Liebherr Gefierscharnk GP1366 Elektronik überbrücken
OP #6153780
mein Gefrierschrank kühlt seit gestern nicht mehr. Nach Trennen vom Netz
und Abkühlung des Kompressors läuft dieser nach dem Einstecken einige
Minuten  und "geht" dann wieder aus, wobei dann noch ein leises
zyklisches Brummen  (Intervall ca. 2 s) hörbar ist. Irgendwann hört man
dann ein Klacken im Bereich des Anlaufrelais (vermutlich der
Klixon-Motorschutz).
Die Elektronik ist mit dem Anlaufrelais über ein 3-Adriges Kabel
verbunden (schwarz,braun,blau). Ich gehe davon aus, dass die schwarze
Ader die Zuleitung zur Elektronik ist und die braune die (vom Triac)
geschaltete Spannung führt, blau ist N.
Um einen Elektronikfehler auszuschließen, würde ich diese versuchsweise
abziehen und die Adern braun und schwarz brücken, wodurch ich den
Kompressor (HTK70AA 220-240V/50Hz)quasi direkt mit Netzspannung
versorge.
Ich würde annehmen, dass dieser Versuch folgende Erkenntnisse bringt:
- wenn der Kompressor startet, sind Anlaufrelais und Kompressor ok
- bei längerem Lauf des Kompressors ist feststellbar, ob der
Kühlkreislauf ok ist
- läuft der Kompressor nicht an, dann kommt das Anlaufrelais oder der
Kompressor selbst als Fehlerquelle in Frage
Hat jemand diesbezüglich Erfahrung - sind meine Annahmen soweit ok ?
Gast #6153803
Braun und schwarz gerade andersrum.
> versorge.
Mach das.
Beitrag #6154153 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6154156 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6154188 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6154190 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6154193
Kraxi schrieb im Beitrag #6154190:
> Pardon, bin schon etwas groggy
Ja, deswegen auch am Thema vorbei.
Es geht um einen Gefrierschrank mit Elektronik, da gibt es sehr
wahrscheinlich keinen mechanischen Thermostat.
zum Thema:
Direkt versorgen und testen, was der Kuehlkreislauf macht, ist das
richtige Vorgehen. Wenn der nicht mehr kuehlt, ist das sehr
wahrscheinlich ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Wenn die Elektronik Schuld ist, besteht zumindest eine Chance.
wendelsberg
OP #6154290
So, habe die Elektronik gebrückt und der Gefrierschrank läuft.
Gerät kühlt ordnungsgemüß, Geräsuche sind normal, Kompressor wird
lediglich handwarm, also auch ok.
Die gemessene Stromaufnahme des Kompressors HTK70 AA beträgt 450 mA.
Sollte laut Datenblatt zwar etwas weniger sein (380 mA), aber diese
Datenblattangaben gelten stets für spezielle  Randbedingungen sodass ich
davon ausgehe, dass die 450 mA ok sind.
Dann werde ich die in Frage kommenden Bauteile auf der Elektronik
tauschen, zunächst Triac und X2 Kondensator...
(Firma: Funkenflug Industries) #6154615
Solche Verdichter werden gerne mal ein paar Prozent oberhalb ihrer
Datenblattwerte betrieben bzw. die Datenblattwerte gelten nur für
Betriebsbedingungen, die im realen Betrieb so nicht erreicht werden.
Für solche Verdichter gilt, daß ihre Leistung mit Verflüssigungs- und
Verdampfungstemperatur ansteigt, vorausgesetzt der Kältemittelkreislauf
ist korrekt gefüllt.
Bei ersterem steigt der Druck am Ausgang des Verdichters, höherer Druck
braucht mehr Leistung. Bei zweitem wird mehr Kältemittel verdampft, der
Ansaugdruck ist höher und dadurch muß der Verdichter mehr fördern.
Gast #6154729
Dieter W. schrieb:
> Da ist der Kondensator wohl sehr großzügig bemessen.
Sieht so aus.
> Bei den altbekannten Ausfällen von Yamaha Audiogeräten reicht es, wenn
> die 22nF sich auf ca. 8 nF reduziert haben. Dann lassen sie sich nicht
> mehr aus dem Dauer-Standby erwecken.
Ich hab das schon bei 2/3 der Nennkapazität erlebt. Geiz ist halt geil.
Beitrag #6154805 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6154809 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6154843 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6161562
Nachfolgend noch eine abschließende Info, die ich beim letzten Beitrag
vergessen habe:
Bei meinen Recherchen bin ich sehr oft den F4-Fehler gestoßen - meist
mit Hinweisen auf einen defekten Temperaursensor. Mit diesem Fehler
hatte ich auch zu tun:
Nach dem Wiedereinbau der Elektronik zeigte das Gerät nach kurzer Zeit
F4 an und begann zu piepsen, Kühlung funktionierte aber noch
(Notprogramm ohne Regelung).
Also habe ich nochmal die Elektronik ausgebaut, sodaß ich an den
Temperatursensoranschluss rankam. Der Plan war, den Ohmwert des
Temperaturfühlers bei verschiedenen Innenraumtemperaturen zu messen.
Dabei stellte ich ein Kontaktproblem am 2-poligen Steckers des
Temperatursensors fest.
Habe den Stecker abgeschnitten und die beiden Litzen an der Leiterplatte
angelötet, damit war das Problem behoben.
Gast #6161575
An der Crimpung oder an den Direktsteckkontakten?
Die finale Lösung! ;-)
(Firma: matzetronics) #6161679
Ah, endlich mal ein Liebherr Mitarbeiter im Forum :-P
 Was denkt ihr euch eigentlich mit euren Kondensatornetzteilen und
schlechten Steckverbindungen bei einem Gerät, was teuer war (Made in
Germany) und jahrelang problemlos funktionieren würde, wenn man sich ein
wenig Mühe gegeben hätte?
Bei meiner Liebherr TK war es nicht nur der Kondensator, sondern auch
der Reddkontakt fürs Türlicht war so mies montiert, das man ihn manuell
nachbiegen musste, damit das Licht ausgeht, wenn man die Tür schliesst.
Da nutzt auch ein A+++ Energiesiegel nichts, wenn man alle 4 Jahre ein
neues Kühldings kaufen muss.
Gast #6167152
BRAVO !
Habs Dir eh gesagt!
Aber wenigstens ist das Problem jetzt gelöst.
Das (ewige) Problem der elektronischen Regelung: Der Sensor!
Sauteuer... und wenn er mal kaputt ist, weiß hintennach keiner, welchen
(Kennlinie) man nehmen soll. Also muß man notgedrungen ein neues Kastl
einbauen - und das ist (wahrlich) kein Honigschlecken.
