Strombegrenzung "LED-Crow-Bar"
Gast #6155215
ich bräuchte eine Konstantstromsenke mit LED-Indikator. Dabei soll die
LED nicht wie üblich bei Einsetzen des vorgegebenen Konstantstromes,
sondern möglichst immer leuchten.
Für das Betreiben der LED habe ich den ersten Versuch im Anhang. Die
Idee war das ab 20 mA über den 33 Ohm der Transistor leitet, und allen
überflüssigen Strom vorbeileitet. Das klappt so aber nicht, wie macht
man das richtig? Der 10 Ohm Widerstand soll noch durch eine
Konstantstromsenke (ca. 1 A) ersetzt werden.
Werner
Einem Indikator wofür?
> Dabei soll die
Welche LED? Die Indikator-LED? Wenn die immer leuchtet, wofür ist sie
dann ein Indikator? Und was hat eine immer leuchtende LED mit der
Konstantstromsenke zu tun?
Wieso sollte das nicht klappen? Das würde schon klappen, auch wenn es
total unpraktisch ist. Woher kommen eigentlich die Spannungs- und
Stromwerte in der Schaltung? Die können nicht stimmen. Was soll das z.B.
für ein Transistor sein, der 3.17V zwischen Basis und Emitter braucht,
damit gerade mal 24mA Basisstrom fließen?
> wie macht man das richtig?
Z.B. so wie im Artikel Konstantstromquelle Abschnitt 2 beschrieben.
#6155239
Und was klappt so nicht richtig?
Wenn Du den recht hohen LED-Strom damit meinst - das liegt am zu
niedrigen Verstärkungsfaktor des Transistors. Da solltest Du einen
nehmen mit entspprechend hoher Verstärkung, oder gleich einen
Darlington, bei dem Du dann aber 2*Ube berücksichtigen mußt.
Wie kommst Du übrigens auf die hohe Ube von über 3V?
Gast #6155310
Das ganze soll eine Testschaltung für eine zu testende Stromquelle sein.
Die zu testende Stromquelle soll voll belastet werden (quasi
Kurzschluss), die LED soll leuchtet sobald irgendein Strom fließt,
alternativ ab einer festzulegenden Schwelle, z. B. 500 mA.
