Reed-Schalter entlädt Funkklingelsender
Gast #6154392
Hanz schrieb:
> Ich habe bei meiner Funkklingel den Taster beim Sender durch einen Reed
> - Schalter ersetzt.
> Leider entlädt sich die Batterie so sehr schnell, obwohl der Kontakt
> nicht geschlossen ist.
> Wie kann ich das umgehen?
Nicht zu fassen. Unglaublich. Phänomenal.
Gast #6154401
Da ein offener Kontakt keine Auswirkung haben kann, hast du vermutlich
beim Löten irgendeine unerwünschte Verbindung geschaffen. Also alle
Lötstellen genau inspizieren.
#6154406
> - Schalter ersetzt.
Details?
Dann hst du wohl noch irgendwas anderes kaputt gemacht. Am Reedkontakt
allein kann es nicht liegen. Der isoliert im offenen Zustand besser als
so ziemlich jeder andere Taster. Denn der Kontakt selber ist super
geschützt. Und Glas ist ein prima Isolator.
Gast #6154418
Ich habe die Batteriekontakte angezapft. Es ist normalerweise eine nicht
wiederaufladbare 12V-Batterie drin. Also habe ich zwei 9V-Batterien, die
leicht aufladbar sind, in Reihe geschaltet und mit einem 7812 verbunden.
Dessen Ausgänge wiederum mit den Batteriekontakten.
Zu Beginn hat es funktioniert. Am nächsten Morgen war eine der zwei
9V-Batterien leer.
#6154438
Dann ist ja die Ursache klar: Es ist Dein 7812. Normalerweise macht
es keinen Sinn, an dieser Stelle Akkus zu verwenden. Da nur während
der Betätigung des Knopfes Strom flieest, hält die Batterie an dieser
üblicherweise "ewig".
Gast #6154600
Also der Reedschalter hat mit der Aufgabenstellung nichts mehr zu tun.
Es geht darum, eine 12V-Batterie zu ersetzen. Zu Größe, Bauform, Platz,
Gerätemodell sagst Du nichts. Schade.
Es gibt 12V Akkus.
Es gibt billige 12V Batterien.
Es gibt Linearregler ohne nennenswerte Betriebsströme.
Es gibt Geräte, die auch mit 9V arbeiten oder auch mit 18.
Es gibt Zener-Dioden.
Es gibt Akkupacks.
Miss doch Mal den Versorgungsspannungsbereich oder die Stromaufnahme bei
12V.
Warum nicht einfach ne Standardklingel mit 2 mignons oder so?
#6154617
Hanz schrieb:
> Das Problem ist, daß die Batterien relativ teuer sind und sich bei
> Minusgraden(Der Funksender ist schließlich draußen) schnell entlädt.
> Welche Alternative schlägst du als Spannungsquelle vor?
das iss dummes Gespraech/Hoerensagen, einzig Wahres ist das die
Zellen weniger Strom liefern, aber so ein sender brauch ja quasi
nix, kannste aber noch ein Elko/Tantal paralell haengen um dem
entgegen zu wirken
PS. 10 Markenbatterien f. 9.99€ incl versand ist dir zu teuer? ......
#6154671
Eine 23A Batterie kostet als Einzelstück unter €1,- und die hält sicher
länger als 1 Jahr. Das ist nicht teuer. Nachtrag: GP 23A bei Reichelt
kostet €0,55 als Einzelstück. Oder €2,75 für den 5-er Pack.
> und sich bei Minusgraden(Der Funksender ist schließlich draußen)
> schnell entlädt.
Das ist Unsinn. Bei Kälte kann sie weniger Strom liefern. Das wird aber
wieder besser, wenn sie sich erwärmt. Entladen wird da gar nichts.
Abgesehen davon: ich hatte an meinem alten Fahrrad einen Funksensor am
Vorderrad (für den Tacho). Da war auch eine 23A Batterie drin. Nicht nur
daß die mehrere Jahre gehalten hat, die war auch bei jedem Wetter
draußen. Das Rad stand 365 Tage im Jahr draußen.
Schließlich: die 9V Batterie hat die gleiche Chemie wie eine 23A
(nämlich Alkali-Mangan). Wenn es der 23A zu kalt wird, dann auch dem 9V
Block.
Gar keine. Bleib bei der vorgesehenen Batterie.
michael_ schrieb:
> Was ist überhaupt der Sinn der 2x 9V Block?
> Was wird damit betrieben?
Schreibt er doch: soll in Verbindung mit dem Spannungsregler auf 12V
seine 12V Batterie ersetzen.
#6154736
>Block.
Nöö, er schrieb was von aufladbaren Batterien - also 9V-Akkus.
Nöö, über den Sinn des Ganzen schrieb er bis jetzt nix.
Also was ist der Sinn, eine 12V-Batterie durch zwei 9V-Blöcke mit
Spannungsregler zu ersetzen.
#6154754
Irgend wo hab ich, glaube ich, gelesen, dass das Ding, wenns zu kalt
wird, nicht mehr funktioniert und er seine Päckchen etc. bei der Post
abholen muss... Oder so ähnlich. ;)
#6155367
> Nein, was wird damit betrieben ist nicht beantwortet.
> - Schalter ersetzt.
> 9V-Batterien leer.
Gast #6155437
Können wir mal bitte über den Kern des Problem diskutieren, anstatt über
Nebenschauplätze wie Temperatur?
Offenbar nimmt die Schaltung ständig signifikant Strom auf, was nicht
zur Leistung der Batterie passt.
Also wäre der erste Lösungsansatz: Die Stromaufnahme der Schaltung auf
weniger als 0,1mA bringen. Wenn das nicht möglich ist, dann muss eine
sehr viel größere Batterie, eine Versorgung mittels Solarpanel oder ein
Netzanschluss her.
Sind wir uns soweit einig? Ja. Danke.
Wie können wir die Stromaufnahme der Schaltung denken? Dazu müssten wir
erstmal wissen, um welche Schaltung es überhaupt geht. Sprich: Wir
brauchen mindestens ein Blockschaltbild mit Benennung der Module, aus
denen es besteht. Besser wären die vollständigen Schaltungs-Unterlagen.
Bis dahin würde ich mal dringend empfehlen, die Füße still zu halten.
Der Einzige, der hier jetzt etwas sinnvolles beitragen kann, ist Hanz.
Gast #6155519
Dass danach noch niemand gefragt hat, wundert mich eh.
Ich vermute mal, dass das so aussieht:
18V-Batterie - 7812 - Schalter - Verbraucher.
Und es sollte so aussehen:
18V-Batterie - Schalter - 7812 - Verbraucher.
Wenn die 'Sollte'-Variante nicht geht, dann muss der 7812 durch einen
ersetzt werden, der einen Eigenverbrauch im unteren µA-Bereich hat.
#6155572
Elektrisch mag das so aussehen. Mechanisch aber eher so:
18V-Batterie → 7812 → Funksender ← Taster
Sprich: die Batterie ist mit zwei Kontakten am Funksender angeschlossen.
Und der Taster dito. Wahrscheinlich ist das alles in einem kleines
Kästchen mit einem Deckel für das Batteriefach auf der Rückseite und dem
Knopf des Tasters auf der Vorderseite. Eben ein stinknormaler Funksender
für eine kabellose Türklingel.
Ob und wie Batterie und Taster zusammenhängen, wissen wir (natürlich)
nicht. Und ob "Hanz" das herausbekommt, ist zumindest fraglich.
Sicher. Wenn der Sender im Ruhezustand ohne Spannung auskommt.
@Hanz: Kannst du mal einen einfachen Test machen? Klemme die Batterie
vom Sender ab. Halte den Taster am Sender gedrückt und klemme die
Batterie an. Löst der Gong jetzt aus?
Gast #6155575
Und dann sollte man noch bedenken, welche Spannung zwei 9V Blöcke
liefern und wie viel Ddop-out der 7812 hat.
Gebraucht wird: 12V (Ausgangsspannung) + 2V (drop-out) = 14V
Laut diesem Datenblatt https://data.energizer.com/PDFs/522.pdf sind die
14V recht schnell unterschritten, das würde mir nicht gefallen.
Gast #6155618
Du meinst, dass der Sender selber dauerhaft an der Spannung liegt und
der Taster nur logisch das Sendesignal auslöst?
Kann auch sein. Dann braucht er für seine Lösung einen anderen Regler
mit minimalem Eigenverbrauch. Oder das hier funktioniert:
Ich habe einen, bei dem das so funktioniert - Betrieb mit
gleichgerichteter Klingelspannung und kurzgeschlossenem Taster.
Er sollte es aber richtigerweise testen.
