Boost mit TPS43060
#6156231
Nun, nicht jeder hier hat Eagle. Einigermaßen hochauflösende Bilder von
Layout und Schaltung wären da sinnvoll. Ja, hast du als PDF, da kann man
reinzoomen, ist auf Mobilgeräten aber umständlich.
Zusätzlich wäre es sehr sinnvoll zu erklären was die Schaltung machen
soll. Und auch warum du welche Designentscheidung getroffen hast.
Ich kenne mich mit Schaltreglern nicht sonderlich aus und werde dir kaum
helfen können. Ich kann dir aber sagen, dass die Hilfsbereitschaft
deutlich steigt, wenn der Fragende seine Frage klar stellt und es den
Helfenden möglichst einfach macht diese zu beantworten.
Wenn man dir jetzt helfen möchte muss man sich den Plan komplett selber
"erdenken" und nachvollziehen warum du was vermutlich gemacht hast wie
du es gemacht hast. Das ist mühsam und führt dazu, dass man dann die
Zeit doch lieber nicht investiert. Du bist ja auch nicht bereit deine
Zeit zu investieren hier potentiellen Helfern ihre Arbeit zu
erleichtern.
Gast #6156314
Gustl B. schrieb:
Danke für Deine ehrliche Antwort.
Mehr als das zugeben. Fakt.
Hab keine Ahnung, warum man sich das Schaltplan lesen auf Mobilgeräten
antun muss, was solls auch, ich mach das gegebenenfalls abends am PC ...
Ich dachte, dass das alles schon aus dem Schaltplan hervorgeht.
Eine 100W-Led aus ~ 10V mit CC zu versorgen. Drei LiFeP Akkus a 12Ah in
Serie. Lt. TI-Web-Bench geht das mit dem TPS43060 sogar noch mit 9V. In
der Schaltung steht eigentlich alles drin, welche Kondensatoren ich
verwenden will, die induktive Komponente mit Namen und auch die FETs mit
Namen.
Die Drossel muss Il_peak 12,1A können bei Ue_min 9V, also kein
Kleinholz.
Und um die Leistung am Strommeßwiderstand in eine leistungsmaessig
passende Größe zu bringen, verstärke ich die abfallende Spannung mit IC3
um den Faktor 10...12, um den korrekten Strom durch die LED
einzustellen.
IC1 und die Beschaltung soll nur verhindern, dass das Ganze bei
Unterbrechung des Lastkreises abbrennt. In der Hoffnung, dass das
schnell genug passiert ...
Sollten noch Fragen sein?
Grüße Boost
Grüße Boost
Gast #6156332
Ja, noch eine.
T4 schliesst den EN-Pin normalerweise nach Masse. Um die Schaltung zu
aktivieren, muss EIN an ein positives Potential, um den Transistor zu
sperren. Die Bezeichnung /EIN ist also falsch.
Gast #6156412
Sven S. schrieb:
> "The TPS43060 includes a 7.5-V gate drive supply…"
> Absolute maximum ratings, GS61008, Gate-Source-Spannung: 7Volt.
> Der TPS43061 verwendet 5V Gate-Spannung.
> Sollte der GAN-FET nicht als Synchrongleichrichter arbeiten?
Nein, der BSC123N08N ist der Synchrongleichrichter. Aber Du triggerst
mich,
das Ganze nochmal mit dem TPS43061 zu überdenken.
Danke
Gast #6156453
Sven S. schrieb:
> BSC123N08 Reverse recovery charge: 54 nC.
> GS61008   Reverse recovery charge:  0 nC.
Manchmal bin ich etwas begriffsstutzig, weil Bauernsohn und ohne
Hochschule:
Du meinst, ich sollte auch einen GAN als Synchrongleichrichter benutzen?
Ok, dann mehre ich den GS61004B morgen vielleicht mal rein.
Bis dahin bleibts beim BSC123 und ich mache mich über "Reverse recovery
charge" schlauer, hatte ich bisher nicht berücksichtigt ...
Gast #6158251
Du regelst auf den Strom richtig?
Ich bin mir nicht sicher ob die Schaltung Leerlauf-fest wäre, falls das
eine
Voraussetzung ist. Da du dann evt. kein Feedback hast.
Ich meine die U Drain-Source max. am LS FET.
Korrigiert mich falls ich einen Denkfehler habe.
Gast #6159062
> eine
Deswegen ist der TLV431 drin, in der vielleicht trügerischen Hoffnung,
schnell genug den TPS abzuschalten, der dann wieder softstartet
(~120ms@0µ47 an SS), was deutlich besser zu handhaben ist.
