STM32L4 - Overflow für LPTIM im Encoder Mode und Low Power
OP #6153177
ich habe folegendes Problem und hoffe das mir einer von euch helfen
kann.
Ich nutze einen STM32L433 für eine Anwendung mit Batterie.
In der Anwendung muss ich die Quadratursignale eines Drehgebers
auslesen. Damit dabei so wenig Strom wie möglich verbraucht wird möchte
ich den LPTIM1 im Encoder Mode dafür verwenden und den µC in den
Low-Power-Mode STOP2 schicken.
Leider sind die 16Bit des Zählers nicht außreichend für mich, sodass es
im Betrieb zu Überläufen des Zählerwertes kommen kann. Ist dies der Fall
muss der µC kurz aufwachen und intern einen Wert inkrementieren oder
dekrementieren.
Um dies richtig zu erfassen, habe ich das Auto-Reload-regsiter auf
0xFFFF und das Compare Register 0x0000 gesetzt und die jeweiligen
Interrupts eingeschaltet. Zusätzlich verwende ich noch die Interrubts
bei einem Richtungswechsel.
Mit dieser Konfiguration kann ich zwar einen Überlauf richtig erkennen,
der µC muss aber auch dauernd aus dem Low-Power Modus aufwachen.
Besonders kritisch ist das Verhaletn natürlich wenn das Signal von
0x0000 nach 0xFFFF und zurück toggelt.
Hat jemand eine Idee wie ich die gewünschte Funktionaliät implementieren
kann und die beschriebene Problematik umgehen.
Folgende anderen Ansätze hatte ich mir noch überlegt:
 - Den Zählerert beim erreichen von 0x0000 oder 0xFFFF auf 0x7FFFF
setzen. Dies geht aber leider nicht, da das Zählerregister im Encoder
Mode nur lesbar ist.
- Einfach keinen Encoder Interrupt verwenden und statdessen einfach nach
einer Zeit x durch die RCT aufwachen und schauen wie sich der Zählerwert
verändert hat. Wenn man den Intervall so kurz wählt, dass bei der
maximalen  Drehgeschwinindigkeit nur der halbe Wertebereich des Zählers
durchlaufen werden kann, kann der Überlauf immer richtig zugeordnet
werden. Dann müsste in meinem Fall der µC aber auch jede Minute
aufachen.
Vielen Dank für eure Antworten.
OP
pegel schrieb:
> Kannst Du den Übertrag irgend wie in LPTIM2 bringen?
Im Stop2 funktioniert nur der LPTIM1.
Wenn der LPTIM2 benötigt wird, kann man nur in Stop1 gehen.
Es gibt wie ich das sehe kein Signal mit dem man den LPTIM2 füttern
könnte. Es gibt auch keinen Overflow interrupt.
