kann.
Seine Programme, die ich bisher gefunden und gelesen haben, zeugen von
sehr vier Erfahrung und einem eigenen Stil.
Da wird nichts umsonst oder aufwändig in C formuliert, Zielsetzung in
meinen Augen ist effizienter C zu Assembler Code.
Z.B. seine Matrix-Tastaturabfrage, mit Entprellung und KeyPressed und
KeyReleased usw. Funktionen.
Also Lieber Peter, wenn Du wieder etwas neues hast, dann lass mich bitte
daran teilhaben.
OP #6157851
> * 10e-3        = 9,7656...
>  + 0.5         = 10,2656...
> -(..)          = -10,2656...
> (int16_t)      = 0xFFF6
Ich habe das jetzt mal nachgerechnet wie oft der Timercounter zählen
muss wenn der Prozessor mit 1Mhz arbeitet und der Prescaler des
Timercounter mit 1024 den Takt teilt.
Das bedeutet zunächst alle 0,000 102 4 Takte pro Sekunde (Tps) wird der
Timercounter um 1 erhöht.
10 ms entsprechen 0,010 Tps
Teilt man also 0,010 / 0,000 102 4 = 97,65, aufgerundet ergibt das einen
Wert von 98.
Bedudeutet also der Timercounter muss 98Mal zählen, dann darf er einen
Interrupt auslösen, dies ergibt ein Interval von 10ms oder 0,010Tps
Eine unit8_t kann also eine Zahl die maximal 512 (Dez.) annehmen. Das
Timercounter Daten Register schafft allerdings nur 8Bit (256) und das
Counter Register zählt grundsätzlich von 0 bis 255. Daher sollte der
geladene Wert TCNT0 = 98; oder TCNT0 = 0x62; sein
Da ich die Berechnung
aus mehren Gründen nicht navollziehen kann. Bei mir kommt in diesem
Klammerausdruck (F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5) = 1,47 heraus. Ich habe
10e-3 nicht wie oben gerechnet mit der Eulereschen Zahl exponiert
sondern den Ausdruck exponenziell gerechnet (10e-3 = 10^(-3) = 0.0001).
Für die Euleresche Zahl muss in C die math.lib includiert werden und
eine funktionsaufruf ist notwendig.
Kann mir wer sagen was für ein Wert wirklich in dem Klammerausdruck
herrauskommt? und wie 10e-3 zu verstehen ist?
Bei den beiden Cast´s bin ich nicht ganz sicher ob ich die Schritte
arithmeitsch richtig erfasst habe. Der rechte Klammerausdruck ist
negativ, daher der Cast mit Vorzeichenhafteten int 16Bit. Der nächste
Cast auf 8 Bit ohne vorzeichenbehftete int 8Bit müsste daher das 1er und
2er Komplement gebildet haben und vom MSB weg 8 Stellen weggeschnitten
haben. Ist das so richtig?
MfG Elias
Gast #6157870
Nein, 255.
Das ganze berechnet der Compiler während der Übersetzung, das braucht
keine Libs und wird zu zwei Zeilen Assembler übersetzt. Deshalb kann man
hier ohne Probleme mit double und Long Long int rechnen.
#6158039
Die Einheit ist nicht "Takte pro Sekunde", sondern schlicht Sekunden.
10 ms sind 0,01 Sekunden.
255.
> Das Timercounter Daten Register schafft allerdings nur 8Bit (256)
Auch 255. Was lässt dich eigentlich vermuten, dass ein uint8_t nicht
auch 8 Bit und damit den selben Wertebereich hätte?
> Ich habe 10e-3 nicht wie oben gerechnet mit der Eulereschen Zahl
> exponiert sondern den Ausdruck exponenziell gerechnet (10e-3 = 10^(-3) =
> 0.0001).
Das hat mit Euler genauso wenig zu tun wie mit dem exklusiven Oder. In C
wäre 10^(-3) nämlich eine exklusiv-Oder-Verknüpfung aus 10 und -3. Was
du meinst, wäre auch ein Funktionaufruf: pow(10, -3).
Siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleitkommazahl#Exponentialschreibweise
Ja.
A.S. schrieb:
> 10e-3 sind 10*10^-3=10*0,001=0,01
Eigentlich ist das allerdings eine unübliche Schreibweise. Normalerweise
schaut man, dass die Mantisse immer im Bereich 1 ≤ m < 10 liegt. Man
schreibt also eher 1e-2.
#6158059
Uh, bist genauso alt wie ich, wie? Der Fehler hatte aber nicht float
sondern war ein Designfehler weshalb eine FPU in grauer Vorzeit mal
falsch rechnete (ich meine, das war im Pentium I der Fall).
> ergibt, meine ich.
Das macht schon das *10^-3 ;). Die +0.5 sorgen für ein kaufmännisches
Runden da so ein digitales Rechenwerk idR nur Runden durch Abschneiden
kann ;)
Der Compiler macht Double draus, das ist so weil nicht zu Float
gezwungen wird. Ist aber eigentlich auch wieder quatsch da das für einen
AVR ist und AVR kann nur Float, die kennen gar kein Double ;)
In welchem Universium denn das? Ein uint8_t kann maximal 255 annehmen
und nicht 512 ;)
Elias H. schrieb:
> Das
Da verwechselt du etwas: Ein 8 bit Register kann 256 verschiedene
Zustände annehmen aber nur maximal die Zahl 255 darstellen. Auch 0 ist
eine Zahl ;)
Den Rechenweg bei 1 MHz als F_CPU würde ich gern mal sehen ;)
Gast #6158065
Den Intel Bug meinte ich nicht. Ich meine, dass Float Zahlen nur wenig
signifikante Stellen haben, das vergesse ich selbst oft.
Das war schon heftig damals, Massen von Intel Prozessoren in jedem
dritten Computer rechneten falsch! Eine bis dahin unvorstellbare
Situation.
Heute haben wir Spectre. Wobei das meiner Meinung nach kein Bug ist,
sondern eine Nebenwirkung von unpassenden Kombinationen aus
Optimierungen und Anwendungen.
Wenn ich in einem Bürogebäude die Zwischentüren vereinfache, damit man
sich schneller bewegen kann, und dann dort sowohl Telekom als auch
Vodafone einziehen lasse, dann darf ich mich nicht wundern, dass da ab
und zu mal jemand zum Lauschen in den benachbarten Flur schleicht.
#6158114
> M. K. schrieb:
>> Ist aber eigentlich auch wieder quatsch da das für einen AVR ist und AVR
> Das berechnet der Compiler und nicht der AVR, das scheint immer noch
> nicht klar zu sein.
Was nichts daran ändert. Der Compiler darf das zwar zur Compilezeit
selber ausrechenen, aber nur so, daß das gleiche Ergebnis wie zur
Laufzeit herauskommt. Also muß auch der mit float rechnen.
Operator-Prefernz: / und * sind gleichwertig, und sind höher als +
Klammern zuerst.
Also:
Klammerausruck:
1.000.000UL / 1024 = 976 (unsigned Intergerrechnung)
976 * 10e-3 = 9,76 (float-Berechnung, Falle: da steht nicht 1e-3,
sondern 10e-3, für 10ms)
0,976+0,5 = 10,26 (float-Berechnung)
-(10,26) = -10,26 (float-Berechnung)
Dann casten:
(int16_t)(-10,26) = -10
uint8_t(-10) = 246
Der Timer-OVF kommt beim Überlauf von 255 nach 0. 246 bis 256 (=255+1)
sind 10 Schritte, also 10ms.
Oliver
#6158129
>> ergibt, meine ich.
> kann ;)
Die Rechenwerke können es teils schon, aber C kann es nicht, außer über
die Funktion round(), wodurch es aber dann keine Compilezeit-Konstante
mehr ist.
Das hat aber nichts mit der Größe der Zahl zu tun. Die Anzahl an
signifikanten Stellen ist immer gleich, so lange es keine denormale Zahl
ist.
>> nicht klar zu sein.
Und es stimmt nicht ganz. Double kennt auch der avr-gcc. Aber es ist
dort genauso klein wie float.
Dass double so klein ist, ist allerdings eh schon ein Verstoß gegen ISO
C.
Und links-assoziativ.
> Also:
> Klammerausruck:
double, nicht float.
Beitrag #6158132 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6158161
Rolf M. schrieb im Beitrag #6158129 wegen Fließkommazahlen:
> ist.
Ja sicher.
#6158233
Oliver S. schrieb:
> Wenn schon Korintenkacken, dann "32-bit double".
In C99 (ISO-IEC 9899 6.2.5 §10) steht:
There are three real floating types, designated as float, double, and long double.42) The set of values of the type float is a subset of the set of values of the type double; the set of values of the type double is a subset of the set of values of the type long double.
Die ist so zu lesen, dass alle drei Type identisch sein dürfen.
Und ansonsten sind nur Untergrenzen für die Genauigkeit/Bereich
festgelegt, die man mit weniger als IEEE-754-float erreichen kann.
#6158254
Die Schreibweise 10e-3 kommt daher, daß der Wert die gewünschte
Zykluszeit (10ms) darstellt.
Die ganze Berechnung ist zwar richtig, aber ein typischen Beispiel
dafür, wie man lesbaren und verständlichen Code nicht schreiben sollte.
Oliver
#6158378
Ja.
Nein. float muss mindestens 6 signifikante Dezimalstellen korrekt
darstellen, double mindestens 10. Das schafft man aber nicht mit einem
IEEE-754 single float. Das findet man in C99 unter 5.2.4.2.2 §8.
Gast #6158415
Das bezweifle ich.  Der avr-gcc meckert erst wenn ich eine 12 stellige
Zahl überlaufen lasse.
#define C1 100000000000.0
int8_t m = (unsigned long long)(C1 + 1.0) - 100000000000ULL;
Mit einer 0 weniger geht es, das passt aber nicht mehr in ein float
rein.
(Firma: MED-EL GmbH) #6158469
Viel zu kompliziert gedacht.
Mach' Folgendes:
#define F_CPU 1000000ul     // unsigned long ist schon mal gut
Jetzt bau' das ganze mal anders auf (hier Schritt für Schritt)
1. Multipliziere den Klammerausdruck mit 2, damit aus 0.5 '1' wird und
schiebe im Anschluß nach rechts; außerdem ist 1/1024 ident zu '>>10'
((F_CPU>>10)/1000u*2u + 1u)>>1
2. Dann den eff. Divisor 1/500 umbauen auf 1/500~~(131>>16)
(((((F_CPU>>10)*131u)>>16) + 1u)>>1)
Fertig.
Damit sind sämtliche Float-Werte udgl. aus der Gleichung heraußen.
#6158478
Aha.
warning: overflow in conversion from 'long long unsigned int' to
'int8_t' {aka 'signed char'} changes value from '18446744073709549568'
to '0' [-Woverflow]
Was genau hat das mit der double/float-Problematik zu tun?
> rein.
Aha. Klingt sehr unwahrscheinlich.
Oliver
#6158483
> Damit wären alle C-Implementierungen, die float als IEEE-754 single
> float (4 Byte) implemetieren, nicht standardkonform.
Warum?
Gast #6158490
Bei meinem Test wird nicht von ULL in int8 gecastet, die diff der
Berechnung ist 1.
Der Compiler rechnet mit anderen floats als der avr.
Korrektur:
Die diff wird 0 wegen Überlauf, also doch mit float gerechnet. Komisch
ist nur die Warnung die erst bei den 12 Stellen kommt.
Gast #6158507
Jürgen W. schrieb:
> Mach' Folgendes:
und somit weiß keiner, dass hier mit dem Timer0 und Vorteile 1024 bei
100Hz Intervallen gearbeitet wird.
Ich schreibe dies dann so, bzw. zur besseren Lesbarkeit um die 0
kongruent 256 modulo 256 erweitert:
#define F_CPU 1000000ul // Beispiel zum Rechnen
#define T0_PRESCALER 1024  // T0 Teiler
#define T0_FREQUENCY 100   // T0 Zielfrequenz [Hz]
#define T0_PRELOAD (uint8_t)(int16_t)(0-(1.0 * F_CPU / T0_PRESCALER / T0_FREQUENCY +0.5)) // T0 im Timer0 Overflow Mode
#6158529
Oliver S. schrieb:
> Wenn der C-Standard für float mindestens 6 Dezimalstellen fordert, die
> Implementierung aber IEEE-754 single float dafür implementiert, was nach
> deiner Aussage keine 6 Dezimalstellen schafft, passt das irgendwie nicht
> zusammen.
Ich hab nicht behauptet, dass IEEE single keine 6 Dezimalstellen
schafft, sondern dass es keine 10 Stellen schafft. Das heißt, es ist
nicht für den C-Typ double ausreichend, und daher ist die
avr-gcc-Implementation in der Hinsicht nicht ISO-C-konform.
#6158854
ok
/ 2 ist lesbarer
Viel zu kompliziert und unleserlich.
Das wäre ok, wenn das zur Laufzeit in einer Schleife abläuft.
Hier rechnet aber der Compiler das aus
