MCP1700 an MSP430
Gast #6155672
Hallo Gemeinde,
eine Frage zum Spannungsregler MCP1700 in der 3,3V Variante.
Am Eingang hängen 3x AA Akkus, die momentan 3,7V liefern.
Am Ausgang hängt nur ein MSP430G2553 im DeepSleep, der 0,5uA bei 3,3V
zieht.
Was hättet ihr jetzt erwartet, wie hoch der Strom am Eingang des MCP1700
ist?
Ich hätte jetzt angenommen, dass der MCP1700 sich so 2-3uA nimmt, also
am Eingang max 3,5uA gemessen werden.
Dem ist leider nicht so.
Der Strom, während der MCP1700 schläft, beläuft sich auf 6,1uA!!
Ich finde den Wert viel zu hoch.
Hängt das mit der Spannungsdifferenz zwischen Ein-/Ausgang zusammen?
0,4V müssen derzeit ja "umgewandelt" werden.
Microchip bewirbt das Bauteil mit
"Extremely Low Operating Current for Longer Battery Life (1.6 uA
typical)"
In welcher Situation kommt man auf diesen Wert? Wenn die
Eingangsspannung = Ausgangsspannung ist?
Herzlichen Dank und viele Grüße!
#6155999
Im Datenblatt stehen schon mal 4uA. Dazu noch der MSP und der Dreck auf
der Platine. Fertig.
So kleine Ströme möchten auch korrekt gemessen werden.
Mit deinen 3 Akkus funktioniert es eh nicht auf Dauer, weil
Entladeschluss bei deutlich unter 1,1V pro Zelle landen wird.
Mal ganz davon abgesehen, ist die Selbstentladung eh schon höher. Oder
glaubst du im Ernst, dein Gerät >25Jahre hält?
Gast #6156043
> zieht.
Mit welchem Messequipment hast du die 0,5uA gemessen? Ist das ein
konstanter DC Strom oder gibt es da Spikes?
Im Datenblatt steht ein Max-Wert von 4uA, und das bei den dort
definierten Bedingungen die von deinem Beispiel abweichen.
Das ist eine valide und interessante Frage. Wie wäre es, wenn du den
MSP430 mal abhängst, mit dem Labornetzteil verschiedene
Eingangsspannungen anlegst und dabei den Eingangsstrom misst. Wenn du
diese Info dann hier teilst, ist das sicherlich für viele von Interesse.
> typical)"
Werbung != Realität (oder wäscht Persil doch weisser als weiss?)
Und noch eine letzte Frage. Hast du das Bauteil von einem Distributor
oder von AliExpress, Ebay, ...?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6156057
> zieht.
Gemessen oder gelesen?
Wie ist das gemeint? Der MCP "schläft" doch sowieso nie. Der hat ja
nicht mal einen Shutdown-Eingang.
> "Extremely Low Operating Current for Longer Battery Life (1.6 uA typical)"
Was steht bei den Bedingungen für diese Messung?
Null Laststrom bei 1V Differenz zwischen Ein- und Ausgang.
Auf welchen Stromwert kommst du, wenn hinter dem Spannungsregler gar
nichts angeschlossen ist?
