Mono nach Stereo Kabel basteln
Gast #6153671
Hallo, ich will mein Schnurlostelefon mit dem Stereoverstärker über
BNC-Stecker Tuner verbinden. Das Telefon hat 2,5mm Audioklinke mono
Ausgang.
Der Kopfhörer ist am Stereoverstärker angeschlossen, es kommt aber nur
links der Ton raus.
Ich will das Kabel selber basteln: Mono mit R/L verbinden. Muss
dazwischen noch ein Widerstand rein wegen der Impedanz?
Telefon                               Stereoverstärker
                         /---[?]---R
 MONO --[?]---<
                         \---[?]---L
müssen hier in diese Fragezeichen Widerstände rein?
Nein, müssen nicht. Aber umgekehrt, von Stereo auf
Mono sollten Widerstände rein, falls du mal ein
MP3-Spieler oder Computeraudioausgang über ein
Monoradio abspielen möchtest. Also schaden tut es
nichts wenn Widerstände drinn sind, dann kannst
du das Kabel universell benutzen.
> 4,7k ?
Fast egal (470 ... 22k).
Solange sie hinreichend (1%) gleich sind.
Sonst darfst du immer am Balanceregler drehen.
Ersatzweise ein Einstellregler aus dem Bereich 1k bis 47k.
Den darfst du dann selbst "mittig" stellen.
Vielleicht solltest du fuers erste auf "universell" verzichten
und die Hausfrauenloesung anvisieren.
Stereotyp schrieb:
> äh ich meine cinch, ja. und wenn ich universell möchte, welche ohm
> widerstände? 4,7k ?
Ja, das passt schon.
So ein MP3-Ausgang für Kopfhörer hat wenige Ohm, ein Lineausgang kann
auf jeden Fall 600R treiben. Beide sind allerdings sowieso
kurzschlussfest.
Damit wäre auch statt 4k7 nur 1k brauchbar. Höher als den einstelligen
kΩ-Bereich würde ich nicht gehen, weil dann zumindest eine merkliche
Dämpfung zu erwarten ist.
Die Eingänge an gängigen Verstärkern haben 22k oder 47k, das gibt halt
mit 10k oder mehr am Ausgang bereits einen geringen Pegelverlust
