Spulencharakteristik messen
OP #6153294
Ich hab hier ein paar H-Kernspulen von Mundorf
(http://www.mundorf.com/de/?category=hifi&menu=coils&content=mcoil_h)
die u. a. für den Bau von passiven Frequenzweichen für Lautsprecher
geeignet sind (d.h. wenig Widerstand).
Bei einer Spule ist mir leider der obere Ferrit "Deckel" abgebrochen
(war nur angeklebt) und auch durchgebrochen. Ich hab die zwei Teile des
Deckels wieder zusammengeklebt und danach den Deckel wieder an den
Ferrit-Kern geklebt.
Nun bin ich kein Elektrotechniker, hab also keine Ahnung inwiefern das
die Charakteristik der Spule verändert (sprich: Henry) hat.
Habs versucht mit einem Oszilloskop bei 1kHz über einen Shunt-Widerstand
zu messen und da kam ich auf 2.4mH obwohl die Spule laut Bezeichnung
3.3mH haben müsste.
Daher nun meine Frage: verändert ein abgebrochener Ferrit "Deckel", der
dann wieder zusammen geklebt wurde, die Henry-Zahl?
Kann natürlich sein, dass Mundorf die mH anders bestimmt.
Da die Spulen relativ teuer sind und ich die gern verkaufen würde, aber
einem potentiellen Käufer natürlich keinen Schmarrn andrehen will, frage
ich lieber hier nach. So oder so gibt es einen Rabatt dafür, dass der
Deckel eben abgebrochen war.
Gast #6153328
> ...sauerstofffreiem Kupfer-Runddraht...
> ...harmonisch-neutralen Klang...
> ...natürlichen Lebendigkeit und Dynamik...
> ...tonalen Eigenschaften der Baureihe...
> ...Transparenz der Musikwiedergabe...
Die kristallklare Eigenschaft, vom von Jungfrauen bei Vollmond
gebackenen Ferrit ist nun zersprungen. Der Kleber stört eindeutig das
Klangergebnis.
Gast #6153347
Bei Vollmond? Sonst klappt das nicht.
Kaputte Teile zu verkaufen ist ganz einfach Betrug.
Georg
#6153365
Unabhängig von der Esoterik, mit der Mundorf die Spulen anbietet:
Ja, beim Zusammenkleben wird der Luftspalt größer und die Induktivität
("Henry-Zahl") kleiner.
Wie viel die Induktivität kleiner wird hängt allerdings davon ab, wie
groß der Luftspalt vorher war und wie groß er jetzt ist.
Gast #6153386
Die Spulen besaßen schon vorher einen Luftspalt, der H lang ist, da
kommt es jetzt auf die 0,2 mm Kleber auch nicht mehr an.
Das sind ganz normale Gegentakt-Drosseln (differential mode choke), aber
das verkauft sich nicht so gut, wie
> Klangcharakter
ja was denn nun?
Kleb ihn an, kontrollier die Induktivität, stells fürn halben Preis rein
und schreib dazu, dass der Kern repariert wurde und die Spec überprüft
wurde und gut is!
Gast #6153426
Trommelkern
Nicht nennenswert, die haben ja eh einen riesigen "Luftspalt".
> 3.3mH haben müsste.
Falsch gerechnet?
#6153923
> 3.3mH haben müsste.
Soll diese Spule denn bei 1 kHz noch 3,3 mH haben? Spulen dieser Art
haben nennswerte Kapazitäten. In Richtung Eigenresonanz ändert sich dann
der induktive Anteil. Hast Du den Gleichstromwiderstand der Spule mit
berücksichtigt?
mfg Klaus
Gast #6154163
Dass jemand den halben Neupreis bezahlt für ein sowieso überteuertes
Produkt, das  vielleicht noch funktioniert, vielleicht auch nicht, ist
schon eine sehr optimistische Annahme. Mehr als 1 Euro würde ich nicht
bieten.
Georg
#6154170
> 3.3mH haben müsste.
Wenn du noch eine zweite Spule von der Sorte hast, kannst du besser
beide in Reihe schalten und dann dein Prüfsignal anlegen.
Wenn beide Spulen gleiche Scheinwiderstände haben, müssen  auch die an
den einzelnen Spulen zu messenden Teilspannungen gleich sein, egal wie
hoch.
Höchstwahrscheinlich hast du durch den Unfall nur ein kosmetisches
Problem. Elektrisch wird sich, innerhalb der stets vorhandenen
Fertigungstoleranzen (5%), nichts geändert haben.
P.S.:
Falls die Spulen im Betrieb heiss werden, sollte dein Kleber die erhöhte
Temperatur aushalten, sonst fällt der Kram später evtl. wieder
auseinander. Ich empfehle UHU-plus endfest 300 für solche Fälle.
Gast #6154197
> auseinander.
Falls die Spulen im Betrieb warm werden, kann dass auch auf magnetische
Verluste hindeuten. Dann ist die Induktivität abhängig von der
Messfrequenz und die Abweichung vom Katalogwert kann am Messverfahren
liegen.
Um so einen Effekt auszuschließen, könnte man bei den heilen Spulen den
Wert mal nach dem selben Verfahren überprüfen.
Gast #6154268
Ein Spalt mit 0,2mm wäre sehr groß.
Nimm Sekundenkleber, da hast du fast keinen Spalt mehr.
Damit werden in der Industrie auch Kerne geklebt.
Schaltnetzteil-Übertrager usw.
